Une poignée de porte extérieur sur les porte fenêtres
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Menuiseries"
J ai fait installer sur ma première maison des poignées côté extérieur des portes fenêtres
Je pouvais ainsi les fermer quand je sortais par derrière pour aller chercher du bois par exemple et éviter de laisse entre ouvert pour laisser le froid rentrer
17
21
Détails des votes :
Pegasus31, Romain41, pascani, loupyth, nelni, alexandra45, scsm81, Arka, nouveautoit29, patito, Rhealia, Momo 26, ipi77, enilec, CléliaK, Slya, jose3948, Bred, Dédé 33, Utilisateur effacé, gregogory, corepierre, Math73410, Julls293, Bourikette, Billy_the_kid, tomamaj, ALICOU, Julien576, basky40, georgesvennis, Bruce04, Sulame, Twold1977, Clegive, Hapsylle, Marineetantho, Mimil63
Bonne idée "Menuiseries" postée par ipi77 le 25 juin 2012 à 18h40
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Un truc auquel on a pas pensé... dommage!
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Logique Wink
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
De : Pont De Larn (81)
Env. 100 message Mont De Marsan (40)
Attention de mettre la fermeture 3 pts demandé par les assureurs dans ce cas...
De : Mont De Marsan (40)
Photographe Env. 100 message Breal Sous Montfort (35)
C est aussi Très utile si on veut donner un trousseau de clé aux enfants ou la Babysitter. Ça évite de faire des doubles de la porte d entrée
De : Breal Sous Montfort (35)
Super bloggeur Env. 200 message Moselle
Une poignée extérieure peut poser problème avec le volet roulant. Moi on m'a déconseillé cette option.
Dept : Moselle
Julien576 a écrit:Une poignée extérieure peut poser problème avec le volet roulant. Moi on m'a déconseillé cette option.
Il existe les poignées spéciales (courtes) quand on a un volet roulant
J ai fait installe une poignée sur ma baie vitrée de ma future maison
il s'agit effectivement d'une poignée plate, sans serrure.
cela permet de bien fermée la baie vitrée sans avoir à mettre les doigts sur les vitres
Dans ce cas pourquoi pas, mais pour moi la question ne se pose pas, si je sort pour un moment j'emprunte l'une des portes de service ou une porte de garage (qui dispose d'une ouverture à code de l'extérieur).
Dept : Moselle
À l usage si on doit sortir par les portes de services, et donc ouvrir plusieurs portes pour accéder à son abris à bois et qu au retour on doit faire le même parcours les bras charger de bois je doute de l efficacité de la chose.
C est plus simple d ouvrir une porte
Idem si on veut fumer sur sa terrasse (je ne fume pas Blush)
Le bois sera stocké à la cave Biggrin Biggrin
Et je ne fume pas non plus, pas bien!!
Dept : Moselle
Biggrin
Qui dit poignée dit serrure...
Qui dit serrure dit un truc à vérifier de plus lorsque l'on s'en va sans vouloir fermer les volets (et encore si ceux-ci sont viable côté intrusion)...
Donc cela n'est pas à mettre dans "bonne idées" mais dans la section "mauvaise"... qui n'existe pas.
De : Saint-jeannet (6)
Merci, pas beaucoup d idées qui plaisent à BRED à ce que je vois,Tongue
Si si mais là non.
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
Zephix a écrit:Attention de mettre la fermeture 3 pts demandé par les assureurs dans ce cas...
Houlà ! On a deux portes-fenêtres avec volet roulant et ouverture à clé extérieure + poignée extérieure et on ne savait pas ça !!! Les boules !
De : Peujard (33)
Je suis pas sur de ce que j'avance mais dans le doute, demandez à votre assureur avant le potentiel cambriolage . C'est déjà pas agréable de se faire dépouiller mais si en plus l'assurance couvre pas...
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Nous on a demande une poignée extérieur pour la porte fenetre d ela cuisine qui donne sur l'arrière du terrain. Par principe en ce moment j'aère tous les matins et donc je ferme systématiquement à clef dès que je referme!
On a fait echanger les canons comme ça porte d'entrée et porte de derrière = même clef.
La porte de derrière se ferme côté intérieure via un bouton et du coup pas besoin de chercher durant 3h ou sont les clefs de la maison disons que c'est un gain de temps
Franchement cette porte qui s'ouvre et ferme de l'extérieur et intérieur est vraiment très pratique quand on est chez nous on ne se sers que de celle là (surtout si on veut refermer les 2 autres portes fenêtres.
J'ai une serrure 3 points pour derrière et 5 points pour devant
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Pour moi, pas sur toutes les fenêtres...
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Super photographe Env. 200 message Bas Rhin
Un petit déterrage, mais toujours d'actualité.
Notre porte fenêtre est équipée d'un aimant qui l'a maintient fermée lorsqu'on est dehors, coté extérieur, il y a une petite poignée fine fixe qui permet de tirer la porte.
Dept : Bas Rhin
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
