Isolation du sol sans chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 687 fois
Super bloggeur Env. 50 message Tours (37)
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème, je suis actuellement entrain d aménager une chambre au dessus du garage dans cette pièce j ai une dalle béton mais pas de chape. Je ne veux pas couler de chape dans cette pièce car il faudra monter le béton au seau. Je voudrais isoler le sol avant de poser le parquet, est il possible d utiliser des panneau isolant directement sans couler de chape ?? Merci pour vos réponses
Matthieu
De : Tours (37)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Vous avez la possibilité d’utiliser le système de chape sèche fermacel avec des billes. Bon produit mais cher.
De : Rennes (35)
Citation: Vous avez la possibilité d’utiliser le système de chape sèche fermacel avec des billes. Bon produit mais cher.
Pas si cher que cela...
J'en ai posé 40 m2, Je crois que je m'en suis tiré en gros à 20 € du m2 avec 5 cm de polystyrene en dessous (pas des billes inutiles si le support est plan).
De : Lyon (69)
+1 ou système Placosol sur polystyrène extrudé.
Cdt
En effet, il faut se diriger vers une chape sèche fermacell ou placosol.
Ou alors isoler par le dessous avec des panneaux de rockwool en fixations mécanique (si vous avez assez de hauteur dans le garage).
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Tu peux faire une chape liquide, tu fais venir une toupie avec une pompe.
Pas besoin de seau, si c'est une chambre c'est une petite surface, un peut de préparation, isolation et pige pour le niveau.
Avec un coût sympas par rapport a une chape sèche.
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h00
Photos de fenetres
Photos de fenetres
