Besoin de conseils pour chauffage électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.014 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
J'habite aujourd'hui un petit pavillon construit il y a une quinzaine d'année de 90m2 habitables, en parpaing + complexe de doublage polystyrène 80mm sur les murs, doubles vitrages de l'époque... Norme Vivrelec il paraît.
Il est chauffé aujourd'hui par des radiants au RDC et à l'étage. Le confort d'hiver est juste au RDC car la dalle est très froide (plancher sur V.S. avec ourdis béton, isolation ????)
Je construis une extension pour porter la surface habitable à 157m2 dont une salle à manger de 25m2 au RDC (total de 43m2 au so)l, le reste à l'étage.
Que me conseilleriez vous en mode de chauffage ? continuer sur des radiants ou chauffage électrique par le sol sur le RDC de l'extension ou autre solution ????
Quelle mode d'isolation est préférable pour la dalle du RDC (V.S) : hourdis isolant et chappe solidaire de la dalle ou hourdis béton ou autre et dalle flottante sur isolant ?
Faut-il envisager une modification de l'existant (isolation dalle,....)
Je prévois un conduit de cheminée dans la salle. Est t-il envisageable de compléter le chauffage par une cheminé ou un poêle. Si oui quel type d'équipement est le plus adapté ?
Merci d'apporter vos retours d'expériences !
Arnaud
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir
gros traveaux en perspectives mais l'ideal serait que tu puisse poser un PC sur toute la piece exiistant + extension.
Si tu as un PC, electrique ou autre juste sur l'extension ce ne sera pas agreable de passer de l'un a l'autre helas.
donc il ne te reste que radiateurs radiants + poele a bois en face de la plus grande longueur de ta piece
Env. 200 message Thionville Metz (57)
Perso je possède le chauffage électrique par le sol, et j'en suis très content, pas d'entretien et pas de place perdue.
donc dans ton cas je te conseille de faire une dalle hourdi béton puis chape flottante comportant un isolant et le cable chauffant.
Pour ce qui est du chauffage bois, je suis aller hier soir rencontrer un pro de ce type de chauffage, car j'envisage de faire une cheminée et mon choix se porte sur une insert équipée de tubes qui amènent la chaleur dans toute la maison par un système de ventilation.
Bon courage
Attente terrain
De : Thionville Metz (57)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h44
Le chauffage électrique
