Champ électromagnétique et électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 617 fois
Env. 100 message Tarn
Salut tlm,
Je vais ( en théorie ) bientôt faire construire sur un terrain familiale.
Depuis, plusieurs mois ce qui me pose problème est une ligne edf qui traverse le terrain, une ligne HTA 20kw.
J'ai acheté un petit appareil pour mesurer les ondes électromagnétique et électrique, il en ressort qu'il n'y a pas d'ondes magnétiques juste en dessous ou a coté, mais il y a des ondes électriques.
Si il y a un quelqu'un s'y connait, j'aurais bien voulu avoir des avis.
Mes testes on été fait aujourd'hui par temps humide et frais, juste en dessus de la ligne.
Sur la future maison, je compte mettre un toit en béton justement pour contrer aux maximums les ondes....
J'ai bien fais un devis erdf pour enterrer la ligne, mais vu la somme, c'est inenvisageable financière parlant.
voici des photos de mes mesures.
le bras tendu en l'air, donc a environ 2m5 du sol :
au niveau de mon torse :
Merci de votre aide !! car ça me prends la tête depuis pas mal de temps.
Dept : Tarn
Le champ électrique que tu mesures est cohérent avec ce que l'on sait du rayonnement des lignes.
Il peut être absorbé par un toit en béton ferraillé avec l'armature mise à la terre.
De : Lyon (69)
Merci mgarrig, l'idée était un toit plat avec toit végétale pour bloquer tout ça, mais refusé par les ABF de ma région.
C'est bien utile ce petit appareil pour se rendre compte qu'un radio-réveil est terriblement néfaste a coté de son lit, ou les ondes-wifi dans la maison.
Ca fait presque peur.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Si j'interprete bien tes photos ca nous fait un champs électrique de l'ordre de 40 V/M la ou la valeur d''exposition reglementaire en 50 Hz
est de 5000 V/M. En suposant que cet appareil soit juste ca fait en gros l'equivalent d'un machine a café a 30 cm et tu auras dont autant
a te protéger de cette ligne que la pollution interne de tes equipements electriques.
Je partage l'avis de Mgarrig, c'est une valeur classique pour du 20 KV.
Par contre je n'explique pas que l'appareil ne detecte pas de champ magnétique sauf si cette ligne n'est que peu utilisée. (mais alors vraiment tres peu)
Hello,
Donc oui, logiquement l'appareil est basique mais pas mal dans les réglages.
La ligne alimente 5 maisons d'après mon père.
Merci pour vos réponses les gars et bon week-end !!
PS : j'ai mesuré sur une cafetière : 18vm et 3,5 milligauss
Dept : Tarn
Salut,
D'après mes derniers testes ( il y a 10mn à 17h30 ) le temps est plus froid et je constate une augmentation de mes ondes électrique a environ 150 v/m donc (contre 80 lors de mon 1er test), c'est pas terrible terrible.
Ce qui isole le mieux, les ondes on dirait que c'est le bois, il y a un pin parasol, si je me mets en dessus = 0 pourtant, il y a pas mal d'espace vide entre les branches.
C'est la galère /:
Dept : Tarn
Lors du premier test, d'apres ls photos, on passe d'environ 40 à 80 V/M en se deplacant d'environ 1m en hauteur. Ca me parait anormal
Aujourd'hui cette valeur est doublée alors que le champs electrique dépends de la distance (qui a sans doute peu changée), de la tension (qui a encore moins changée)
Je pense que peut négliger la conductiblité de l'air en fonction de son hygrométrie dans cette gamme de champs/tension.
Votre propre conductibilité est sans doute en cause.
Je vous invite a relativiser, 150 V/M ca reste assez bas et surtout dans une gamme de tres basse fréquence peu propice a véhiculer de l'energie (inquietez vous plus pour
votre micro onde ou votre téléphonne).
Potentielement tous ls matériaux vont absorber ou rayonner ce champs selon qu'il sont condcuteur et/ou relies a la terre. Votre pin, dans une certaine mesure conducteur et relier a la terre donne donc de bon resultats. Les matériaux de constructions usels peuvent assurer aussi une certaines protection
Env. 200 message Prades (66)
Primo .ne pas tenir l'appareil de mesure en mains pendant la mesure . Ton propre champ influence la mesure ( suivant le contact que tu as avec la terre )
Deuxio s'agit il bien d'un appareil de mesure BF ( basse fréquence ) 5O Hz La norme de 5000 V /M est une norme completement excessive etablie par erdf pour qu('on leur foute la paix .
Imaginez 5000 V /m en l'air Rien qu'en etendant les bras vous auriez un potentiel de 7 a 8000 V/m meme avec un tres faible courant ce serait invivable .
40 a 80 V /m me semble énorme pour le vivre au quotidien . en champ électriques s'entend .
Pour une mesure plus complete il faudrait aussi mesurer les champs magnétiques .
Moi qui suis artisan électricien spécialisé en nuisances électromagnétiques depuis 1998 ( premieres experiences en 1986 ) je veille a ce que les installations que je réalise ne dépassent pas 5 V/M dans la maison .
Plus d'infos sur le site de la CRIIREM ' Centre de Recherche et d'Information Indépendant Rayonement Electro mMgnétiques
HUBERT . Roger
De : Prades (66)
Paradoxalement, il n'y a pas d'ondes électromagnétique quand on est sous la ligne.
Pour le bruit, on n'entends rien, même par temps de pluie.
Après, il y aura juste un bout de la maison en dessus car pas la choix, donc je dois décaler toute la maison et revoir le projet pour mettre le bout de salon sous la ligne ( car initialement c'était les chambres )
Demain je ferais des mesures autrement ( sans le tenir en main )
Je vais consulter ton site
Dept : Tarn
roger66 a écrit:Bonjour
HUBERT . Roger
Je pense aussi que ces 5000 v/m sont excessif mais communément admis dans de nombreux pays européens et parfois bien plus élevés comme en Grand Bretagne (12000 v/m)
Le corps humain étant conducteur il sera toujours globalement au même potentiel (sauf si le champs est alternatif comme ici).
Il faut relativiser, une convecteur électrique c'est quelques dizaine de V/M, une cafetière, un spot halogène aussi bref a peu près tous les équipements électriques usuels que l'on trouve dans une maison
Vous porter un soin tout particulier a vos installation et je ne peux que vous en feliciter mais comment gerer les équipements que les utilisateurs vont brancher sur votre installation ?
Le champs naturel terrestre varie de 0 à 200 v/m par temps clair et peut atteindre plusieurs milliers de V/M par temps orageux et cela en permanence et pourtant il n"y a rien d'invivable pour la raison évoquée plus haut.
Personnellement je suis bien plus inquiet par les rayonnements radio /tv et surtout wifi / gsm qui sont a des fréquences infiniment plus élevées et souvent proches de nous. comme dans le cas d'un mobile gsm/wifi/bluetooth
Bonjour il est essentiel de connaitre la bande de fréquence de l'appareil de mesure , basse fréquence ( 50 hz ) ou haute fréquence ( télephonie mobile wifi etc .
Seuls des appareils tres hauts de gamme font la ma mesure du spectre complet . Avec un appareil de mesure basse fréquence on fait des fausses mesures en hautes fréquences et inversément .
Quand on mesure il ne faut pas tenir l'appareil en main mais avec une perchette ou scotché sur un bout de bois en l'eloignant du corps .
Apres il a plein de parametres qui interviennent .
encore une fois pour plus d'infos voir le site ( non commercial ) du criirem
De : Prades (66)
Erreur de manip a supprimer
Oui, oui, je vais faire venir un pro qui va mesurer précisément les champs magnétiques et électriques de cette ligne.
Sinon juste pour info, ce matin par temps froid 40v\m :
Au bout d'un bâton en bois en environ 1m de moi.
Dept : Tarn
Salut,
Avec un peu de retard, je vous dis ce que m'a dit l'experte, il est déconseillé d'habiter a moins de 20m de la ligne.
Donc mon projet est un peu chambouler dans cette affaire la.
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h02
