Avis sur implantation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 449 fois
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Bien qu'ayant déjà posté une implantation dans le sujet global après une première visite chez des cuisinistes à l'automne, j'ai repris mon projet à 0, et je voudrai vous soumettre ces implantations faites avec KD.
C'est une cuisine pour un T2 dans une pièce à vivre de 32m2
Voici la vue de dessus pour avoir une idée du plan de masse.
Les différentes implantations qui vont suivre ont en commun le frigo, le meuble de 30cm, l'évier en meuble d'angle et le lave vaisselle de 45cm.
A l'opposé, il y a un angle perdu dans lequel je glisserai une cave à vin posable.
La cuisine se trouve sous une mezzanine, hauteur 215cm, d'où l'absence de meuble haut, pour alléger visuellement.
Vu que je souhaite utiliser des plaques inductions, se présentent le problème du tiroir à couvert qui ne peut être sous la plaque pour des questions de surchauffe.
A)
La vue 3D
90cm/2C sous plaque, 2x45cm 1T1P encadrant le four
Mon avis
Avantage : esthétique grâce à la symétrie. Casserolier à côté du lave vaisselle pour faciliter le rangement. Budget raisonnable. Tout est à portée de main au moment de cuisiner.
Inconvénients : Pas de coulissant spécifiques pour les condiments et bouteilles. 2 tiroirs de 45cm pour les couverts, éloignés l'un de l'autre et du lave vaisselle
B)
Idem A mais coulissant de 45cm à la place d'un meuble classique
Avantage : idem A et en plus je récupère le coulissant.
Défaut : 2 coulissants dans un angle. Rangement des couverts non solutionnée. Ouverture du coulissant pas pratique lorsqu'on cuisine ?
C)
90cm/2C sous plaque, four, 90cm/1T2C
Avantages : les 2 grands coulissants permettant d'avoir un rangement optimisé.
Défauts : four dans l'angle, chaleur du four sur les jambes quand on cuisine. Esthétique car plus de symétrie. Budget
D)
30cm/1C, four, 60cm/1T2C, 90cm/1t2C
Avantages : coulissant de 30cm à côté du point cuisson. 2 casseroliers pour optimiser les rangements. enfilade de casseroliers assez esthétique
Défauts: toujours le four dans l'angle. Budget très élevé.
E)
Inversion du four et du casserolier de 60cm
Peut être plus optimisé que D au niveau de l'accès au rangement lorsqu'on cuisine.
Au final
Quel est le minimum indispensable pour un T2 en terme de rangement :
-Casserolier de 90cm ou un de 60cm suffirait-il?
-Le coulissant de 30 ou 45 utile ? indispensable ?
-L'investissement supplémentaire pour avoir exclusivement des coulissants se retrouve-t-il dans l'utilisation de la cuisine.
A titre personnel, quand on va sur le site de Blum, j'apprécie assez les systèmes pour ranger la nourriture dans les tiroirs.
Y-a-t-il assez de rangement dans mes implantations ?
Lorsque j'avais posté sur le topic des implantations, on m'avait conseillé une desserte supplémentaire pour augmenter le nombre de rangement, mais je sais pas trop où la ranger donc j'aimerai éviter
J'ai certainement oublié des choses essentielles dans mes implantations, j'espère que les pros du forum les corrigeront et me conseilleront.
Merci d'avoir eu le courage de lire jusque là
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Sur la vue de dessus, une chose m'interpelle : impossible d'être vraiment en face de l'évier ! Alors faire la vaisselle, c'est déjà pas très agréable, mais si en plus faut se tordre le dos pour y arriver, c'est une horreur XD
Merci pour la remarque.
C'est exact, même si l'image accentue la réalité pour avoir pu tester en show room la position, mais cela n'est pas parfait, faut l'avouer.
D'où l'implantation d'un lave vaisselle, que je ne comptais pas mettre à la base, car cela me paraissait inutile pour un T2.
Une solution serait d'agrandir le meuble d'angle pour pouvoir décaler la cuve, et passer sur un casserolier de 80cm au lieu de 90 par exemple.
De : Sète (34)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Et pourquoi ne pas mettre l’évier sur le retour de plan de travail au milieu de la pièce, le lave-vaisselle au bout de ce retour.
Ce qui te permettrait de recentrer la hotte.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Un lave-vaisselle ne lave pas tout. Pour moi, c'est un point à revoir absolument, surtout s'il suffit de sacrifier 10 cm pour pouvoir être devant l'évier.
L'évier sur le retour j'y avais pensé, mais je pensais perdre des rangements plutôt qu'en gagner, et j'ai surtout "peur" des éclaboussures dans la zone repas. Je n'aime pas trop les petits "paravent" en verre sur plan de travail.
Faudrait que j'essaie une implantation de ce type malgré tout.
Pour ceux qui est de la hotte excentrée c'est voulu.
Pour l'évier, on fait face à la cuve, c'est le mitigeur qui est légèrement excentré.
Mais c'est vrai qu'idealement il faudrait le décaler un peu sur la droite.
De : Sète (34)
Sur le plan, vous n'êtes pas devant l'évier ...
Si vous parlez de l'ensemble cuve et égouttoir, ok.
Si c'est seulement la cuve, sur le plan j'ai mis une cuve de 50cm il me semble, si je passe en 40cm, la limite gauche de la cuve se trouvera dans le prolongement et on se trouvera de face.
Sinon je dois avouer que je comprend.
De plus vu que si nécessaire j' ai un peu de marge, ce n'est pas le point qui me semble le plus important, même si à revoir, je vous l'accorde.
Pour le reste de l'implantation, un avis ?
De : Sète (34)
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 14h10
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
