Améliorer l'isolation des combles perdus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.865 fois
Cette année, le prochain "projet" est d'améliorer l'isolation des combles perdus (grenier au dessus du 1er étage, plafond en solivage et charpente traditionnel)
A l'heure actuel il y a de laine de verre IBR40 Isover entre le solivage avec papier Kraft cotés placo.
Pour illustrer le principe :
Je me demande laquelle de ces deux solutions seraient le plus efficace :
Solution 1
Mettre une deuxième couche croisée de laine de verre (IBR 40 sans Kraft).
L'inconvénient : accès limité pour circuler en cas de problème/inspection et stockage "impossible".
Solution 2
Installer des dalles OSB sur le solivage qui emprisonneraient en "sandwich" la laine de verre actuel entre le placo et les dalles OSB.
Avantage non négligeable : zone de stockage important(Qui n'est pas le but absolu recherché dans mon projet)
combles perdus ? alors solution 1 car le solivage ne doit pas être dimensionné pour supporter le surpoids .
Merci Elisa.
Oui je dit perdu car nous ne savions pas ce que nous pourrions faire la haut.
Un ex oncle a de ma femme a la même maison que nous avec le même solivage, lui a mis un plancher en OSB.
Je peu aller mesurer les solives si besoin.
D'après toi laquelle des deux solutions auraient la meilleur isolation ?
Pour l'iso la solution 1 suffit,
pour copier le Tonton, si le fabricant de charpente ou/et le cst confirment par écrit que c'est possible ET garanti, why not
ceci dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui Wink
Auto-construction dans les deux cas ...
Mais je fait prabalement juste faire une "allée" en OSB de la trappe jus'au pignon (sa permet de circuler pour inspection)puis de chaque cotés la deuxiéme couche de LdV (solution 1)
Doublons
David.R a écrit:Auto-construction dans les deux cas ...
ah, c'est bien ce qui me semblait mais j'ai cru un instant que tu avais "pompé" sur Tonton
donc puisque c'est bien en auto-const , tu dois avoir des notes, des calculs... ou tu dois te souvenir si tu as prévu la surcharge ? nan ?
j'aime bien l'allée en OSB, beaucoup plus fiable pour traverser quand on a pas de talent d'équilibriste
si vous mettez un plancher bois au dessus de l'isolation
il faut un pare vapeur indépendant coté chaud : pas toujours
facile à réaliser après coup ...
Cdt
@ Elisa : on a pompé sur l'ex tonton lol dés que jai un moment je regarderais comment ont calcul la charge.
@ Lucienpel : j'ai deja un "pseudo" pare vapeur cotès chaud.
<Lucienpel : j'ai déjà un "pseudo" pare vapeur cotés chaud.>
avec un plancher continu au dessus si la pièce du dessus n'est pas chauffée ,
je crains que ce pare vapeur soit insuffisant (certainement kraft, déchiré peut être
par endroit et non continu)..
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Salut
Tout à fait
Donc la solution1 est la plus adaptée
< Donc la solution1 est la plus adaptée>
d'un point de vue transfert hygro thermique c'est sur.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 15h10
