Isolation plafond
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 819 fois
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
je souhaite faire un faux plafond et j'aurai une question concernant l'isolation.
Actuellement ma maison est en cours de construction. Le plafond sera isolé avec de la laine de roche soufflée.
Le fait de fixer des rails sur le plafond, es ce que je vais créer des ponts thermiques?
Une fois le faux plafond en place, es ce qu'il y aura un changement au niveau de la performance de l'isolation?
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Non aucun
De : Perpignan (66)
Merci de ta réponse leonidas66
on doit laisser au moins 5cm ente le faux plafond et le dessous des entraits de fermettes
pour que la laine soufflée puisse remplir cet espace.
Cdt
oui c'est ce qui sera fait mais ma question était plutôt, une fois que le plafond a été posé, je compte faire un faux plafond de 40mm donc entre le plafond et le faux plafond cela sera vide et je vais percer le plafond de base pour fixer mes rails. C'est surtout pour l'impact de l'isolation par rapport au perçage.
Pourquoi faire un autre plafond 40mm plus bas?
De : Perpignan (66)
Mon constructeur m'indique que les spots led ne passe la RT2012.
Donc une fois validé, je comptais en mettre et je ne voulais pas percer au diamètre des spot led mon plafond, par peur d'avoir des ponts thermiques vu qu'il y aura directement de la laine de roche soufflé.
Je veux donc faire un faux plafond.
Ce n'est pas conseillé ce que je souhaite faire?
il existe des capots de protection pour les spots par exemple Protec'Spot de Sopréma
mais il en existe bien sur chez d'autres fabricants ; reste la méthode 'débrouille' le pot de fleur
en terre cuite (vide et à l'envers !!!) au dessus des spots.
Cdt
Env. 10 message Somme
je ne pense pas que niveau thermique cella change quoi que se soit , je pense plutôt au coter acoustique (40 cm de vide risque de faire caisse de résonance) mettre un minimum de laine pour éviter cella
Dept : Somme
Lucienpel : C'est une super idée mais j'aurai d'autres problème si je choisi cette solution.
D'abord j'aurai des sorties electrique sur mon plafond (douille), il faut donc que je les retire et que je les rebouche.
Ensuite il faut que j'aille dans mes combles perdues (pas facile) pour faire les branchements electriques.
Je ne sais pas ce qui est préférable??
Peut etre que le budget sera moindre si je le fais directement au plafond
vasistacce : pour l'acoustique ca va vraiment effectif avec 4cm et pas 40cm ? Sinon on parlant de ça, j'aimerai mettre plutard des haut parleur au plafond pour le home cinéma, peut etre que je ferai une pierre 2 coups avec le faux plafond Biggrin
Selon la taille de la piéce on peut cree un plafon avec de simple lise fixer au mur et utiliser les montant de 55 (plus rigide) doubler tout les 40 (car plafond c'est 40 et non 60)
Dept : Somme
c'est sur que les arrivées électriques se font dans ce cas là par le comble, mais c'est ce qui
se passe généralement pour les VMC et lorsqu'il est prévu des points lumineux au plafond pour
des lustres par exemple
La gaine passe dans la cloche et l'étanchéité se fait à ce niveau.
Cdt
vasistacce a écrit:Selon la taille de la piéce on peut cree un plafon avec de simple lise fixer au mur et utiliser les montant de 55 (plus rigide) doubler tout les 40 (car plafond c'est 40 et non 60)
c'est quoi exactement de simple lise? je n'ai pas trouver sur internet?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Je vais réfléchir à tout cela. C'est vrai qu'il y a la VMC, faudra voir comment je vais la déplacer..;
Pas facile tout ça
Env. 200 message Castres (81)
Salut, la lisse optima s utilise avec des fourrures ( portee plafond 1,2 m)
Pour les montants c est du rail qu il faut, les montants de 50 ( au lieu de 35) ne servent a rien en plafond , c est + la largeur qui compte( 48, 70,90,100)plus le montant est large plus la portee est grande. Entraxe 60 en plafond conseillé 50 mais on peut aussi reduire a 40 ou doubler les montants, encore une fois c'est la portee qui décide.
De : Castres (81)
Je confirme ;)
De : Perpignan (66)
Merci pour toutes ces précisions.
Je vais faire mes recherches pour voir à quoi ça ressemble
De : Castres (81)
Merci yack2plac, super la doc Blush
Je pose toujours doubler , même si certain me dise que sa ne sert pas a grand chose , aujourd’hui se sont des spot mais demain ?
j'ai eu une fois un client qui a décider de fixe une double porte coulissante miroiter (taille total 240x245 ) résulta ....... je vous laisse deviner
Dept : Somme
vasistacce a écrit:Je pose toujours doubler , même si certain me dise que sa ne sert pas a grand chose , aujourd’hui se sont des spot mais demain ?
Oui voilà c'est ce que je me disais. Après vu que j'ai que 2,40m de hauteur, je ne voudrais pas trop avoir une impression d’écrasement. Je vais étudier tranquillement les possibilités
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Il y a encore des CST qui disent que les spots led ne passent pas en RT2012....
Il y a des spots étanches qui existent pour ça.
Environ 70 € le spot dans mon cas (c'est sur c'est pas donné....) ; mais qu'ils arrêtent de dire que ça n'existe pas !
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Mon constructeur n'a pas voulu le faire...
