Problème de branchement thermostat
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 293 fois
Env. 10 message Somme
Me voici face à un problème de branchement pour remplacer mon thermostat
J'ai une chaudière murale et y'a que 3 fils dans le plot dont 2 uniquement de branché sur l'ancien
Ou faut il que je place ces deux fils sur mon nouveau thermostat, y'a il un shunt à faire avant ?
Merci d'avance pour vos réponse
Dept : Somme
Si l'ancien thermostat n'avait que 2 fils c'est qu'il avait sans doute une alimentation à pile.
Ce qui n'est pas le cas du nouveau qui nécessite une alimentation phase/neutre.
Si le fil qui actuellement n'est pas raccordé est un neutre (mais peu probable vu la couleur), le branchement sera possible car un des 2 fils orange est une phase.
Mais si ce n'est pas le cas vous ne pourrez pas utiliser ce thermostat sans tirer de nouveaux fils.
Armez vous d'un multimètre pour tester la nature des fils
Vu la couleurs des fils, j'aurai tendance à penser qu'il s'agit de l'emplacement d'un ancien va et vient
Mais on ne peut pas toujours ce fier aux couleurs, certains font n'importe quoi avec
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour cette reponce rapide,
Oui l'ancien est bien alimenté par des piles
Est le plot avec les fils d'origine, les 2 oranges et le marron on était prévu à la base que pour le thermostat, mais peut étre pas installer avec les fils de couleurs standard !!
Après le tester au métrix les 3 fils n'ont aucune intensité, à moins que je me soient trompé dans la bonne position du métrix pour faire le teste, est ce bien celle-ci : V~
J'ai vu que peut repiquer dans une gaine derrière le plot, les fils phase et neutre
Dept : Somme
Ce que vous testez avec V~ c'est la position Voltmètre pour tester des tensions, pas des insités.
Cela se mesure entre 2 fils.
Mesurez les 3 fils entre eux 2 par 2 (il y a 3 possibilité).
Si une d'elle vous donne 230V, vous avez trouvé phase neutre
Sinon pour déterminer la phase (il y en a forcément une), testez chaque fil par rapport à la terre (par exemple prise sur une prise proche).
Le fil qui vous donnera 230V est la phase.
Si vous avez phase et neutre juste derrière, vous pouvez effectivement les récuperer.
Par contre en essayant de trouver la notice de votre modèle M9.716 sur internet, j'ai l'impression qu'il ne délivre pas un contact sec en sortie, donc serait inutilisable dans votre cas, contrairement au M9.723 ou M9.703
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 08h59
