Avis tableau de répartition 3x18
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Herault
après quelques jours à passer à prendre des informations en électricité, j'ai enfin terminé mon tableau électrique et j'aimerais avoir votre avis dessus: je refais tout le logement (je ne garde que les murs extérieures!)
le tableau électrique concerne une petite maison de 30m2, avec au Rdc: entrée, Sdb, wc et 2chambres , au R+1: cuisine, salon et une mezzanine.
concernant le chauffage: un système multi-split avec 3unités intérieures (chambre1, chambre 2 et salon) Puissance : 8000w
et un sèche serviette en Sdb : puissance <2000w
un chauffe eau ACI, une VMC autoréglage.
J'aimerais avoir vos impressions quant à mon installation, je suis preneur de tout information.
Cordialement,
Lionel
Dept : Herault
Env. 30000 message Cantal
Pas grand chose à redire, si ce n'est la première rangée que je trouve trop chargée.
Passez l'ID en 63A.
J'éviterai le frigo sous le même ID que les circuits extérieurs, toujours plus sujets à défauts.
Evitez également de charger dès le départ vos circuits prises avec les 8 prises maxi. Cela bloque tout ajout ultérieur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
merci de ta réponse et conseils, suite à cela, est ce que mon nouveau tableau serait mieux?(j'aurais souhaité rester à 3rangées, mais je ne vois pas comment.
certes je suis passé de 3rangées à 4, mais je ne sais pas si au vu des nombreux électroménagers je peux réussir à rester en 3rangées, juste en changeant l'ID à 63A sans craindre des coupures,du coup à passer à 4rangées, j'en ai profité pour isoler tout ce qui allait à l'extérieur;
Qu'en penses tu?
(nota: je ne sais pas encore combien j'aurais de circuits prises et éclairages, du coup je les ai matérialisés en notant que je ne dois pas aller au maxi de chacun pour un éventuel ajout ultérieur)
Cordialement.
Dept : Herault
Bonjour je suis électricien en bâtiment depuis 4 ans, en fin de formation.
je vous conseillerais de basculer votre VMC sur le type A , et de séparer les deux VR ( 1+2) , car vu qu'ils sont sur la même rangé, si vous avez un défaut sur celle-ci au pour pourrez plus les ouvrir alors que si vous les séparer vous pourrez en ouvrir un des deux.
vous n'avez pas les heures creuse ?
Si vous avez besoin : kevdu44320@hotmail.fr
Si vous ne voulez que 3 rangées, rien ne vous empêche de mettre les 2 dernier ID sous la même rangée.
Je vois que vous avez dédié un ID à l'extérieur comme l'exige la norme, même si c'est rare qu'on le fasse pour de la rénovation
Un ID ne coupe jamais. Si vous coupez son courant assigné il se détériore.
Avec un ID 63A aucun problème puisqu'ERDF ne vous délivre pas plus de 60A
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Kevin,
Bonsoir Carminas,
Merci de vos conseils, je vais séparer mes VR sur 2 ID différents et passer la VMC sur le type A. même si l'ID concernant l'extérieur n'est pas chargée, je vais rester avec 4 rangées, au moins je suis tranquille pour trouver le défaut, si un jour défaut il y a! Par contre, que me conseillez vous pour le disjoncteur de branchement (AGCP) actuellement j'ai un abonnement de 6kvA et régler a 45A. Comment définir le nouveau? il en existe 3types, a priori je dois m'orienter vers un sélectif?
Cordialement.
Dept : Herault
Si votre AGCP est celui d'ERDF, vous n'avez pas le choix. C'est eux qui vous l'impose.
Si en revanche celui d'ERDF est distant et que vous mettez un dispositif de coupure générale dans le logement, par ordre de préférence :
- Interrupteur sectionneur 63A
ou
- DB type ERDF 30/60A non différentiel
ou
- DB type ERDF 30/60A 500mA sélectif
Carminas
Dept : Cantal
Et non je n'ai pas de tarif heure creuse. ca ne me semble pas utile, logement petit, du coup faire tourner la machine a laver la nuit est impossible, je ne vois pas l'utilité de tarif heure creuse dans mon cas.
Dept : Herault
Merci Carminas de ta réponse. Il faut que je regarde le compteur pour en savoir plus, je prendrais une photo du compteur et de mon tableau actuel pour en être sur. A demain, bonne soirée.
Cordialement.
Dept : Herault
suite au message de Carminas, ci-joint deux photos:
la première: celle de l'AGCP à l'extérieure de la maison que EDF me changera quand je vais modifier mon abonnement (donc pas touche!)
la deuxième: celle de l'AGCP à l'intérieur de la maison, et comme je refais toute mon installation électrique, que faut il que je mette à la place de celui -ci au vu de mon nouveau tableau électrique?
Cordialement.
Dept : Herault
Je maintiens ma réponse au dessus
Carminas
Dept : Cantal
