Bloc à bancher : alignement des alvéoles ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.047 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
J'attaque demain le 2ème rang d'une piscine en blocs à bancher (Bloc Point P "Eclair 1") et j'aimerais savoir si on peut aligner les alvéoles sur la hauteur ou pas ?
Ca me parait plus facile pour placer les tors verticaux et pour que le mur se remplisse bien partout de béton mais dans l'avis du CSTB voici la figure que je retrouve :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ090582.pdf
Du coup j'ai un gros doute ... Merci de m'éclairer
De : Pau (64)
Env. 30000 message Gironde
Tu les montes en quinconce, tout simplement : les trous sont suffisamment gros pour que ça passe
Je penche, donc je suis
Chris
OK merci Chris, je verrais à l'usage mais j'ai coupé beaucoup de fers verticaux qui tombait pas dans les alvéoles pour le 1er rang, d'où ma question.
Et quand on monte en quinconce il faut forcément décaler de la moitié ? Je pensais décaler de 20 cm sur 60 comme le bloc d'angle vient reposer sur ce mur au 2ème rang (1ere image). Si je décale de moitié j'ai un trou de 10 cm (2ème image).
De : Pau (64)
2° solutions en principe.
Tes agglos sont pré coupes a la moitié ou au tiers parfois. Sinon, utilise la disqueuse
Chris
Ok merci !
De : Pau (64)
Normalement, ce type de bloc se monte par décalage de 1/3 de bloc (20 cm), ce qui laisse des alvéoles qui se superposent d'environ 20 cm.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 21h23
