Problème de niveau carreaux rectifiés
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.883 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Strasbourg (67)
J'ai fait poser du carrelage rectifié 60x60 au sol et30x60 au mur. les joints sont de 3mm environ. C'est une salle de bains de 15m2
Certains carreaux ressortent d'1mm et ne sont donc pas à fleur avec les autres.
Mon carreleur me dit que c'est normal pour du rectifié et qu'on ne peut rien y faire.
Ça me pose 2 problèmes :
- sécurité car on peut se blesser (au sol)
- esthétique car j'ai des spots en lumière d’ambiance et cela fait une lumière rasante (oui je sais qu'on voit tout en lumière rasante)
Je n'ai pas trouvé d'info dans le DTU sur la tolérence, sauf dans un DTU 52.2 de 2009 qui dit :
Citation:
9 Tolérances sur l’ouvrage fini
9.1 Planéité
Les tolérances sur l’ouvrage fini sont celles du support (voir paragraphe 6.3.1) augmentées de la tolérance
de l’élément de revêtement.
Le désaffleurement est l’écart entre les rives de deux éléments adjacents mesuré perpendiculairement au plan
de collage.
Il est dû aux tolérances du support et de fabrication des éléments.
Le désaffleurement doit être inférieur ou égal au tiers de la largeur du joint entre éléments de revêtement.
Avez vous connaissance d'un DTU plus récent qui parle du rectifié ?
Quel est votre avis ?
Perso j'aimerais faire changer les carreaux (c'est environ 30% qui sont à refaire) mais mon carreleur dit qu'il ne pourra pas faire mieux.
J'aimerais savoir si c'est sa méthode qui est mauvaise ou si c'est 'normal'
Il n'a pas utilisé de calles autonivelantes.
Notre projet 2013 : Toit plat en forme de trapèze original : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16383.php
De : Strasbourg (67)
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Difficile de trouver un DTU concret mais je pense qu'il aurait pu faire mieux après tout dépend de la qualité du carreau.
Pour info, les cales auto machins sont faites comme les croisillons, peut de vrai pro s'en servent.
Essayer de poser du carrelage pas bien calibrés avec des croisillons...
De : Le Tignet (6)
Justement, le carreleur mets en cause également le carreau qui est irrégulier.
Et c'est vrai que sur certains carreaux, ont voit qu'il est bombé au milieu alors que les angles sont à fleur.
Je ne parle de ces croisillons : https://www.youtube.com/watch?v=31lIdlusTAg
Je sais les quels croisillons tu parlais.
Après si tes carreaux sont irréguliers, le poseur doit choisir entre la différence des angles et le faite qu'ils soit bombés Crying
C'est pas facile de trouver un compromis
De : Le Tignet (6)
Pour en avoir discuté avec d'autres personnes, à priori c'est 'normal' qu'il y a ces défauts sur du carrelage rectifié.
Est ce que d'autres personnes sur ce forum peuvent confirmer ?
Etant carreleur je peux te confirmer le contraire, c'est pas normal Crying
Cela dépend du fabriquant et de la qualité.
Je passe la main.
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Etant carreleur je peux te confirmer le contraire, c'est pas normal Crying
Je passe la main.
mais dis moi, toi t un bon carreleur.
poser un carrelage sans le moindre d essafleur..................... bravo a toi et tes clients qui ton choisi.
apres 1 mm j appel pas ca un d essafleur , mais bon, ya des gens tres tres pointilleux.
prenez 2 carreaux, mettez les 2 face a face, appuyer sur uniquement 2 coté , examiner la difference q uil y as a l oppose de ses cotes.
peu importe le fabricant, cher ou pas cher, les carreaux sont un produit de feu
cela est valable pour toutes les dimensions de carreaux, mais en particulier pour les carreaux de forme rectangulaires.
le DTU dit 2 mm sous une regle de 0.20 cm
Le problème ne serait il pas le joint qui serait creusé et qui donnerait cette impression de désaffleurement ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses !
Voici les photos pour qu'on parle de la même chose.
C'est le même croisement de carreaux à plusieurs angles différents, avec une lumière rasante.
J'aurai du prendre la photo sans lumière rasante, je vous l'ajoute ce soir.
problème de joints sur carrelage rectifié
Le joint paraît creusé mais le désaffleurement réel
Va pas falloir marcher pieds nus Blush
puppetz a écrit:Pour en avoir discuté avec d'autres personnes, à priori c'est 'normal' qu'il y a ces défauts sur du carrelage rectifié.
Toute ma maison de 163 m2 comporte du carrelage rectifié 60x60. Je n'ai certainement pas un tel défaut. Notre carreleur n'était pas le moins cher, mais il a fait du très bon boulot...
Je vais répondre à carreaux83.
Je n'ai jamais dis que j'étais le roi du carrelage Biggrin
Pour ta gouverne, vu le post de Puppetz, je pensais qu'il y avait des écarts énorme entre carreaux et tu as raison sur le faite que 1 mm j appel pas ca un d essafleur , mais bon, il y a des gens très pointilleux.
Tu devrais faire attention entre du carrelage de brico et des grandes marques et tu regarderas la différence de qualité (planéité, calibrage et j'en passe)
Je donnerais aussi un conseil à Puppetz... mets des photos la prochaine fois Blush
De : Le Tignet (6)
papillon70 a écrit:Je vais répondre à carreaux83.
tu peux citer une marque avec une planeite parfaite ?
je travaille avec du Refin, graniti fiandre, atlas concorde, keraben, energie ker, cerabati, rien n y fais un carreaux n est jamais plan. ( je ne cite pas marrazzi, je travaille avec aussi avec, mais je trouve que l on paie cher leurs carreaux, a coire que l on paiyent que pour un nom sur une boite )
apres les photos, c vrai ca a l air mal poser et les joints tres creux.
cependant a ral le sol avec lumiere rasante vous ne trouverais jamais un billard. pour l exmination de pose de carrellage meme le DTU specifie quelques ptit trucs; ( de memoire, pas de lumiere artificiel ou naturel rasante et un visuel a 2metre )
tu peux faire une photo d emsemble de 4 carreaux
Photo 1A : Lumière rasante (je rappelle que j'aurai un lumière d’ambiance rasante sous le meuble) :
avec lumière rasante
Photo 1B : Lumière du jour :
avec lumière du jour
Photo 2A : Lumière rasante :
Photo 2B : Lumière du jour :
Alors ? plus d'avis ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h28
Devis ponçage & peinture
