Ferrailles fondations garage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 596 fois
Env. 20 message Lot
Je suis actuellement en train de construire mon garage( 9.5*6.5 mètres). J'ai coulé les fondations il y a un mois et je viens d’appendre qu'il faut lever ou caler les ferrailles pour éviter qu’elles touchent le sol. Je n'ais donc pas fait ça. Je précises que les fondations font environ 50cm de large sur 35cm de profondeur avec une ferraille 35x15cm tout le tour. Les fouilles ont étés creusée dans de la roche calcaire. j'ai bien lu d'autres sujets qui explique que la corrosion des ferrailles peut faire exploser le béton.
Cependant pensez vous que même sous terre dans la roche le risque de corrosion soit sil important que cas ? D'après vous pour un simple qarage construit en parpaing le risque est il vraiment si important ?
La réflexion suivante vous parait elle valable : même si le premier étage de l'armature (celui en contact avec le sol) se corrode et éclate le bas de la fondation, il reste encore la partie haute du ferraillage ainsi que les 20 cm de béton haut dessus pour résister à la pression des murs non ?
Je précise que après les fondations j'ai monter un rang de parpaing de 25 cm et je compte couler la dalle à l'intérieur des parpaings elle sera donc flottante et n'aura donc pas de soucis à causse des fondations.
je sais bien que je suis totalement hors DTU pour l'enrobage des ferrailles. Mais que pensez vous de ce problème ? Je vous avoue que je suis un peu perdu et inquiet
Merci par avance !
Dept : Lot
Tu m'as l'air de chercher toutes les bonnes excuses pour te persuader que tous ceux qui préconisent de calage des armatures racontent des co.ries : bonne chance.
Dept : Eure
Env. 20 message Lot
Bonsoir.
Pas du tout, bien sur que dans l'absolu il faut faire ce qui est préconisé. Je cherche maintenant que j'ai fait la connerie a savoir quels sont les impacts réels sur la construction. Je cherche juste des retour d'expériences a ce sujet.
Dept : Lot
Ton garage ne va pas te tomber sur la tête mais :
Ta fondation est soumise à des efforts de traction puisque qu'elle repose sur un sol qui peut présenter des points durs aléatoires, le tassement ne sera pas homogène sous la fondation ce qui est tout à fait normal.
Dans un élément en béton armé c'est l'acier qui reprend les efforts de tractions (le béton vaut quasi rien dans ce domaine). Si les aciers disparaissent à cause de la corrosion, la fondation se cassera et la fissure risque de remonter dans la maçonnerie posée dessus.
Ça se fera pas en 2 mois, ça prend quand même du temps mais à la longue les aciers vont disparaitre.
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Vienne
Tu seras mort avant ton garage soit en bas ...
Dept : Vienne
Env. 20 message Lot
Merci de vos réponse . SI je comprends bien le risque est quand même limité ou faut t'il prévoir une réparation avant que les murs soient montés?
Dept : Lot
Env. 20 message Lot
Dept : Lot
Ça me semble un peu tard, maintenant, et les renforcements risquent d'être pire que le mal, surtout pour un garage.
Oui, le risque est limité, entre autre si tu as mis une armature carrée/rectangulaire : il restera toujours la moitié des aciers en chainage, dans le pire des cas. Mais je ne t'affirme pas qu'il ne se passera rien (quelques fissures ?).
Dept : Eure
Env. 20 message Lot
Ok merci. EN effet c'est une armature 35*15 . Je pensait quand même casser quelques alvéoles intérieures de mon premier rang de parpaing afin que le béton de la dalle rentre dedans et rigidifie la l'ensemble. je pense que ça peut être un plus vu que mes fondations risquent d'être moyennes dans le temps.
Avez une idée d'une temps nécessaire pour la dégradation des ferrailles ?
Dept : Lot
C'est doublement inefficace, le béton ne résiste pas à la traction.
IE les fissures traverseront ton remplissage et quand bien même, le nouveau béton sera désolidarisé de l'ancien par la couche de mortier sous le premier parpaing.
Tu vas juste rajouter du poids inutilement et perdre de l'argent, ne te fatigues pas.
Soigner le chainage périphérique de la dalle est une meilleure piste.
Env. 20 message Lot
Ok merci Franchou. Cas serait pour toi que ferais tu pour améliorer les fondations ?
Quelqu'un à t'il des idées d'amélioration ou de réparation ou il vaut mieux reste en l'état ?
Dept : Lot
Rien du tout c'est trop tard.
Et y'a pas vraiment de quoi faire des insomnies, des fissures apparaitront dans quelques années, pas gênant pour un garage.
Sauf si vous avez fait çà totalement à l'arrache sans étude de sol et qu'une partie de la fondation pose sur une lentille de tourbe ou autre sol mou, là ça peut aller très vite très loin
Je m'appliquerais bien sur le ferraillage de la dalle, surtout le chainage et les chapeaux de rive. Et si possible couler la dalle sur toute la surface, sans coffrage perdu type planelles de rive pour gagner sur le centrage du chainage sur la maçonnerie.
Env. 20 message Lot
Merci Franchou pour tes conseils.
Je comptait couler la dalle a l'intérieur de mon rang de parpaing. Si j'ai bien compris tu préconise plutôt de faire monter la dalle sur les parpaings en coffrant avec des planches sur l'extérieur des parpaings ( je comptais mettre 12 cm de béton pour la dalle). Avec cette méthode je risque pas de rajouter du poids sur les fondations par l'intermédiaire des parpaings ? Ceci ne reviens t'il pas au même que de couler à l'intérieur des parpaings en cassant les alvéoles intérieures pour que le béton rentre et solidarise le tout ( ça serai plus simple pour moi...) ?
Cdlt
Dept : Lot
Oups j'avais mal lu,
je pensais pas que tu faisais une dalle sur remblais. Oublie ce que j'ai écrit : coule ta dalle désolidarisée des parpaings.
Si vraiment ça te tracasse trop, tu peux couler une arase armée de 15 cm d'épaisseur avec un acier de chainage 10-10 au dessus du premier rang de parpaing.
C'est su système D mais ça devrait stopper la plupart des fissures venant de la fondation.
Env. 20 message Lot
Ok je comprends ce que tu veux dire. Par contre ma dalle sera bien sur du remblais que j'ai mis à l'intérieur de mes rangs de parpaings qui fond 25cm j'ai donc mis 13cm de remblais pour avoir simplement 12cm de béton à couler. Je trouve l'idée très bonne de faire une arase sur mon premier rang, mais pour éviter de coffrer puis je mettre des parpaings à bancher ou des parpaings de centure + ferrailles et couler dedans ?
Dept : Lot
Oui, c'est mieux que rien.
En cache depuis hier à 00h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
