Moyen de chauffage pour maison avec de 8.5
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 765 fois
Env. 10 message Loire
Voilà de Long mois que je suis le forum en vue de faire construire notre maison.
J'y aie trouver de nombreuses réponses.
Mais il m'en reste une:
Le projet se concrétise.
Pour information j ai dessiné la maison en toiture terrasse et trouver un maître d'oeuvre pour suivre les travaux.
Le terrain se trouve à 650m d altitude dans la Loire (42). La maison sera orientée plein sud. Aucun ouvrant au nord. Le garage est place sur la face Nord et sa porte à l'est. La maison sera sur 2 niveau. Le RDC pour la zone jour d'une surface de 70m et l'étage zone nuit d'environ 60m pour 3 chambre et salle bain.
Le R de la maison en bureau thermique est prévu de. 8. La maison est isolée par l extérieur et l'intérieur.
J ai prévu chauffage électrique au sol. Mais je me demande si il faut pas que je prévois un conduit de cheminé pour implantation d un pôle en cas de besoin.
Je souhaiterai connaître vos avis en sachant que le poêle ne sera pas mis en place sauf en cas de besoin lié au coût de l électricité qui pourrait être trop haut.
Merci à vous.
Dept : Loire
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Merci à vous.
Bonjour ,
C'est une obligation légale , votre BET ne vous l'on pas dit ?
En Effet l'arrêté du 31 octobre 2005
en application de la loi sur l'air,indique que les maisons individuelles chauffées à l'électricité sont équipés lors de leur construction, d'un système d'évacuation des fumées vertical compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d'un foyer fermé à bois ou à biomasse. Une réservation dans les planchers des niveau intermédiaires est réalisée pour le passage du conduit.
En l'absence de raccordement, le système d'évacuation est obturé de façon étanche.
Ces dispositions sont applicables aux constructions pour lesquelles une demande d'autorisation de construire d été déposée à compter du 1er septembre 2006.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 30 message La Roche Sur Yon (85)
si votre maison n'est pas encore construite,c'est que vous serez soumis à l'arrêté de 2010 soit la RT2012 et non plus l'arrêté d'octobre 2005.
Donc pas d'obligation de prévoir une souche pour le conduit de fumée comme le stipule l'article précédent.
Le R de 8, la RT2012 ne stipule rien dessus, elle demande simplement le respect de 3 indicateurs que le bureau d'étude thermique va regarder à savoir le Bbio (besoin bioclimatique de votre maison), le Cep (la consommation des différents postes de votre maison) et le Tic (le confort d'été) ainsi que des exigences de moyens (contrôle des consommations, régulations,etcc...), le test d'étanchéité à l'air, etc...
Il n'existe plus les nombreux gardes fous de la RT2005 (au niveau des résistances thermiques R de certaines parois ou isolant).
Vous pouvez aller consulter le site RT BATIMENT.fr ou vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions et ou la RT2012 est très bien expliquée.
Cdlt.
De : La Roche Sur Yon (85)
Bonjour, je me suis trompé, l'arrêté du 31 oct 2005 est toujours obligatoire pour les maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique).
Autant pour moi.
Cdlt.
Env. 100 message Calvados
Si l'étude thermique dit que le plancher chauffant est suffisant, il faut croire le thermicien.... mais le fait d'avoir la possibilité de mettre un poêle est toujours un plus, même pour une revente et le coût au départ n'est pas si important.
Après le R de 8 c'est pour quelle partie, toiture, mur, sol. Cela dépend aussi de la surface vitrée au Sud et du type de vitrage. Si votre maison est très étanche avec l'inertie du plancher chauffant et le soleil de mis saison vous pouvez monter en surchauffe ou vivre les volets fermés.
Dept : Calvados
Le plancher chauffant va pas changer pas grand chose au niveau de l’éventuelle surchauffe. Le soleil chauffe l’Émetteur de chaleur de la maison : le sol. Soit celui ci est déjà chaud et la dalle prendra un peu moins de calorie, soit elle est froids et le fait d'avoir un chauffage au sol ne change rien ou pas grand chose. Pour moi le Plancher chauffant participe plutôt à l'effet inverse : lissage des températures (donc moins de pics)
Et les surchauffe on les a plutôt aux intersaisons, c'est à dire à des moments ou on ne chauffe plus. Moi j'ai un plancher chauffant et vraiment aucun soucis de ce type.
Moi je ne mettrais pas forcement de conduit à la construction à cotre place. Par contre, il faut penser à cet éventuel tuyau (ou passerait-il ? ) et à l’éventuelle arrivée d'air !
Merci à tous pour vos réponses.
Dept : Loire
Devis pompe à chaleurArtisan
