Vmc hygro b: combien d'entrée d'air dans la pièce et où??
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.232 fois
Env. 20 message Orne
Voilà, pour des raisons d'économies, nous installons nous mêmes notre vmc hygro B basse consommation.
Nous avons bien compris qu'il fallait une entrée d'air dans chaque chambre mais nous sommes perdus pour la pièce principale. C'est une pièce unique incluant cuisine coin repas (salle à manger?) salon.
Nous ne savons pas si nous devons mettre une ou deux entrées d'air dans cette pièce et ni sur quelles fenêtres...
A la base une n'en mettions qu'une seule sur la baie vitrée mais le doute s'installe... et s'il en fallait 2? Et si c'est le cas sur quelles fenêtres?
Quelqu'un pourrit-il nous aider.
Nous vous mettons le plan de la pièce pour être plus clairs... en espérant que vous pourrez voir l'image
Merci pour votre aide!!
Dept : Orne
Bonjour, Pour le séjour qui ne fait qu'une pièce avec la cuisine, il faut mettre l'aération sur la fenêtre ou la porte fenêtre LA PLUS ELOIGNEE de la bouche d'aspiration de la cuisine, de façon à ce que le renouvellement de l'air soit le mieux possible. C'est juste logique. Et une seule suffit normalement.
N'y a-t-il pas une question de surface des pièces? car la pièce fait plus de 40m2...
La plus éloignée serait la baie vitrée, non?
Dept : Orne
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les débit d'extraction et d'entrée d'air (EA) sont normalisé suivant une réglementation.
Il faut placer les entrée d'air à l'opposé des extractions et des paliers de portes
Il faut 1 EA dans chaque piece dites seches : chambre, bureau
Attention suivant ton type de logement, il faut 2 EA dans le salon a partir du T5
Regarde l'avis technique de la marque de ta vmc.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour : dans le séjour, y a-t-il une baie vitrée coulissante alu, ou des portes fenêtres PVC ouvrantes classiques ??
Si vous avez au moins une baie coulissante alu, une seule aération sur la fenêtre la plus éloignée de l'aspiration suffira, car les baies coulissantes alu ont une moins bonne étanchéité que les fenêtres PVC classiques
LARZAC a écrit:Bonjour : dans le séjour, y a-t-il une baie vitrée coulissante alu, ou des portes fenêtres PVC ouvrantes classiques ??
C'est en théorie juste mais réglementairement parlant, c'est faux
Le jour ou tu auras un dégât des eaux et de la moissure, ton assureur pourra te dire qu'il y a un defaut de ventilation car le nombre d'EA n'est respecté et prendra pas en charge toutes les réparations.
Apres chacun fait comme il veut...
Mika111 a écrit:Bonjour
Bonjour à tous
Merci pour votre aide!!!
Mika111, j'ai trouvé le tableau mis en pièce jointe dans la notice technique d'atlantic. Est-ce de cela que tu parles?
Notre logement est un F6/7 (4 chambres + 1 bureau + salon/salle à manger) donc on serait dans la configuration "F6 et +" de ce document. Si je lis bien, pour la colonne séjour, il est écrit "2 x EA hygro 6-45". Cela veut donc dire qu'il faut mettre 2 EA dans le salon?? Ça confirmerait tes propos.
S'il y en a bien 2, où les positionnerais tu au vu du plan de notre RDC le plan est un peu plus haut dans la conversation). J'ai entendu 2 versions:
1) 2 EA sur la baie vitrée (est-ce possible car c'est un 3 rails coulissants donc avec les entrées d'air cela va empêcher que les rails puissent coulisser)
2) 1 EA sur la baie vitrée + 1 EA sur la porte fenêtre en face de la baie.
Encore merci pour votre aide! Pas facile tous les jours de rénover soi-même!!
Dept : Orne
Il te faut bien 2 Ea
Pour l'emplacement c'est comme tu peux, dans la mesure du possible.
Pour info, il existe des auvent ultra plat pour la partie extérieure de l'EA qui n'empeche pas le vantail de la vitre de coulisser
Bonjour, Il y a plus de risque d'avoir des problèmes dans les chambres qui sont des pièces assez petites par rapport au séjour, et quand on sait que l'air cherche le plus court chemin et que les chambres sont souvent plus loin des points d'aspiration. Donc, il vaut mieux que ça aspire bien dans les chambres, c'est pourquoi, je ne mettrais qu'une aspiration dans le séjour, surtout qu'avec la baie vitrée coulissante qui est moins étanche que du PVC, il passera toujours un peu plus d'air.
Mais chacun fait ce qu'il veut, en respectant la logique autant que possible.
Mika111 a écrit:Il te faut bien 2 Ea
Les deux sont possibles mais je finis par me dire que si 1 EA sur la baie et EA sur la porte fenêtre en face, cela brassera peu-être un peu d'air, non??
Dept : Orne
Si tu peux les mettre au plus loin, mets les au plus loin
OK. Etant donné que notre bouche d’extraction va être décaler du mur en pierre pour être à distance de la plaque de cuisson, nous avons demandé au menuisier une mortaise sur la baie vitrée et une sur la porte fenêtre en face. Il y a 6,50 m entre la mortaise et la bouche d'aération.
Cette question résolue, c'est un autre doute qui s'installe. Nous faites nous mêmes la pose de la vmc et travaillons avec un thermicien car réno en bbc.
Concernant la vmc, voici ce qu'il nous a dit récemment:
"en fait le plus important est que la mis en oeuvre soit bien faite.idéalement il faut centrer le groupe pour avoir des gaines de longueur similaire.sinon prévoir retrecisseur et contrôle de pression afin qu'un bouche ne domine pas par rapport à une autre.
prévoir isolation des gaines si en zone non chauffée et normalement tout doit bien fonctionner."
Pour des questions d'accès au caisson (nous ne mettons pas de trappe d'accès au grener car peu de place après isolation par le couvreur et accès complexe) et d’agencement, notre caisson sera dans le placard des WC au RDC. Celui-ci n'est pas centrale par rapport aux pièces d'eau mais de toute façon avec un étage, cela est impossible.
De ce fait,
- la gaine WC-caisson du RDC est très courte (environ 2m)
- la gaine cuisine-caisson du RDC est encore plus courte (environ 1,5m)
- la gaine salle d'eau-caisson du RDC est plus longue (environ 5m)
- la gaine SDB avec WC (étage)-caisson du RDC est la plus longue plutôt dans les 8m) avec un coudage à prévoir de 90° pour descendre vers le RDC
La gaine de rejet caisson-toiture est de 3/4m je pense (c'est le couvreur qui la pose).
Au vu de cela, faut-il prévoir des rétrecisseurs et contrôleur de pression? Comment fait-on pour savoir?
Connaissez-vous un logiciel gratuit qui pourrait nous préparer la meilleur option d'installation?
Nous partons sur l'idée de mettre des conduits rigides plastiques rectangulaires extra-plats (de chez Atlantic) pour les 2 conduits SDB (gain de place). Nous le ferons peut-être aussi pour la cuisine et WC en fonction du coût.
Dernière question, où faut-il placer la bouche d’extraction dans une SDB avec WC? au dessus- de la baignoire? des wc? entre les 2?
Dept : Orne
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Pour moi ces longueurs de gaines ne posent pas de problème en simple flux, il n' y a pas "d'équilibrage" à faire, ce sont les pertes de charges des bouches d'extraction qui s'en chargent.
Pour ce qui est des chambres mal ventilées, plutôt que de bricoler à vouloir supprimer les entrées d'air réglementaires du salon, il faut s'assurer que la maison n'est pas une passoire.
Enfin tout ça c'est le boulot du BE qui vous accompagne, il faut lui poser des questions et l'engueuler s'il se contente de vous balancer des copié collé au compte-goutte.
Dept : Haute Saone
Ok pour longueur de gaine.
Il faudra aviser si la bouche la plus courte fait trop de bruit mais comme le dis Etienne les bouches feront le reste.
Tu installes une vmc dans une maison, pas dans une usine donc oubli le logiciel.
Pour la bouche sdb + wc, à l'opposé de la porte détalonnée.
Merci pour ces informations, cela me rassure!
Si jamais la bouche la plus courte fait trop de bruit, que faut-il faire?
Encore merci!!!
La prochaine question concernera les entrées d'air velux!
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h26
Devis VMC / VMC double flux
