Toiture terrasse etancheitée epdm..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.023 fois
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour, j ai un garage avec un plancher 12+4, hourdis polyester et dalle beton, il n y a aucune etanchéitée, une legere pente... mais c est toujours humide dans le garage, et surtout il y a pleins de gouttes d' eau au plafond quand il pleut.... fuite ou condensation?
je souhaiterai terminer cet ouvrage avec son étanchéitée, mais je me suis perdu dans tout les procédés.. les toitures froides chaudes etc.....
si je pose une membrane EPDM sur cette dalle, vais je régler mes soucis? pas besoin d un autre produit par vapeur ou autre? en sachant que je ne peux pas trop monter en hauteur, baie vitrée oblige....
c est une terrasse accessible aux pietons seulement, et je me disais poser des lames composites sur la membrane pour la cacher et pouvoir marcher dessus pourrait etre une solution....
j' attends des avis de pro... car on trouve de tout sur le net... des solutions qui se ressemblent ou qui sont totalement en desaccord....
messieurs les pro... je vous attends. merci!
De : Lyon (69)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
c'est le même projet ? https://www.forumconstruire.[...]php#3838990
Oui meme projet, la pergola coute aussi cher que EPDM et la beauté de l ensemble ne me convient pas.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
grader91410 a écrit:Bonjour, j ai un garage avec un plancher 12+4, hourdis polyester et dalle beton, il n y a aucune etanchéitée, une legere pente... mais c est toujours humide dans le garage, et surtout il y a pleins de gouttes d' eau au plafond quand il pleut.... fuite ou condensation?
Peut être les deux...
grader91410 a écrit:je souhaiterai terminer cet ouvrage avec son étanchéitée, mais je me suis perdu dans tout les procédés.. les toitures froides chaudes etc.....
si je pose une membrane EPDM sur cette dalle, vais je régler mes soucis? pas besoin d un autre produit pare vapeur ou autre? en sachant que je ne peux pas trop monter en hauteur, baie vitrée oblige....
Pour moi, étant donné que tu n'as pas d'isolation, tu n'as pas besoin de pare-vapeur. Tu peux placer ta membrane EPDM directement sur le béton (en interposant un géotextile entre les deux quand même).
Tu vas régler les éventuelles problèmes de fuite, mais pas de condensation si tu en as. Le garage en dessous est-il chauffé ou "ouvert" sur l'extérieur ?
grader91410 a écrit:c est une terrasse accessible aux pietons seulement, et je me disais poser des lames composites sur la membrane pour la cacher et pouvoir marcher dessus pourrait etre une solution....
Concernant les lames composites, il y a là un vide normatif comme avec les platelages bois. Pour l'instant je les traite d'une manière aussi proche que possible des dalles sur plots (hauteur de relevés, pente,...).
Un premier référentiel doit être édité par le CSFE (Chambre syndical française de l'étanchéité) dans le courant de cette année. Mais selon mes infos, les bois composite ne seront pas traités dedans.
Pour pouvoir vous conseiller, nous aurions besoin d'un plan détaillé ou de photo nous permettant de juger. Pouvez-vous en poster ?
De : Estrées (59)
Merci de ces infos, pas d isolations? les hourdis en polyester ne le font pas un petit peu? le garage n est pas isole, ni ravalement, ni chauffe, pourtant je ne descend jamais en dessous de 7 degres, malgre les bonnes gelees -8 hier. Je vais essayer de prendre une photo. Mais ca se resume 10m par 5, une corniche sur la longueur avec une goute d eau. une pente dans le sens de la largeur.
De : Lyon (69)
Désolé, je me suis mal exprimé : pas d'isolation au dessus de la dalle (c'est d'ailleurs ça qui cause la condensation pour moi).
De : Estrées (59)
Daccord donc si je veux ni fuites ni condensation, je dois dans l ordre hpurdis polyester dalle beton geotextil epdm lames terrasse?
De : Lyon (69)
Rectif, isolation entre dalle beton et epdm, pour supprimer la condensationdes , des idees plaque polyester? et quel style de par vapeur?
De : Lyon (69)
Re, désolé activités professionnelles chargées.
C'est ça, pour le pare-vapeur, c'est suivant l'avis technique de l'EPDM que tu poses (soit un polyane soit un bitume soudé).
De : Estrées (59)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h48
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
