Isolation construction maison votre avis m'intéresse
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 2.148 fois
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour, voila nous sommes dans un projet de construire.
Nous avons fini les plans avec le constructeur. Nous avons toujours été dans des locations ou les maisons étaient mal isolé alors voilà que maintenant nous faisons construire notre maison, nous ne voulons pas être déçu de l'isolation.
Voici des éléments que nous proposent notre construction pour la maison.
briques : Calibric® Th évolution : Maçonnerie d'épaisseur 20 cm, isolante de type a (R = 1,15 m².K/W.
Plancher RDC : exécution d'un plancher isolant composé de poutrelles préfabriquées précontraintes et d'entrevous polystyrène à languette.
Mur extérieur : doublage des murs extérieurs du cotés habitations est constitué par un complexe polystyrène et plaques de plâtres à parements de 100 + 10 mm d'épaisseur.
Combles perdu : l’isolation assuré par isolant soufflée ( laine de verre ou laine de roche ).
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Moi j'en pense que c'est le minimum légal. C'est très bien!
On fait en fonction de ses moyens
Si je peux me permettre, un ami à la même config que vous et le regrette. La brique est une catastrophe accoustique et l'isolant en polystyrene ne fait rien contre le bruit.
Rien de dramatique mais si millieu bruyant vous allez entendre du bruit.
Je préfère de loin le systeme optima, avec ossature métal, laine de verre en GR32 de 100mm. Pas beaucoup plus cher mais bien plus long à mettre en oeuvre.
De : Brignoles (83)
Par contre votre solution sera du 13+100, a priori le 10+100 n'existe plus dans les solutions performantes (R de 3,15)
De : Brignoles (83)
Je voudrais savoir ce que vous me conseillerez pour remplacer les choses
De : Gigean (34)
100+10 polystyrène en mur me parait faible , quelle est le lambda du polystyrène retenu ?
Personnellement je suis de l'avis de 'moitib83', au doublage collé je préférerai le système
ossature métallique, certes un peu plus chèr mais pas de saignées dans les murs, ......
Pour le reste seule l'étude thermique (obligatoire) peut déterminer les valeurs de R à mettre
en œuvre car cela dépend de nombreux facteurs: zone géographique, altitude, orientation, .......
Cdt
ET A la place vous me conseillez quoi ( laine de verre ?
De : Gigean (34)
Le top c'est le siporex en forte épaisseur (35cm je crois) mais c'est très cher.
Tu as ensuite la brique épaisse, c'est un peu moins cher.
La c'est le haut de gamme qui ne necessite pas d'isolation interieure. C'est l'idéal car tu as de l'inertie.
Pour avoir de l'inertie à moindre frais tu à l'ITE que tu couple à de l'agglo ou de la brique de 20.
Ensuite tu as les solutions les moins couteuses comme la brique de 20 plus un isolant. (ta solution)
Il reste aussi le parpaing avec un isolant épais (ce que je fais), moi je suis avec un GR32 de 120 MAIS je ne suis pas soumis à la RT2012, sinon je pense qu'aurai du passer en 140mm...
Quoi qu'il arrive, c'est l'étude thermique (obligatoire) qui va te dire ce que tu va mettre. Mais à premiere vu de la brique plus complexe 13+100 est le minimum syndical pour passer la norme. Mais c'est bien plus complexe que ça.
Il y a le calcul du chauffage, la position de la baraque et la surface vitrée.
De : Brignoles (83)
nicoelofamily a écrit:ET A la place vous me conseillez quoi ( laine de verre ?
aucun conseil à te donner; que cherche tu vraiment? Le top? le meilleur confort? le meilleur prix?
Pour moi, comme je te l'ai dit, à faire la solution de "fauché" je mettrais plutot de la laine de verre car ça réduit le bruit. Et puis coller du polystyrène au mur... moi j'arrive pas à concevoir ce truc chez moi :(
c'est psychologique mais je supporte pas ce produit.
De : Brignoles (83)
Nous sommes en construction en brique R 1.15 .
JE cherche un juste milieu entre le top et le strict minimum
De : Gigean (34)
Je ne regarde pas forcement le prix je vx juste être bien isolé et ne pas regretter
De : Gigean (34)
< ET A la place vous me conseillez quoi ( laine de verre ? >
Pour les murs laine de verre en lambda 0,032.
Cdt
Faites l'étude thermique. On en discutera après.
Concretement plus l'isolant est épais et mieux c'est!
Déjà vous mettez de la brique qui fait 1,15; je la connais c'est la terreal. C'est pas terrible, il existe de la brique ayant un R de 1,45 (la porotherm il me semble); vous avez aussi l'agglo en pierre ponce, qui est beaucoup plus isolant. Si j'avais eu le budget j'aurais mis la pierre ponce. R de 2,10 je crois
Ensuite vous mettez de la laine de verre GR32 en 120 et vous aurez une belle isolation des murs.
L'isolation que vous projetez est déjà excellente! il y a bien mieux, mais cette isolation est bien supérieure aux isolations des maisons de 10ans. Y'a aucun regret à avoir (d'ailleurs comment peux-on regretter?? on se base sur quoi?)
Privilégiez une bonne isolation du plancher (avec rupteurs thermiques) et une bonne isolation de la toiture. Vous aurez la conscience tranquille
De : Brignoles (83)
Et concernant l'isolation plancher et comme isolation toiture ?
De : Gigean (34)
toiture : c'est un comble perdu ou aménageable ?, fermettes ou
charpente tradi (pannes, chevrons) ?
sol : c'est un terre plein ou un vide sanitaire ?
Cdt
Je ne suis peut être pas dans la même catégorie mais à mes yeux le plus intéressant c'est une maçonnerie basique : parpaing , simple rapide à mettre en oeuvre et connu des pro du bâtiment avec une ITE en polystyrène sous crépis.
Dept : Pas De Calais
Comble perdu. Charpente traditionnel et la maison est sur vide sanitaire
De : Gigean (34)
Bref les solutions ne manquent pas
dans le 34 y fait pô trop froid en plus; mine de rien ça compte.
De : Brignoles (83)
Env. 200 message Prades (66)
Et la construction paille ?? Voir le site compaillons .
De : Prades (66)
moitib83 a écrit:Bref les solutions ne manquent pas
Et quelles sont les solutions
De : Gigean (34)
Bin on te les as un peu donné...
mais je pense qu'on parle dans le vide :(
De : Brignoles (83)
A par la laine de verre
De : Gigean (34)
<Comble perdu. Charpente traditionnel et la maison est sur vide sanitaire >
Combles perdus : il vous faudra une résistance thermique de l'ordre de 7 ou 8
Plancher : un R de 4 est nécessaire.
Pout le choix des produits tout dépend de votre budget, du coté écologique (ou pseudo
écologique), ........
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Herault
En premier lieu j'isolerais le plancher avec du polyurethane, car les entrevous polystyrène c'est bien mais ça n'empêche pas les ponts thermiques.
Ensuite je choisirais le système GR32 + Optima, car le polystyrène collé est délicat à mettre en oeuvre, et là aussi tu peux avoir de gros ponts thermiques.
Pense également à créer de l'inertie: dalle épaisse, murs de refend en banché...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
moitib83 a écrit:dans le 34 y fait pô trop froid en plus; mine de rien ça compte.
Viens chez moi en ce moment et tu changeras d'avis...
Dept : Herault
vient chez moi, pourtant dans le var, je te bat peut-être
Mais bon c'est sans commune mesure avec le gens du nOOOOOOOrd, qui se mettent en intempérie quand y'a du soleil
De : Brignoles (83)
felvic a écrit:En premier lieu j'isolerais le plancher avec du polyurethane, car les entrevous polystyrène c'est bien mais ça n'empêche pas les ponts thermiques.
Combien l'épaisseur du mur ?
De : Gigean (34)
nicoelofamily a écrit:Combien l'épaisseur du mur ?
20, mais plus épais est encore mieux...
Dept : Herault
20 cest ta brique mais avec les cloisons sa donne quoi ?
De : Gigean (34)
Le postulat du départ est que tu à connu des taudis mal isolés.
Et tu as peur de retrouver la même chose dans ta nouvelle maison.
Avec l'isolation de prévue et surtout le respect de la norme RT2012 TU N'AURA AUCUN PB.
Franchement si tu commence à stresser sur ça avant de construire, prends de suite des anti depresseurs...
Ta maison est bien isolée, si tu veux gagner un brin; demande à ton constructeur de mettre des hourdis plus isolants (il ta certainement mis le mini); ensuite dits lui que tu veux un isolant plus épais pour les murs. 13+120 par exemple sit tu veux un doublage collé; ou laine de verre GR32 en 120.
Arrete de te retourner le cerveau, tu va avoir un super truc.
Y'a pas que l'isolation, y'a le confort et c'est aussi important. Tu as parfois eu l'impression que c'était mal isolé car tu avait un systeme de chauffage désastreux (grille pain); la tu va avoir un trux sympa comme le chauffage au sol, un poele à granules ou même de beaux radiateurs à inertie. Ca tu n'en parle pas et c'est aussi important.
L'expo de la maison est aussi hyper important, sans parler qu'il faut calculer judicieusement la taille et la position des fenetres. Faut aussi penser au débord de toit pour bloquer les rayons en été.
Le sujet est énorme et ne se limite pas à "quelle épaisseur"
De : Brignoles (83)
J'ai oublié de parler des baies au sud. Le maximum, avec un bon débord de toit...
Dept : Herault
Tu as tout compris nous avons peur par rapport a nos ancien logement.
Et niveau phonique cela donne quoi ?
De : Gigean (34)
Vous en pensez quoi du placomur performance en 100 + 10?
De : Gigean (34)
<Et niveau phonique cela donne quoi ? >
vous parlez de quoi ? des performances acoustiques vis à vis des bruits extérieurs (route,
chemin de fer, .....) ou de l'acoustique intérieure entre 2 niveaux, ....
Cdt
Les deux
De : Gigean (34)
pour l'isolation des bruits vis à vis de l'extérieur les
complexes de doublage polystyrène ce n'est vraiment pas le top .
Dans ce cas privilégiez les laines minérales par exemple.
Cdt
Laine de verre ou laine de roche ?par exemple
De : Gigean (34)
J4AI PARLER à mon constructeur pour installer des ossatures avec laines de verre
il me dit que sa vos pas le coup de dépenser de l'argent pour installer sa car lui me propose de mettre du TH32
De : Gigean (34)
Ton constructeur à raison et tort.
Thermiquement c'est identique. 10+100 polystyrène ou laine de verre GR32 en 100 c'est exactement pareil.
La laine de verre est en plus accoustique, pas le polystyrène.
Le polystyrène est un poil moins cher et se pose bien plus rapidement.
Si tu veux couper court à toutes discussions, dit lui que tu veux de l'isolant en laine de verre de 120mm. Tu va payer plus cher, mais tu sera tranquile de chez tranquille. Thermiquement et accoustiquement.
Gaffe toutefois, il existe une pratique TRES répandue, qui consiste à faire payer au client de la laine en 100 et de poser de la 75... C'est effarant mais beaucoup de plaquistes font ça et le constructeur ne le sais pas (lui il tire toujours les prix au plus bas)
Vérifiez bien la laine quand ils la posent...
Ils commandent la bonne, le font livrer. Ils ont la bonne facture et le client voit la laine.
Ils ramènent tout au vendeur le soir et reviennent avec la laine plus fine... ni vu ni connu.
De : Brignoles (83)
Moi ce qui me fait peur il y a deux choses avec la laine de verre c'est que cest cancerigeux et que au bout de 10 ans elle ce tasse .
Est ce qu'il y a pas d'autre laine avec les caractéristique équivalentr
De : Gigean (34)
Je crois que je vais prendre GR 32 Roulé Revêtu KrafT en 120 .
MAIS JE me pose une question il existe la même chose sans kraft, sa fait quoi ce kraft ?
De : Gigean (34)
<MAIS JE me pose une question il existe la même chose sans kraft, sa fait quoi ce kraft ? >
normalement il sert de pare vapeur.
Plus agréable à poser que du nu.
Il existe également en nu mais plus difficile à trouver et pas moins cher (parfois même
un peu plus cher, ça peut arriver).
Cdt
Merci de la réponse pour le kraft
De : Gigean (34)
C'est le parevapeur. En plus c'est bien pour repérer les coupes et pour scotcher ensemble deux lés.
D'une maniere générale les rouleaux sans le parevapeur sont plus cher (moins courant).
De : Brignoles (83)
Donc je vais installer brique de 20 r 1.15 ensuite laine de verre en 120 et du ba13 vous en pensez quoi ?
De : Gigean (34)
<Donc je vais installer brique de 20 r 1.15 ensuite laine de verre en 120 et du ba13 vous en pensez quoi ? >
laine de verre en 120mm si c'est du lambda 0,032 l'option mur doit passer (RT 2012)
Mais cela ne vous dispense pas d'une étude thermique (obligatoire).
Cdt
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h36
