Isolant acoustique intérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 688 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis actuellement en rénovation .
Je cherche un bon isolant acoustique car jaimerais isoler 2 murs qui sont en brique et platre qui nous separe de la chambre de l'enfant de nos voisin .
Avez vous une solution ?
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Le plus simple c'est ossature métal avec BA13 et laine de verre en 45 accoustique.
Ou le complexe isolant 10+40 calibel à coller.
La lutte contre le bruit est difficile, car le bruit ne se propage pas forcément par ou on pense.
De : Brignoles (83)
Merci pour votre réponse il y a 2 murs de brique plus platre le reste c'est du béton armé
Quel est la solution la plus simple car je suis amateur et je ne sais pas poser des rail de placo etc..
Les rails c'est archi simple. Tu mets un rail au sol et un au plafond. Entre les deux tu mets des montants (un montant tout les 60cm), tu glisse ta laine de verre (moi je la colle un peu au map, avant ils utilisaient du goudron) et tu met la BA13 contre l'ossature et tu visse.
Regarde un peu les mises en oeuvre c'est archi simple et très sympa à faire.
Plus simple c'est le doublage Calibel (ou autre) l'isolant est collé sur la BA13; tu colle juste sur le mur la plaque et c'est fini. Faut que le support soit droit... Faut regarder les spec, mais je pense que c'est moins bon phonétiquement que la 1ere solution.
Dans tout les cas tu va avoir les bandes à faire et ça c'est la misère :(
De : Brignoles (83)
Merci je vais maintenant m'instruire sur youtube avec les solutions que m'a trouvé .
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
On propose de doubler le BA 13(BA13+BA13 =26mm)
sur You tube on y trouve de bonnes démo
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
je l'ai déjà fait, j'ai utilisé du polystytruc Graphite sur plaque de platre.
résultat satisfaisant (plus d'insomnies pour le demandeur... contre le studio bruyant du voisin).
Bonsoir a toutes et a tous (RE Smile
Mme ***** parle de ceci ?? http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/Br[...]chure_Isolation_CMI.pdf
Cdt JMarc
Je ne peux pas ouvrir le pdf, je parlais de ce type de produit :
acheté chez Leroy il me semble, mais on en trouve partout.
ça coute un bras mais parait que c'est efficace, d'apres le commercial c'est identique à la laine de verre, d'après les clients c'est efficace (mais se basent sur quoi?), en vrai? j'emets quand même des réserves...
Attention , aujourd'hui les complexes de doublages sont tous noir (graphite) et ne sont pas accoustiques...
Pregymax 32 ou 29,5 par ex est accoustique
De : Brignoles (83)
Il me semble qu'il faut avoir des ""couches ""différentes pour casser le son..
MAP qui fait vide d"air (si PSE
isolant (LDV ou LDR)sur stile
BA 13
Mme elisa,le lien fonctionne sur mon ordi ?? (suis sur Mozilla)
Cdt JMarc
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h15
