Incompréhension dans l'isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 505 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
En cour de projet pour aménager mes combles, je cherche les meilleurs procédés pour l'isolation des rampants, et je trouve.
Par contre pour l'isolation des murs, on parle de doublage placo avec un R de 3 voir 4 au mieux!
Je ne comprend pas que l'on s’embête (pour pas dire autre chose) a viser R >8 et qu'on réduise le mur avec une isolation de 3-4 (conseillée dans les normes RT2012 and co).
Autant allez au bout des choses et mettre un isolant R> 8 sur les mur périphérique non ?
Dept : Indre Et Loire
vu le prix des constructions, les gens comptent les m2 habitables,
30cm d'iso dans les combles : çà ne gêne personne, çà ne "croque pas de surface".
pour avoir des murs avec R>8 il faut au minimum doubler l'isolant prévu => çà perd de la place, ceux qui font les textes -et donnent les conseils- le savent...
mais effectivement : 150m2 de murs avec R=3-4 (et encore, c'est juste la perf de l'isolant sous le placo, pas converti en U , sans déduction du pont thermique en nez de dalle et au niveau des seuils, ) et 100m2 de toiture avec R=8 ... çà peut poser question.
ce qui est rassurant : on est pas obligé de faire pareil
ps : R=8 partout : c'est ce +- qu'on voit pour les maisons "passives" ou presque.
Merci pour la réponse. Je ne suis pas fou.
Je peut avoir pour pas trop cher du GR40 épaisseur 200mm. R=5 donc.
Je pense faire une ossature, mais quid du GR40 posé ainsi, au niveau de l'affaissement...
Sinon il me servira en double couche au niveau du plafond des combles....
Pour éviter l'affaissement de l'isolant chercher la solution des rosaces optima qui permettent de supporter l'isolant et de minimiser l'affaissement.
Dept : Pas De Calais
Sauf que le surcoût des optima annule totalement le gain....
Ca se regagne en chauffage. Je ne connais pas d'autre solution.
Panneaux rigide sur ossature métallique ?
Env. 20 message Hautes Alpes
Perso je ne partirai pas sur de la GR 40: ce n'est pas fait pour et risqué.
Je m'explique:
Ta première question quant à R=4 en vertical et R=8 en toiture se justifie (en plus de la pression du prix/m²) par le fait qu'on perd plus par le toit que par les murs à cause entre autres de la stratification de l'air (plus chaud en haut =>augmentation de la conductivité), ponts thermiques aux points singuliers etc.
En utilisant cette laine, tu risques un affaissement qui va se concentrer en haut de tes murs là ou la continuité de l'isolant est cruciale (attention: les ponts n'engendrent pas seulement une surconso mais peuvent aussi être dommageables à la structure => humidité)
Donc, même si je ne suis pas favorable aux laines minérales => GR32 ou TP238 en 140mm, ensuite BA13 sur ossature métallique (ou en 2 couches croisées en ossature bois).
PS: La RT n'impose pas cette valeur de 4 ou 8, elle plafonne la conso de la maison en énergie et on en déduit les perfs d'isolant à atteindre (chez nous on tourne à 6 et 10).
Dept : Hautes Alpes
En effet aprés recherche de la GR32 en 200mm coute moins cher que un panneau rigide avec R>5.
Impossible de fixer en double couche un doublage plâtre par contre, car le coller n'est pas possible du coup... ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h01
Devis rénovation de maison
