Peut on coller du polystyrène sur du BA13 ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 599 fois
suite à une infiltration, je dois remplacer le placo sur une petite surface (75 x 130). J'ai un panneau de BA13 suffisant pour ça, mais l'original avait 2cm de polystyrène que je dois donc ajouter. On trouve facilement le polystyrène ; ma question : est-il envisageable de coller l'un sur l'autre en retrouvant la même fiabilité que sur les plaques 13+2 d'origine ? comme je vais remettre un petit meuble dessus, j'aimerais autant que le tout reste sur le mur .
Merci de votre aide
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Tu peux recoller le placo sur du polystyrène avec du MAP.
Cdt
De : Le Tignet (6)
merci de ta réponse ; je vais m'y mettre au plus tôt.
Petit renseignement complémentaire : le 13+2 d'origine va bien entendu prendre qq mm avec le MAP et je dois bien entendu respecter l'alignement avec le reste du mur ; faut-il des plots "lourds" ou bien des plots plus nombreux mais moins épais seraient-il OK ?
encore merci à toi et à tous ceux qui nous aident.
bonne soirée
Patrick
Il faut faire des petits plots sinon tu sera trop épais par rapport au reste.
Sinon, prend du silicone type "Sikaflex", c'est tiendra aussi et l'épaisseur sera moins importante Happy
De : Le Tignet (6)
bien reçu, je pense que je vais choisir cette seconde solution.
encore une fois merci
Patrick
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h27
