Variateur couplé à un bouton poussoir
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.615 fois
Env. 200 message Rhone
je souhaite faire installer un variateur (gamme Legrand Celiane) pour l'éclairage au plafond du salon, qui est relié à 2 interrupteurs.
Sur le descriptif de l'éco-variateur il est indiqué qu'on peut le coupler à un bouton poussoir, ce dernier fonctionnant "en mode marche/arrêt et variation".
Mais en pratique comment fonctionne alors ce bouton poussoir ? Avec 1 seul bouton je ne vois pas comment on peut allumer/éteindre et faire monter/abaisser la luminosité.
http://www.legrand.fr/ecat_france/067082-variateur-telerupte[...]r-prog-celiane-230.html
+ http://www.legrand.fr/ecat_france/067031-poussoir-inverseur-[...]eur-prog-celiane-6.html
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas de pb.ça fonctionne.Dés l'appui sur le bp la lampe s'allume et si l'on reste appuyé,elle varie (plus,moins,ou s'éteint).
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Le poussoir est branché en parrallèle sur la commande du variateur, vous pouvez d'ailleurs en mettre plusieurs.
Donc quand vous appuyez sur le poussoir, c'est comme ci vous faisiez varier avec le variateur
Appui sec = On allume ou on éteint
Appui prolongé = variation
De : Penmarch (29)
Citation: Appui sec = On allume ou on éteint
Oui, j'en ai un de ce type. Pas de souci.
De : Lyon (69)
Merci, en fait le bouton poussoir peut être basculé vers le haut ou le bas, c'est ça ? Sur la photo on dirait un bouton qui ne se pousse qu'en bas, pas un qui bascule.
Ou alors la variation se fait de façon cyclique + - + - + ... en laissant appuyé?
Blush
Un bouton poussoir ce n'est pas un interrupteur
Il y a un ressort qui le fait toujours remonter, si bien qu'on ne peut appuyer que sur le bas.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Peanut a écrit: la variation se fait de façon cyclique + - + - + ... en laissant appuyé?
Blush
oui
De : Plobannalec (29)
Une autre personne m'a indiqué que chez elle, elle laisse le doigt appuyé pour augmenter et si elle relâche pour à nouveau laisser appuyé cette fois cela baisse.
Les systèmes doivent différer selon les marques donc.
En cache depuis hier à 08h45
