Abri pour stockage bois.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour, j aimerais installé un abri de stockage en bois 4,6 m de Long sur 2,10 de haut et j aimerais savoir si je peux l installer collė a la clôture mitoyenne? donc je ne mètrerais de haie à cet endroit. Merci d avance pour vos éventuelles réponses . Cordialement
CCMI signé juillet 2010.
Propietaire terriens Decembre 2010.
Dépot permis de construire ???.
Acceptation permis de construire???.
Début des travaux???.
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir.
Un petit lien utile
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F914.xhtml
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour et merci pour le lien! En fait je voi pas l intérêt de mettre des haies entre notre clôture car je perd de la place sinon. Donc je vais sûrement le mettre à 30 cm du grillage commun histoire de pouvoir le l entretenir de temps en temps .c est sur que j aurais pu le mettre sur le côté de la maison mais je n ai pas la place et en même temps derrière ce serait assez occultant ce qui m irais bien. Cordialement
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Bonsoir, renseigne toi bien en mairie avec le plu. Pour moi pat exemple je peux construire une annexe, donc abris bois, en limite de propriete ou pas avec une hauteur de 3m.
J'en ai construit un 2,30m de haut a 50 cm de la limite pour pouvoir entretenir. Ca m'a évité de mettre une haie et en plus le bois est super bien exposé. Soleil, vent.
Donc attention au plu
Dept : Haute Savoie
Bonsoir a toutes et a tous
exact pour le PLU ...et la taxe qui va avec...(on est pas obligé de le déclarer)
Cdt JMarc
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir a toutes et a tous
Cdt JMarc
bonjour merci pour les réponses y'a une taxe pour un abri a stocker du bois de moins de 5 m2? Cordialement.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Jusqu'à 5 m2, vous êtes exonéré de taxes et déclarations d'urbanisme.
Dept : Pyrenees Atlantiques
VanH a écrit:Bonjour,
on parle bien d un abri non fermé pour stocker du bois pas un abris de jardin! Merci qd même
Les surfaces de référence (5 m2) sont la surface de plancher et l'emprise au sol.
Même ouvert, votre abri bois développe de l'emprise au sol.
Si comme indiqué votre abri fait 4.60 (extérieur ossature et hors débord de toit)
il ne devra pas dépasser 1.08 m de profondeur.
VanH a écrit:Les surfaces de référence (5 m2) sont la surface de plancher et l'emprise au sol.
4,70 de Long 2,11 de haut et 1 mètres de large (toiture 1,20) je vais renseigne juste ou je peux le poser par contre je ne déclare rien . Cordialement
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h25
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
