Portail avec batterie et panneau solaire ne marche plus Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.241 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
Mon portail ne veut plus s'ouvrir, ni se fermer. Obligé de débrayer les vantaux. Il y a eu une premiere alerte il y a quelques jours. Impossible de fermer puis c'est revenu pendant qqs jours et aujourd'hui plus rien. C'est un systeme Moovo avec panneau solaire et accumulateur 12v 18ah. J'ai demonté la batterie et mesuré la tension au bornes : 11,28V.. Que puis je faire d'autre pour savoir si c'est la batterie ou la carte. La batterie est une Fiam FG21803 au plomb de 7 ans d'age.
merci pour votre aide
De : Morbihan (56)
En faisant le parallèle avec les voitures, 7 ans pour une batterie au plomb, ca commence à faire pas mal
tu peux très bien avoir les V(olts) prévus, mais si la batteries est usée, elle ne sortira plus les A suffisant pour bouger le moteur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Herault
11,28 V pour une batterie au plomb sensée être chargée c'est peu.
- soit il y a un élément mort,
- soit elle est déchargée ce qui voudrait dire que le circuit de charge du panneau solaire ne fonctionne pas.
Mettez la batterie en charge avec un chargeur de voiture sous 2A environ (10% de la capacité) pendant une douzaine d'heures, débranchez le chargeur puis testez la tension.
En fin de charge une batterie au plomb doit afficher 2,2 V par élément soit environ 13,2 V.
Dept : Herault
Merci pour votre aide. Je vais charger la batterie comme expliqué avec le chargeur de batterie moto de ma fille.
cdlt
De : Morbihan (56)
Je reviens sur le sujet car j'ai procédé à la charde de la batterie sur 14 heures avec un chargeur de moto ( 1a). Le chargeur indiquait batterie chargée et j'ai mesuré 13,6V.
J'ai aussi testé le panneau solaire sur le cordon de raccordement à la boite. Il indique furtivement une tension de 15V mais le multimetre passe à 1 ensuite.
Qu'en déduire. Le fusible dans le boitier électronique est bon.
De : Morbihan (56)
La batterie semble en bon état, elle s'est chargée et la tension relevée en fin de charge est correcte (si la mesure a été faite chargeur déconnecté). A voir maintenant si elle tient la charge, vous remesurer quelques heures après, voire un jour ou deux, la tension peut baisser de quelques dixièmes mais doit ensuite rester constante.
Du côté du panneau solaire, 15V à vide c'est cohérent, par contre cette tension devrait rester a peu près constante, à moins qu'une sécurité coupe le courant de charge quand la batterie n'est pas présente. Difficile d'en dire plus.
Ce que vous pouvez faire, c'est remettre la batterie en place et utiliser le portail, si ça tient plusieurs jours (semaines ?) avant de retomber en panne à cause d'une tension faible de la batterie, on pourra alors sérieusement mettre en cause le système de charge du panneau solaire.
Dept : Herault
merci pour vous interesser à mon probleme c'est sympa. J'ai bien fait la mesure chargeur deconnecté. Deux heures après la tension était à 12,2V et 4h après et avoir remonté la batterie j'ai mesuré en sortie du bloc (batterie et carte électronique) 11,2V.
Apparemment elle se décharge très vite ce qui indiquerait que la batterie est HS ?
De : Morbihan (56)
j'ai refait une mesure avec la batterie dans son logement avec les connections à la carte électronique:
- aux bernes de la batterie branchée sur la carte j'ai 12,80V
-aux bornes du connecteur de sortie vers le moteur j'ai 11,28V qui se décrémente de 0,01 en 0,01 régulièrement si je laisse les contacts avec le multimètre.
serait ce plutôt la carte ?
cordialement
De : Morbihan (56)
Mauvais signe en effet, la batterie semble en mauvais état.
Mais ce qui m'étonne quand même c'est la tension relevée (11,2 V) une fois la batterie une fois remontée.
Avec la charge apportée par le panneau solaire la tension devrait se maintenir à 12 V, à moins qu'il n'y ait pas ou peu de soleil.
Dept : Herault
Oups no réponses se sont croisées...
Alors 12,80 V c'est correct par contre vous devriez retrouver à peu prés la même valeur sur la sortie moteur.
Pouvez vous laisser le contrôleur branché et déclencher la mis en marche du moteur en observant ce que fait la tension au niveau sortie vers le moteur ?
Dept : Herault
Je n'ai pas reconnecté le boitier au panneau solaire. J'ai teste indépendamment sur ma table batterie reconnecté et test sur la sortie moteur.
De : Morbihan (56)
je vais reconnecté l'ensemble et tester la sortie moteur. Cela va me prendre un peu de temps. A tout a l'heure
De : Morbihan (56)
Bjr
J'ai rebranche le panneau photovoltaïque et la tension de sortie est passée à 12,3v. J'ai reconnecte aux moteurs et cela fonctionne.
Je ne sais pas ce qu'il y a. Je verifierai les tensions régulièrement.
De : Morbihan (56)
Bjr
De : Morbihan (56)
Peut être tout simplement une connexion desserrée ou oxydée et le fait de démonter et remonter a fait disparaître ce mauvais contact.
Enfin l'essentiel c'est que ça remarche
Dept : Herault
En cache depuis hier à 15h43
