Vmc double flux Duolix max , question sur NEOCD 80S et gaine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 549 fois
Env. 10 message Haute Marne
Je viens d'acquérir une vmc de type Atlantic Duolix Max. Je compte la poser de façon pieuvre en passant par un NEOCD 80S. Mon problème est que je voudrais mettre des gaines semi-rigides isolées de 50mm partout sauf que cela n'existe pas pour les diametres 80 !
Je me demandé donc s'il était possible de mettre du 125 de ce type après le Neocd 80s avec des réductions ? De plus, à partir du Neocd 80s, j'ai des longueurs d'environ 9,00ml ....
Si vous avez des infos, je suis preneur !
Merci !
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Oui cela fonctionnera si les réseaux sont etanches mais tu vas galerer à mettre des reducs partout.
Sans doute que tu ne pourras pas mettre toutes les reducs sur le répartiteur
Pourquoi ne pas mettre du souple bien tendu ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ta réponse. En fait, je veux du semi-rigide pour pouvoir nettoyer plus facilement.
Est ce que c'est possible de rester en diam 80 apres le neocd avec des longueurs de l'ordre de 9ml ou faut il mieux mettre du 125 avec des réductions ?
Je me pose la meme question concernant le réseau des sanitaires, faut il du 80 ou 125 ?
Merci encore pour ton / votre aide !
Dept : Haute Marne
Le souci est que ta bouche wc et sdb doit etre en 80.
Mais tu peux mettre en 125 en reduisant
C'est vrai que le mieux aurait été de tout passer en rigide isolé.
Controle sur la notice de montage les pertes de charges admissible dues aux longueurs car c'est cette donnée qui compte.
Sur du souple, pour te donner un ordre de grandeur, 1m à la meme perte de charge que 4m de rigide (exemple de cas à la meme vitesse dans le conduit au meme diametre.)
Fais attention car le semi rigide est souvent plus annelé que le souple et a plus de pertes de charge.
J'ai lu et relu la notice d'installation mais ils ne sont pas bavards ! il n'y a qu'un schema et les diamètres ne sont meme pas marqués !
oui j'ai remarqué que le semi-rigide était annelé à l'intérieur mais c'est toujours mieux qu'une gaine souple ? certes moins bien que rigide.
Du coup, je ne sais plis trop comment faire pour les diamètres
Dept : Haute Marne
La notice dis ça :
Citation: 2.3. Spécifications techniques
Débit maxi 300 m3/h sous 100 Pa.
http://www.airnaturel.com/contenu/UM/vmc/atlantic-duolix-max-installation.pdf
Pour faire simple, les piquages du caisson sont en 125
les bouches de soufflage et extraction (wc, sdb, cellier ) sont en 80
Seule la bouche Cu est en 125
rejet en 125
Tu peux faire ton reseau en 125 en reduisant en 80 vers les bouches
Je te conseille de rester en 80 du repartiteur vers les bouches.
Sinon tu peux toujours tirer un 125 et mettre des Té reduits 125/80 pour aller vers les bouches.
Un semi rigide peux etre pire qu'un souple si celui est mal étiré.
Il faut rester simple et quand meme eviter les "accordeons" de diametre pour que cela sois propre meme si cela peux fonctionner.
Env. 100 message Haute Savoie
Quel est le prix d'une installation duolix max ? j'ai un devis à 4600 € sans la main d'oeuvre (1 sdb, 2 sde, 2 wc), 3 demi-niveaux.
cela me parait énorme !
Ster.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h30
Devis VMC / VMC double flux
