Problème profondeur lave vaisselle tout intégrable
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 12.921 fois
Env. 10 message Eure
Je viens poster ici en espérant trouver une solution à mon problème.
J'ai acheté une cuisine équipée chez But avec une porte pour lave vaisselle full intégrable.
Ayant entrepris des travaux nottament pour changer l'emplacement d'arrivée d'eau je me retrouve avec des tuyaux et un robinet derrière l'emplacement de mon futur lave vaisselle ce qui réduit la profondeur à 49cm en mesurant du robinet ou 51 depuis les tuyaux.
J'ai beau chercher depuis un an impossible de trouver un lave vaisselle de cette profondeur.
Ils font tous au minimum 55cm
Finalement je me suis décidée à installer un mini lave vaisselle avec une petite profondeur de 50cm.
Ma question est de savoir si ce type de lave vaisselle peut s'intégrer à ma cuisine sachant qu'il fait 45 cm de largeur et que ma porte de lave vaisselle fait 60. Même question pour la hauteur, puis je l'intégrer sur une porte plus grande?
Dois je installer une niche pour qu'il puisse tenir puisque c'est un mini lave vaisselle et que ma porte est conçu pour un lave vaisselle standard?
Merci pour vos réponses, je ne voudrais pas faire n'importe quoi en achetant avant d'être sure que ça puisse rentrer.
Sarha
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Herault
Slt,
Tu as déjà acheté ce lave vaisselle?
Pour information on ne place jamais alimentation et évacuation d'eau derrière un LV.
Le plus simple est de déplacer tout cela dans ton meuble sous évier.
Bonne journée.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Merci de ta réponse.
Non je ne l'ai pas encore acheté et dans mon meuble sous évier je n'ai pas de place pour faire rentrer un Lave vaisselle.
Oui je sais bien j'ai été nulle sur ce coup mais je n'y connaissais rien et le vendeur ne m'a rien dis non plus.
Ce que je veux faire est techniquement possible ou non?
Dept : Eure
Je ne te dis pas de mettre le LV dans le meuble sous évier, cela n'existe pas.....
Ce qu'il te faut faire, c'est déplacer alim et évac d'eau dans le meuble sous évier.
Pour info, un LV se pose entre deux meubles, ousi il est en fin de ligne, avec une joue latérale de finition.... tout simplement
Dept : Herault
Ok j'avais mal compris.
Oui cette solution a déjà été envisagé mais ne résoudra pas complètement mon problème car l'évacuation et l'alimentation se trouvait à l'origine complètement à gauche de l'emplacement de mon lave vaisselle. Elles ont été déplacé car mon évier actuel à changé de place en passant de complètement à gauche de ma cuisine à l'extrémité droite de ma cuisine. Donc même si je déplace le robinet et la tuyauterie ils traverseront quand même l'arrière de l'emplacement du lave vaisselle puisque les tuyaux traversent toute la cuisine.
Je sais pas si j'ai été claire sinon je peux ajouter des photos pour mieux expliquer.
Dept : Eure
et chez but ils ne t'ont pas prévenu qu'il fallait un plan de travail plus profond?
sinon il existe des lave vaisselle compact à encastrer de 60cm de large mais moins haut que tu pourrais peut etre surélever et ainsi passer au dessus des tuyaux
exemple: bosch sce53m35eu
De : à La Retraite (82)
Non aussi incroyable que celà paraît le vendeur ne m'a absolument rien dis.
Merci pour la référence du lave vaisselle il est pas mal mais pas full intégrable et surtout trop cher.
Puis je quand même intégrer un mini lave vaisselle à cet endroit? Ça peut tenir si le lave vaisselle est Bcp moins large que ma porte?
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Paris
sarahcroche a écrit:Bonjour
Magique!
Bref, Avec 490 (mm) de dispo en profondeur, tu dois être en 600 de plan de travail. Pour un lave vaisselle il faut minimum 550, sachant que généralement il faut monter (avec les pieds réglables) le lave vaisselle pour qu' il vienne toucher le plan de travail, et que ce même lave vaisselle a un décroché en partie basse, il faut mesurer une fois monté avec ce fameux décroché.
Si le tuyaux pvc est trop haut, il est toujours faisable de le couper (c' est ce qui te gène) et d' encastrer le pvc dans le mur en déviant avec des coudes.
Pour le robinet d' alimentation, faut le passer derrière le meuble d' a coté.
Et il tout a fait possible d' accrocher une façade de 600 sur un lave vaisselle de 450. Chez le groupe BSH ( bosch, neff, siemmens, viva) la fixation du lave vaisselle s' effectue par deux vis qui viennent se prendre dans les montants de caisse de par et d' autre du lave vaisselle.
Pour la majorité des autres marques, c' est deux équerres qui se vissent dans le plan de travail. Évite donc le groupe BSH.
Par contre c' est une betise de prendre un 450 de largeur en pensant qu' il se sera moins profond.
J' espère que tu va réussir a déchiffrer.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Merci pour ta réponse c'est une vrai galère. Pour ce qui est du lave vaisselle j'en ai trouvé un de la marque electrolux c'est un mini full intégrable.
Alors si je peux monter mon lave vaisselle de 45 sur une porte 60 ça devrait aussi être bon pour la hauteur. Je m'explique, étant donné qu'il s'agit d'un mini lave vaisselle il fait donc aussi 45 cm de hauteur j'aurai donc plus d'aisance à le placer à la hauteur que je souhaite pour éviter de taper dans la tuyauterie que je ne peux pas encastrer sachant que je ne suis que locataire Sad
Le lave vaisselle doit il impérativement se fixer en hauteur près du plan de travail? Si oui dans mon cas dois je acheter une espèce de niche pour qu'il soit en hauteur sachant qu'il ne fait que 45 cm de hauteur?
Merci pour ta réponse. C'est pas évident tout ça.
Dept : Eure
Tu me dis que c'est une bêtise de prendre un lave vaisselle de 45 cm en espérant qu'il soit moins profonds mais malheureusement c'est les seuls que je trouve à 50cm de profondeur sauf une ou de exception mais du coup qui valent dans les 1000e et qui sont pour moi hors budget.
C'est sur que dans l'idéal je préfèrerai un grand lave vaisselle qu'un mini...
Dept : Eure
JAEY à raison,
As tu une photo de ton ensemble?
Dept : Herault
Je poste celà dans la matinée!
Dept : Eure
jaey a écrit: Chez le groupe BSH ( bosch, neff, siemmens, viva) la fixation du lave vaisselle s' effectue par deux vis qui viennent se prendre dans les montants de caisse de par et d' autre du lave vaisselle.
il ont modifier leur fixations, ce sont aussi de équerres, pliables, pouvant etre fixées soit au plan de travail soit aux montants
+1 avec tout ça, et si je ne dit pas de bêtise, l'alimentation électrique est interdite derrière le LV, il faut qu'elle soit déporté afin d'être toujours accessible sans être obligé de toucher au LV pour pouvoir le débrancher.
ça doit pas être compliquer de déplacer les arrivés.
De : Saint-jeannet (6)
Ah bon? depuis quand?
C' est des anciens modeles que je pose actuellement alors.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h03
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
