Choix hotte a extraction ou recyclage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 743 fois
6
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Mon projet est une cuisine ouverte sur une pièce de 35m2 . C'est la piece de vie principale. Nous pensions mettre une hotte a extraction mais les odeurs seraient rejetées vers une fenêtre de chambre qui se situe au dessus. Nous pourrions mettre un conduit qui permettrait d'évacuer les odeurs plus haut que la fenêtre. Cela nécessiterait un tube droit d'environ 1m puis 1 coude puis un tube en diagonale d'environ 1m50 puis 1 coude et un tube vertical d'environ 2m50.
D'un cuisiniste à l'autre, les avis sont différents. Je ne sais plus quel système sera le plus efficace dans cette cuisine. En recyclage, le systeme CLEAN-R chez Roblin m'a été recommandé mais le débit me paraît faible (- de 400m3/h). Les critères pour notre sélection sont: bonne extraction des odeurs et de la vapeur d'eau et un modèle silencieux. Que me conseillez-vous? Extraction ou recyclage? Quels modèles? Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour...
Ou bonsoir
De : à La Retraite (82)
Env. 10 message Morbihan
BONJOUR
mille excuses pour le message précédent ne vous étant pas destiné et venant polluer le sujet
le calcul de la puissance d'une hotte égale le volume de la pièce coin cuisine X 18
CORDIALEMENT
Dept : Morbihan
jan-jan a écrit:BONJOUR
CORDIALEMENT
18x60m²x2.5 pour une cuisine ouverte sa fait donc 2700m3 ?
Le coin cuisine uniquement
CQFL
Dept : Morbihan
jan-jan a écrit:Le coin cuisine uniquement
CQFL
Bah oui mais bon..! Mes odeurs vont aussi dans la pièce des 60m² !
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Mais non!! Y a jn mur invisible dans la pièce mais visible sur les plan c'est la que les odeur se stop!! Lol...
Bon ok je sort.... RolleyesLaugh
De : Langon (33)
Membre utile Env. 600 message Paris
Et dieu créa NOVI en raccord extérieur of course.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Citation: Les critères pour notre sélection sont: bonne extraction des odeurs et de la vapeur d'eau
Tu peux donc oublier les hottes à recyclage qui sont mauvaises en évacuation des odeurs, et qui ne servent strictement à rien concernant la vapeur d'eau. En fait, elles servent à décorer plus qu'autre chose
Bon je suis mauvaise langue, elles arrivent à gérer tant bien que mal les graisses
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h50
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
6
