Etanchéité à l'air et installation d'un poêle à granulé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 366 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
Je suis en train d’isoler ma maison et essaye d’avoir lameilleure étanchéité à l’air que possible pour installer ma VMC double Flux.(On fait ce qu’on peut en rénovation de vieille bâtisse).
L’isolation prévue est donc 120mm de LDV GR32 sur système Optima+ frein vapeur Vario.
Nous comptons faire installer un poêle à granulés canalisable(vers les 2 étages justes au-dessus) avec un nouveau conduit. (Pas de conduitexistant).
En regardant les forums l’isolation derrière le poêle n’estpas très clair.
Peut-on simplement mettre un placo M0 ou un fermacel etfaire continuer le frein vapeur derrière si l’on garde les distances prévues préconiséepar le poêle ?
Pour l’étanchéité au niveau des 3 plafonds (entre RDc et 1er,entre 1er et grenier aménagé, entre grenier et toit), j’ai vu des systèmesde coquille chez poujolat. Peut-on les rajouter après que le conduit soit poséou faut-il les poser en même temps étant donné que l’étanchéité de mon greniersera différée par rapport au reste de la maison ?
Avec ces systèmes de coquilles je peux venir mettre ma laine de verre de plafond contre les coquilles si j’ai bien compris ?
Merci d’avance
Dept : Aisne
Bonjour, déjà une VMC DF ne met pas la maison en dépression puisqu'il y a un moteur qui aspire et un autre qui pousse, donc on est en équilibre (comme s'il n'y avait pas de VMC du point de vue pression).
Ensuite, vu la position du brûleur, les poêles à pellets ne chauffent guère à l'arrière, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les coller au mur.
Et en plus il existe de poêles à pellets étanches pour les nouvelles maisons BBC.
Donc voyez le poêle à pellets que vous allez acheter, faites vous faire une photocopie de la notice par le marchand, au moins vous saurez à quoi vous en tenir.
C un poêle etanche que je prévois avec la vmc double flux.
C moi qui prepare l entrée d air pour ne pas percer mon etancheite
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 08h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
