Sytèeme assainissement tricel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 449 fois
Env. 10 message Landes
nous avons installé le système d'assainissement autonome tricel en 2014. Il s'agit d'une cuve de 4 000 l en plastique. 18 T de sable ont été posées autour de la cuve. La cuve est située à 0.50 mètre de la maison (qui date de 1964 et est sur cave), entre l'entrée de la cuve et le mur. Le système en lui-même fonctionne parfaitement.
Par contre, le compresseur provoque des vibrations sonores permanentes qui résonnent dans la maison. Nous avons été contraints de mettre une minuterie pour qu'il ne fonctionne que pendant la journée.
Nous avons tenté plusieurs expériences pour supprimer ces vibrations : éloigner le compresseur de la cuve sur un périmètre d'environ 3 mètres et le mettre dans diverses positions, supprimer la ventilation secondaire, enterrer le tuyau qui relie le compresseur à la cuve, désolidariser les tuyaux plastiques d'EV-EU placés à proximité de la cuve et plaqués contre les murs extérieurs (ils ne sont reliés aux installations sanitaires que sur une très courte distance, entre 1 et 2 mètres),...
Rien ne semble provoquer d'amélioration.
Un technicien s'est déplacé mais n'a rien relevé d'anormal dans l'installation.
1°) - Quelle solution est envisageable pour supprimer ces bruits toujours aussi insupportables 10 mois après son installation?
2°) - si elle ne fonctionne pas en permanence, quelles peuvent être les conséquences sachant que l'installation est prévue pour 6 personnes alors qu'il n'y a que 2 ou 3 occupants, ce qui induit une utilisation minimale de la cuve?
3°) - si on remplaçait les tuyaux plastiques d'EU-EV par une autre matière, cela pourrait-il influer sur les vibrations? si oui, quelles matières adopter?
4°) - Existe-t-il des tuyaux d'une autre matière pour remplacer le tuyau allant du compresseur à la cuve? il semblerait que ce soit celui-là qui véhicule les nuisances dans la cuve, vibrations qui se répercutent successivement dans les tuyaux de chute puis dans une grande partie de la maison?
5°) - Y a-t-il une distance maximum à respecter entre la cuve et le compresseur?
Merci pour les explications et suggestions que vous pourrez apporter pour solutionner ce problème.
Dept : Landes
Bonjour, il est assez difficile de vous répondre de la ou nous nous trouvons. Déja, si le technicien de chez Tricel n'a pas trouvé de solutions à votre problème, cela risque d'être encore plus compliqué à notre niveau.
Avez vous également contacté votre SPANC ? Dans l'éventualité ou ces derniers pourraient peut être vous éclairer ?
Pour ma part, j'avais déja vu ce problème chez un particulier ayant fait poser une microstation (d'une autre marque) ayant également le surpresseur dans la cuve. La problèmatique venait du sous sol "rocheux" qui vibrait et "entrainait" les vibrations jusqu'au salon des particuliers qui ressentait cette même vibration comme un bruit en continu.
Le problème du sous sol et de la proximité de la cuve par rapport à la maison étaient donc liés.
Il a fallu positionner des silents blocs plus épais au niveau des pieds de fixation du surpresseur pour atténuer (j'ai bien dit "atténuer" et non supprimer) le problème...
Sleep
Pour répondre à vos questions, le fait de modifier les tuyaux de collecte ne risque pas de changer grand chose, voire même de les empirer en créant des bouchons suivant le matériaux utilisé.
J'aurais eu tendance comme vous de déplacer le surpresseur ailleurs mais si vous dites que cela n'a servit à rien, j'avoue ne pas trop quoi vous conseiller d'autre ! Sad
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h10
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
