Receveur sans paroi de douche Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 667 fois
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Nous souhaiterions, pour notre salle de bain installer un receveur extra plat mais sans aucune paroi de douche.
Comment réaliser l’étanchéité au niveau de la jonction entre receveur et carrelage?
Merci d'avance
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Même si vous mettez des parois, il faut quand même que l'étanchéité horizontale soit assurée...
avec le même produit qu'entre carrelage et carrelage, tout simplement
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Donc un simple joint de carrelage hydrofuge suffirait?
De : Montignac (24)
Pas d'autre réponse?
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Receveur encastré dans la chape ou posé sur le revêtement ?
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Nous aimerions que le receveur soit a fleur du carrelage.
De : Montignac (24)
À titre personnel je considèrerai le receveur comme un carrelage, et je mettrai du joint flex hydrofugé, comme l'a propose jfquillac. Mais ça va dépendre du type de carrelage, rectifié ou non, la pose, chape maigre ou mortier colle, car ça va travailler, et pas de la même manière.
De : Sète (34)
Chape maigre, mais pour l’instant j'ai une réservation d'un peu plus que la dimension du receveur.
De : Montignac (24)
Je peux pas t'aider plus désolé. Mais si le carrelage arrive assez près, avec un bon joint flex, ça devrait aller.
Je persiste avec le joint flex, sa souplesse permettra de mieux épouser le receveur et évitera plus facilement des micros fissures au contact du receveur.
À confirmer par un carreleur pro, ou dans certaines boutiques de carrelage avec des vrais spécialiste des revêtements céramique.
De : Sète (34)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 15h29
Devis création salle de bains
