Realisation d'une dalee beton sur pilotis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 567 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour,je dois dans un avenir proche realiser une dalle à hauteur de la route,le terrain naturel est en contre bas à environ 1m60,1,80.Cela pour garer mon C CAR qui fait 7,40 de long sur 2,50 de large.Je souhaite la faire sur pilotis.
Merci de me conseillé et dire quel materiaux acheter.
Merci de vos conseils.
Dept : Savoie
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Le plus simple si vous souhaitez pas trop vous prendre la tête c'est d'utiliser des poteaux manuportable, et un plancher poutrelle et hourdis.
Vous allez chez un fournisseur de matériaux avec un plan de votre projet, et ils vont vous chiffrer les éléments nécessaires
Vous aurez les poteaux / poutres / Plancher de chiffré, avez un plan de l'ensemble à poser vous même.
La société KP1 a l'ensemble des éléments pour cela par exemple :
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
De notre coté dans la mesure où nous allons faire un maison en ossature bois, nous sommes parti sur une dalle bois porté par des plots bétons / pilotis. Les plots iront de 30cm à 2m50. 30cm de ouate seront insufflés dedans. 160m2 de surface au sol.
Pour avoir fait plusieurs devis, la dalle bois est la solution la plus économique à performance équivalente. A nos yeux le critère performance est relativement important puisque le dessous de la dalle étant à la température de l'air extérieur, donc forcément une plus grande amplitude des température à gérer qu'une maison avec une dalle sur terre plein sur ou vide sanitaire.
La solution béton était environ 10 voir 15K€ plus couteux (ne pas oublier d'ajouter la chape liquide pour la solution béton alors qu'en dalle bois => nappe ditra).
Bon courage.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Merci de l'info j'ai réglé mon problème je vais faire un remblaiement ,moins onéreux avec un empierrement,et plus rapide.
Dept : Savoie
Attention vous ne pouvez pas construire comme ça sur un remblais, il faut aller chercher le dur (pieux) pour que les fondations soient stables.
Et puis selon le dénivelé, l'accès au chantier, vos facilités, le besoin de terre, etc... les travaux de terrassement peuvent très vite chiffrer.
Bon courage dans votre projet.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 08h45
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
