Isolation inversée toit terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.227 fois
Membre utile Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
conensation cellier ( sous terrasse exterieur)conensation cellier ( sous terrasse exterieur)
isolation inversée de la terrasse par polystyrène extrudé xps Etancheité terrasse
Voila aujourd'hui mauvaise nouvelle, je viens de constater que dans mon cellier qui se trouve sous la terrasse extérieur, de la condensation se crée sur mes poutrelles hourdis, lorsque la température exterieur est différente de celle du cellier... n'ayant pas prévu d'isolation durant les travaux d'étanchéité de la terrasse, je me retrouve pris au piège !
impossible d'isoler par l'intérieur ceci étant interdit d'après le DTU, je vais donc opter pour l'insolation inversé (isolation au dessus de l'étanchéité)
http://www.exiba-france.fr/docs/XPSTT.pdf
http://www.ursa.fr/fr-fr/applications/Pages/toitures-terrasses.aspx
si vous avez des avis sur cette technique de suis preneur, je me demande déja comment fixer le polystyrène extrudé XPS sur l'étanchéité...
comment faire les rebords etc... quels sont les techniques necessaire à la mise en place...
puis-je laisser l'isolant comme ca, sans que les dalles sur plots soit posé de suite ?
merci a tous de votre aide
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Dans un premier temps, pour être précis, l'isolation par l'intérieur n'est pas interdite par les DTU, elle est en général déconseillée. Elle demande une étude particulière et une réalisation particulière :
- Pour la dalle béton car si cette dernière n'est pas isolé, elle est soumise aux variations de température et, avec les cycles de gel/dégel, peut se fragiliser et des fissures peuvent apparaître.
- Une isolation uniquement par l'intérieur place le point de rosée sur ou dans l'isolant, et par conséquent la condensation à lieu à cet endroit. Dans votre cas, la condensation à lieu sur le béton.
Ici vous désirez faire une isolation inversée. Cependant au vue de vos photos, il semble que vous ne disposiez pas de la place nécessaire pour la réaliser :
- Je ne connais pas l'épaisseur d'isolant que vous comptez mettre en place, mais si vous n'aviez pas prévu d'isoler à la base, un R de 1 vous permet de ne pas avoir de condensation. Donc 50mm me paraît un minimum
- Ensuite les dalles avec plots devront avoir un minimum de 10cm de hauteur.
Soit une réservation minimum de 15cm. Que vous ne semblez pas avoir sur les photos (corrigez moi si je me trompe, les photos sont parfois trompeuses).
Encore une chose, et non des moindres. Suite à la lecture de votre post, il semblerai qu'une protection type carrelage était prévue sur votre étanchéité. Cela signifie en terme de normes que le relevé d'étanchéité devait remonter de 10cm au dessus du carrelage. Il semble que cela ne soit pas le cas, dans tous les cas vous avez une non-conformité à cet endroit.
De même avez-vous bien une pente sur l'étanchéité ? Car pour un carrelage le support doit avoir une pente de 1,5% minimum.
Pour répondre à vos questions, étant donné le poids des dalles sur plots, il n'est pas nécessaire de fixer l'isolant sur l'étanchéité. Mais il faut poser les dalles rapidement dans ce cas, ou tout va s'envoler.
Si vous pouvez poster le plan précis de votre terrasse avec des coupes, des côtes, les pentes et ce qui était prévu en terme d'étanchéité et de protection, nous pourrons regarder ce qu'il est possible de faire.
De : Estrées (59)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui effectivement, votre étanchéité ne laissant pas passer la vapeur d'eau il faut isoler par le dessus. Je ne vois pas beaucoup de hauteur entre votre terrasse et votre seuil de fenêtre.
aurez suffisamment de hauteur pour placer un isolant et un revêtement ?
Vous pouvez tenter d'isoler par l’intérieur avec une bonne épaisseur et utiliser un PV à fort SD et bien ventiler le cellier. Par contre votre cellier ne semble pas (au vue des photos) disposer d'une grande hauteur sous plafond...
De : Rennes (35)
Alors mon cellier dispose de 2m20 de hauteur vu que j'ai refait une chappe et posé du carrelage
Concernant l'etancheité j'avais prévu de base des dalles sur plots. Il y a bien une pente douce vers le jardin
Celle ci a été réalisé par un professionnel, avant mon placo du cellier est remplit de moississures maintenant plus rien mise a part la condensation
Concernant la hauteur jusqu'au seuil de la baie vitrée je dispose de 14,5cm
Je voulais mettre en enttendant un extracteur d'humidité dans le cellier mais bon... Je suis perplexe
La terrasse fait exactement 7x4 soit 28m2
"Photo N°906562" par vins3180 sur ForumConstruire.com
J'ai également trouvé ceci polystyrene extrude xps ursa 40mm avec un R=1,2
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyre[...]6m-r-1-2-ep-40mm-e62926
Il me restera donc 10,5cm pour mes dalles sur plots...
Et voici les plots
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sac-de-60-plots-40-6[...]e-bois-et-beton-e166827
Mais bon ce n'est pas le probleme majeur
Quels solutions me proposez vous?
Et si je commencais par un extracteur d'humidité electrique?
J'ai bien deux ventilation dans mon cellier (pvc de 100 a travers les agglos) une de chaques coté, donnant directement sur l'exterieur... Mais l'air ne s'y engoufre pas beaucoup... (Avec un briquet j'ai fais une petite flamme elle bouche vraiment très peu voir nul)
J'ai meme rajouter 1m de pvc en sortie afin de faire une sorte de cheminée mais rien...
Un collegue m'a proposé de mettre du styrodur collé a la map directement sur le plafond du cellier... ?? Qu'en pensez vous?
Et si je fais l'isolation inversé de suite, je pose quelques charge lourde pour ne pas que ca s'envole, le temps d'acheter mes dalles sur plots?
Il faut vraiment que je trouve la solution rapidement sinon mon cellier va en souffrir... Pas envie de tout recommencer...
Plus personne?
Pour le déshumidificateur pourquoi pas, ça te permettra de voir si c'est vraiment de la condensation (ça y ressemble beaucoup en tout cas, mais des fois les photos...)
Le problème d'isoler par l'intérieur et qu'il faut rendre le passage de l'eau impossible dans ton isolant... en gros avoir un pare-vapeur par-dessus.
Si tu passes par l'extérieur tu penses réaliser les travaux toi-même ?
De : Estrées (59)
J'ai pris les devant j'ai isolé par l'interieur avec du k-foam de chez knauf...
Collé a la map, et aussi avec des vis a collerette.
J'ai egalement combler les jours avec de la mousse expansé.
Pour l'instant c'est beaucoup mieux, meme l'odeur d'humidité a disparu.
Je vais mettre en chauffe la piece pour enlever toute trace d'humidité.
