Avis - Cuisine pour mon futur T2
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 3.167 fois
Env. 30 message Vaucluse
Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour demander des avis et conseil pour mon futur appartement.
J'ai acheter un T2 en VEFA avec une livraison prévue pour la fin de l'été.
Je suis actuellement en mode création de cuisine.
J'ai fais un petit tour des cuisinistes, et pour le moment ceux qui ont attirés mon attention sont Mobalpa et Schmidt. (j'ai également fait cuisinella qui m'a dit que septembre c'était trop loin, lapeyre mais ils ne font pas de création et veneta qui semble hors budget)
Voici la vue 3D réalisée par Mobalpa:
Ce qui donne:
- Une première colonne avec le frigo
- Seconde colonne avec un tiroir bas, four, micro onde et tiroir haut
- Le lave vaisselle en 45 avec l'égouttoir de l'évier au dessus
- L'évier avant l'angle avec au meuble haut au dessus en 120 (avec spot LED intégrés)
- Un vaisselier en 90 avec plaque induction
- Un retour de 130 qui ferra plan de travail et table.
J'ai actuellement seulement le devis de mobalpa (je mettrai le visuel plus tard) qui me donne:
- 8.700€ avec plan de travail en stratifié
- 9.300€ avec plan de travail en quartz pierre de plan
Tout l'électro est compris: frigo, four pyrolyse, micro onde, lave vaisselle, plaque induction, hotte) et sanitaire (evier en graphite ou je sais plus quoi et mitigeur haut)
Qu'en pensez vous ? (premier prix annoncé, sans négociation, ça viendra dans un second temps quand j'aurais bloqué l'implantation et l'électro)
Par ailleurs, j'ai lu dans un vieux sujet qu'il fallait éviter de mettre un tiroir directement sous la plaque induction, c'est toujours d'actualité ?
Dept : Vaucluse
Mise à jour avec le rendu 3D.
Dept : Vaucluse
Bonjour PtitDory
Visuellement, je trouve ça très joli. Par contre, ça manque un peu de rangements? Le retour vous servira de seule table de l'appartement? Pas de table à côté?
Bonjour Petrouchka,
Au niveau rangement c'est vrai que c'est léger
- les 2 tiroirs dans la colonne four (celui du bas pour les plats du four, celui du haut pour le stockage de conserve, patte..)
- le meuble d'angle bas (produits, poubelle, et à voir)
- le casserolier (couverts, vaisselle, plats)
- le meuble haut (verres, petit dej...)
Je pensais monter jusqu'au plafond pour mettre des rangement en haut pour ce qui est petit électro occasionnel entre autre.
J'envisage également une implantation avec le four dans l'angle qui s'ouvre sur le plan de travail de gauche.
Concernant le renvoi, oui ce sera la seule table de l'appartement.
C'est un T2, donc la place est limitée, j'aimerai conservé un espace "salon" sur l'autre moitié de la pièce (4.7 m de long en tout, environ la moitié est prise par la cuisine déjà)
Dept : Vaucluse
Ah oui, effectivement, pas de place pour une table en plus. J'aurais proposé un vrai ilot avec des rangements dessous, sinon. Tu peux peut être rajouter un meuble haut à droite de la hotte pour les trucs que tu n'utilises pas très souvent, ou faire un retour de meubles hauts avec la hotte intégrée (par contre je ne sais pas si il est possible de gérer l'angle dans de telle situations???)
A la base je voulais un retour de meuble haut par dessus le renvoi, mais pour le moment les cuisiniste que j'ai vu avais l'air embéter par cette demande^^
Concernant le retour de meuble haut côté hotte, pourquoi pas oui, j'y ai également songé.
Je vais tenté un petit croquis avec le four dans l'angle pour commencé ..
Dept : Vaucluse
pas sur que le meuble porte relevante s'ouvre avec une hotte de 90cm
il faut environ 80cm d'espace mur/hotte, à vérifier
De : à La Retraite (82)
En magasin j'ai ouvert ce meuble, la porte n'a pas besoin d'autant d'espace il me semble, elle se plie en son milieu.
En tout cas merci, je vérifierai ce point.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
A moins de recevoir plusieurs fois par semaine, une table pour 5 dans un T2 me semble trop gourmande en espace. J'opterais pour un meuble de rangement en plus sous le bar avec une table rabattable ou une console extensible pour recevoir
L'architecte Ph. Demougeot a fait une proposition intéressante avec un système de table rabattable : http://www.maison-plus.tv/creer-des-rangements-entre-une-ent[...]une-entree-et-un-sejour
PtitDory a écrit:Bonjour,
les 80cm ne sont pas juste pour la porte mais meuble inclus
une porte pliante/relevante de 72cm de haut aura un empatement de 465mm par exemple plus la profondeur du meuble
Pour le plan de travail / table je pense partir sur du quartz (ou similaire), je ne sais pas si dans cette matière il est possible de faire quelque chose de rabattable.
En fait c'est surtout pour pouvoir être 2 côté intérieur pour avoir la TV en face..
Sinon, voici un petit croquis vite fait de mon autre idée:
Le problème, c'est que avec les meubles en kit, dur d'avoir le four à ras du plan de travail apparemment.
J'ai pas représenté la hotte, le renvoi ni le meuble haut qui devrait partir du frigo jusqu'à l'angle
Qu'en pensez vous ?
Dept : Vaucluse
Ah ok, j'avais compris 80cm entre le meuble et la hotte ^^
Je note, merci
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Évites la deuxième solution, cela rend l’accès du four vraiment inconfortable.
Je préféré largement la première.
Si tu penses manqué de rangement, tu peux passé chez Mobalpa sur des colonnes de 2m20.
Tu peux aussi avoir des meubles haut en 96 (2 de 60 cm) avec porte pliante et coulissant style KZ.
Tu as déjà des meuble bas en 83 de hauteur.
avec tout ça tu optimises vraiment les surfaces.
Apres le prix sera plus important. Mais avec cette surface tu ne regretteras pas.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 200 message Calvados
Y a t-il vraiment besoin de 5 places assises ?
en fait je verrais bien 1 place assise au bout de l'ilot, ce qui permet de meubler le dessous de l'ilot à la place de la zone où vous avez prévu 2 places (en prévoyant un débord de 40 cm au bout de l'ilot pour la 4ème personne)
edit : vu pour la télé
c'est quand même dommage de se passer de rangement pour une problématique de télé :( vous pourriez prévoir une petite télé au mur a droite de votre hotte accrochée au mur (en laissant un espace pour éviter les projections)
Dept : Calvados
Ceb a écrit:Évites la deuxième solution, cela rend l’accès du four vraiment inconfortable.
idem
de plus le micro ondes a disparu
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
