Seuil pour carrelage plus épais que le parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.933 fois
Env. 200 message Rhone
nous avons 2 sdb et 1 wc carrelés qui donnent sur un couloir et des chambres en parquet.
Le carreleur nous annonce environ 15 mm d'épaisse une fois fini.
Le parquet 8 mm + 3 mm de sous-couche, soit 4 mm de moins.
Le seuil de porte vendu par Quickstep (Incizo) est indiqué comme permettant d'assurer la jonction entre le plancher et un autre revêtement plus bas (c'est bien précisé partout) :
[nous sommes donc dans la situation inverse de cette photo !]
Pourquoi cela ne fonctionnerait pas dans l'autre sens ? Un problème avec le profilé en plastique qu'on met dessous ?
Quelle solution sinon ? (hormis ces horribles seuils métalliques) On ne va quand même pas faire un réagréage de tout l'étage juste pour des seuils de portes !
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Bonjour;
Je pense pas que la hauteur finie soit de 15 mm mais plutôt de 13 mm si c'est un carrelage standard.
Si tu as 4 mm de différence, tu pourrais également mettre un peu de ragréage juste devant ta porte sur 1 ou 2 ml, 4 mm se rattrape facilement sur une certaine longueur.
Cdt
De : Le Tignet (6)
Env. 10 message Cotes D'armor
Je ne suis pas une c..nrie près, mais essayons cette solution :
ton seuil Quick Step (la partie supérieure) peut se mettre dans l'autre sens non ?
Dept : Cotes D'armor
Sinon il y a d'autres seuils que ce Quickstep.
Il y en a en alu avec feuille de décor imitation bois ... les seuils en métal tout simples se font encore mais se vendent très peu.
j'ai du parquet Quickstep chez moi, j'avais mes 3mm d'écart entre les 2 sols, j'ai emmené une chute de lame pour comparer au niveau des coloris et puis ben voilà ... celui qui arrive à identifier une différence ...
De : Sain Bel (69)
Vous pouvez utiliser la barre de seuil dans l'autre sens aussi. Par contre lors de la coupe avec la piece bleu, ne vous tromper pas de sens. Couper le comme sur la photo, et surtout poncer le avec le côté de la piece bleu si vous ne voulez pas vous retrouver avec un doigt en moins car la barre de seuil deviens tranchant. Pas besoin de mettre le profilé en plastique, il vous suffit de mettre de la colle a plinthe en forme de boule ( 4 suffit generalement ) entre le carrelage et le parquet et de le poser par dessus, et mettre du poid pendant 3-4 h pour le maintenir. Si la porte touche la barre de seuil, il faudra la raboter. Bon courage !
Dept : Seine Saint Denis
Env. 200 message Essonne
Pour éviter ce problème, nous avons posé du 12 mm au lieu du 8mm . Bien sûr cela a un coût...
Ces barres de seuil sont top! Nous les avons posées entre carrelages et parquet "impressive" de quick step qui existe aussi bien en 8mm et 12mm.
bonne réflexion!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
