Estimation prix chauffage centrale (granule)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.476 fois
Env. 50 message Cote D'or
Nous souhaitons acquérir une maison ancienne (1860)à rénover qui n'a aucun chauffage. Il y a seulement deux conduits de cheminées. Nous aimerions avoir une estimation pour la pose complète d'un chauffage centrale avec chaudière à granulé. Voici le plan de la maison (180m² sur deux niveaux) : http://www.kozikaza.com/m/336350_plan-3d_kaza-de-lyrn-54a80fa73006a .
Les radiateurs ne sont pas à inclure dans le prix, tout comme l'encastration des tuyaux que nous ferons nous-mêmes.
Merci d'avance!
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le problème d'une chaudière à granulés, c'est pas le prix d'achat, c'est le SAV... il vaut donc mieux que vous fassiez une recherche directe auprès des installateurs du coin capable de vous proposer les 2 prestations.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je vous remercie pour le conseil, je vais faire le tour des installateurs. Auriez-vous néanmoins un ordre d'idée du tarif d'une telle installation? J'ai entendu entre 20 000 et 30 000€
Dept : Cote D'or
On entend tout et son contraire... pour votre maison, je pense qu'une 3Okw devrait quand même suffire... en entrée de gamme, ça vaut 3 à 4000 € en haut de gamme, je dirais 5 à 8 000... au delà, on paye le marketing...
D'un autre côté, dans ce pays, les prix sont libres...
De : Montlhery (91)
Merci pour votre réponse.
Le prix que vous annoncez est juste le prix de la chaudière ? Je suppose que le plus cher est l'installation ainsi que l'installation du chauffage central dans toute la maison ?
Je n'ai aucune idée du prix.
Dept : Cote D'or
L'installation pure et simple de la chaudière (surtout pour une chaudière posée), c'est une demi journée à 2 (et encore, le deuxième, il va bosser 1/2h)
- déballer la chaudière
- la pousser au bon endroit
- poser un flexible 33/42 de 1m départ (2joints + 2 écrous à serrer)
- poser un flexible 33/42 de 1m retour (2joints + 2 écrous à serrer)
- couper la longueur utile de tubinox
- l'emboîter dans le manchon de départ de la chaudière
- l'emboîter dans la collerette du conduit
- brancher le fil d'alimentation électrique sur la sortie du disjoncteur (3vis)
- brancher le fil du thermostat (2vis)
- ouvrir l'eau
- attendre 10mn le remplissage
- pendant ce temps, vider 3 sacs de pellet dans la réserve
- appuyer sur le bouton "marche"
De : Montlhery (91)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Il y a chaudière à pellets et chaudière à pellets :
Entièrement automatique avec aussi peu de contrainte que le fuel ou du gaz ?
Avec un silo à remplir manuellement et des interventions fréquentes sur le circuit de fumée et le décendrage ?
Ce n'est pas du tout le même service, et pas du tout le même prix.
Avec une grosse louche en première approximation 20000€ TTC chaudière + silo posés en tout automatique haut de gamme.
Après il peut y avoir une configuration complexe, un conduit de cheminée haut et complexe à créer...
Et puis s'il faut ajouter le réseau, les radiateurs, ça peut encore monter vite.
Le bois énergie en général demande davantage de réflexion que les systèmes fuel ou gaz : organisation de la chaufferie (il faut plus de place), approvisionnement et localisation du silo, taille du ballon ECS, importance du dimensionnement..., le choix de l'installateur revêt donc davantage d'importance.
Connaissant des installateurs de matos de qualité, je peux témoigner qu'ils margent beaucoup moins que les poseurs de gaz ou de fuel et de ballon thermodynamique (car le matos est cher au départ et ils passent réellement du temps, sur l'existant rien n'est simple), en général ce sont des passionnés qui pensent plus à faire tourner leur boite qu'à se payer une grosse bagnole, après personne n'est obligé de me croire.
Avant de dimensionner pour une maison non isolée, il faudrait mener une réflexion globale : allez voir l'Espace Info Energie de votre département (premier niveau de conseil gratuit et indépendant). Il donnent aussi des listes d'installateurs locaux.
Dept : Haute Saone
Dept : Cote D'or
Merci pour vos réponses.
Nous voulons une installation standard, pas haut de gamme avec certaines tâches que nous pouvons faire nous mêmes (remplir le poêle à pellets, nettoyage...).
Pour ce qui est de l'espace c'est pas ce qui manque car il y a une grande grange accolée à la maison ou nous pensons mettre la chaudière.
Avez vous une idée pour ce type de chaudière (pas automatique) + pose ?
Et aussi une idée pour l'installation du circuit de chauffage (sans les radiateurs que nous avons déjà) pour une maison de 180m² sur deux niveaux.
Dept : Cote D'or
Une chaudière à pellets "non automatique" perd beaucoup de son intérêt : Une maison de 180m² mal ou non isolée nécessitera beaucoup de manutention de combustible et d'opérations de maintenance. C'est moins cher (plutôt 10000 que 20000, mais encore une fois ce n'est pas du tout la même chose...
Si il y avait un système pas cher, confortable, fiable et entièrement automatique pour chauffer une grosse passoire ça se saurait. Je le répète, il faut envisager globalement l'amélioration de cette maison.
Dept : Haute Saone
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, on peut éviter le tout automatique sans toutefois revenir au moyen age. il y a des chaudières qui ont une réserve interne de granulés d'environ 100kg ce qui vous donne une autonomie d'environ 3 jours. vider 5 à 6 sacs dans le réservoir ça doit prendre 2mn au maximum. nettoyer le foyer 1 fois par semaine ça prend 30 à 40mn maxi et vous êtes sur que le travail est bien fait. rien qu'avec ça et vous économisez 10000€ d'investissement. ça coute cher de pas se salir les mains!! moi j'ai une chaudière de ce type et c'est pas du tout une corvée.
par contre il faut obligatoirement qu'elle soit en puissance modulable auto: variation de la puissance controlée par 1 soft pour obtenir une régulation de temp. coté puissance il faudra au moins 30kw vu la superficie. regardez chez edilkamin ils ont des nouveaux modèles du type maxima, ça a l'air très bien. moi j'ai une ottawa 24kw et j'en suis très satisfait.. je suis dans le 71(Chagny) pas très loin de chez vous..cordialement
De : Rully (71)
cacanne71 a écrit:Bonjour, on peut éviter le tout automatique sans toutefois revenir au moyen age.
Je ne peux qu'être d'accord. De notre côté nous nous chauffons exclusivement avec un petit poêle à bûche et en sommes très satisfaits, sans rien d'automatique et pour un coût imbattable. Mais ce ne serait pas satisfaisant dans toutes les maisons, loin de là.
Une chaudière non automatique (que j'assimile à la capacité de stockage près à un poêle bouilleur posé en chaufferie) est sans doute très satisfaisante si les interventions sont espacées et légères.
Mais ça, c'est lié à la quantité de combustible brûlé et donc aux caractéristiques de la maison.
Or ici, dans une maison de 180m² non isolée, j'ai des doutes. Après, selon le performance thermique atteinte après travaux, pourquoi pas, mais ça s'étudie, et il faut le budget (ou/et le temps) pour.
Exemple, si froid et 25kW demandés pendant 24 h (c'est juste quelque chose de plausible par temps froid pour une passoire, ce n'est pas calculé) : 600kWh
Soit au rendements près... prévoir 150kg de pellets ou encore une dizaine de sacs... Pour une journée... C'est faisable, oui, tant qu'on peut. Et je ne parle pas du décendrage, nettoyage circuit de fumée qui à ce rythme reviendra souvent...
Par contre si la machine est automatique, rien à faire. Ah si, le combustible à payer... (un peu moins cher en vrac qu'en sac...).
Il faut mettre tout ça dans la balance.
Dept : Haute Saone
Je n'ai pas encore le devis mais le chauffagiste nous a parlé d'une chaudière tout automatique GUNTAMATIC.
Est ce une marque fiable ?
Par contre le prix est très élevé (11000-17000€), et il nous a conseillé d'installé une chaudière au fioul pour quelques années et d'investir dans une à granulés quand nous aurons plus les moyens.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 400 message Suisse
LutinsXen a écrit:Bonjour,
Oui, c'est du haut de gamme, comme Hargassner ou Fröling, par exemple...
De : Suisse
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h16
Devis pompe à chaleurArtisan
