Quelle VMC compact
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 384 fois
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
C'est pour la rénovation d'un Duplex en dernier étage d'immeuble.
J'ai fait installer une tuile à douille pour l'évacuation, j'ai tiré les gaines pour WC, la salle d'eau et la cuisine, et j'ai prévu de placer la VMC dans le faux plafond de la buanderie.
J'ai trouvé 3 VMC compact NF Auto réglable
Une Sauter, chez LM. Mais elle n'a que 3 piquages et j'aimerai en avoir un de réserve pour la buanderie au cas où.
Les 2 autres sont l'Aldes compact et une de marque autogyre.
Autant Aldes je connais autant je ne connais pas du tout la marque autogyre.
Je cherche avant tout la plus silencieuse. Sur les données techniques, les dB se l'autogyre sont plus faibles cependant, il n'y a pas d'amortisseurs apparemment et elle entièrement en métal alors que l'aldes est en PVC.
J'aimerai connaître votre opinion sur la marque Autogyre et si certains d'entre vous en utilisent une ou l'autre, quels sont les retours en tant qu'utilisateurs au quotidien ?
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, s'il n'y a que 3 piquages, il faut bien se dire qu'un WC n'a pas besoin de beaucoup d'aspiration par rapport à une salle de bain par exemple.
Alors le troisième piquage, vous le divisez par deux et vous aurez une aspiration pour la buanderie. Et vous réduirez bien le passage au WC pour que ça tire surtout dans la buanderie.
N"oubliez pas de raccourcir les portes intérieures de 15 mm dans le bas, et d'avoir une aération sur les fenêtres des chambres et une du séjour (la plus éloignée de la porte de la pièce, ou de la bouche d'extraction si la cuisine est américaine.)
Ok, je ne savais pas que l'on pouvait doubler un seul piquage.
Ça remet la Sauter dans la "boucle" mais sans être plus avancé sur la qualité intrinsèque des produits.
Pour les portes je sais. Je n'ai pas d'aération dans les fenêtres. J'ai 4 velux, 2 dans la chambre en mezzanine, 1 dans le dressing, 1 dans la salle d'eau. Ce sont des petits, mais il me semble que le débit d'aération disponible en "ouvrant" (poignée en position aération) 3 velux, est suffisant.
De : Sète (34)
Bonjour, Il ne faut pas d'aération sur les fenêtres des pièces où l'on a une bouche d'aspiration : cuisine, salle de bain WC, l'air se renouvellera sous les portes en venant des aérations des pièces dites sèches.
Pour les vélux, il faut se contenter de l'aération sur la poignée, si on faisait autre chose, on pourrait avoir des fuites. Mais il arrive que ça ne marche pas très bien, vous verrez ce que ça donne.
Pour l'aspiration dans le WC, un orifice comme le pouce suffit amplement, donc ça laisse de l'aspiration pour la buanderie.
J'ai placé une VMC dernièrement, et la bouche du WC aspirait beaucoup, d'autant plus qu'elle était près de la VMC. Alors, j'ai bien réduit le passage, et ça aspire plus dans la salle de bain, car ce n'est pas du luxe de bien renouveler l'air avec les douches qui produisent beaucoup de vapeur d'eau.
Donc je garderai le velux de la SDB fermé.
J'espère que le débit des velux sera suffisant car je ne vois pas d'autres solutions. J'ai des fenêtres en bois, avec un cadre assez fin, difficile d'y créer des ouvertures.
Le wc se trouve à l'intérieur de la buanderie. Distance caisson/bouche wc environ 80cm.
Merci pour les précisons en tout cas.
De : Sète (34)
Bonjour, Si le WC se trouve dans la buanderie, alors, vous mettez toute l'aspiration dans le WC et vous raccourcissez bien la porte pour que le renouvellement se fasse par là.
Pour les aérations sur les fenêtres en bois, vous pouvez faire des trous avec une perceuse après avoir fait un marquage avec une barrette d'aspiration. Il faut en faire au moins une douzaine, et avec une mèche de 8 minimum et faire attention que ça ne colmate pas.
S'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres, la VMC ne pourra pas bien ventiler.
Si l'aération de la poignée des vélux ne donne pas satisfaction, peut-être faudra-t-il faire venir de l'air des combles dans le bas de la pièce avec un filtre à cause de l'isolant des combles, et cela à l'opposé de la porte.
J'ai fait venir un menuisier pour mes fenêtres. Et il a fait la grimace......pour lui faudrait éviter de les percer ou alors peut être dans le bâti lui même et non les ouvrants.
J'avais pensé aux combles. Mais il m'est impossible d'amener l'air en partie basse sauf en apparent :( et je préférerai éviter d'avoir un tube même plat visible. J'avais la possibilité de le faire lorsque j'ai plaqué, et j'ai laissé tombé sans que je ne me souvienne pourquoi aujourd'hui.
Par contre je peux amener facilement au niveau de la mezzanine, ça serait mieux que rien si nécessaire.
Vous parlez de filtre pour l'air venant des combles, je ne connais pas. Pourriez vous m'indiquer une référence comme exemple, pour que je puisse me faire une idée ?
De : Sète (34)
Bonjour si on veut prendre de l'air dans des combles où il y a de la laine de verre, on se fabrique soi-même un filtre, sachant qu'il faut qu'il soit assez grand pour ne pas colmater.
J'en avais bricolé un en utilisant un filtre de hotte aspirante, et un autre à l'intérieur, mais à 4 cm de distance pour améliorer le filtrage. IL vaut mieux que le filtre soit à la verticale, il prend moins de poussière qu'à l'horizontale.
On ne trouve pas tout,il faut bricoler, et il faut un filtre qui ne freine pas trop non plus.
Sinon pour les fenêtres, si elles sont très larges, et que ça risque de les affaiblir, s'il y a assez d'espace sur le dormant, vous faites des trous qui traversent et vous les espacez de 4 cm et vous en faites une bonne dizaine.
mettez une photo de fenêtre pour voir.
Je n'y suis pas en ce moment et je n'ai pas de photos sous la main, par contre dans la semaine, j'en posterai plusieurs pour que vous vous fassiez une idée.
Merci en tout cas.
Pour le filtre je vais y réfléchir, peut être avec un filtre d'habitacle pour clim de voiture, inséré dans un tube rectangle rigide de VMC fixé à l'arrière des grilles de ventilation.
Mais bon j'espère que les Velux seront suffisant
De : Sète (34)
Voilà les photos des fenêtres. Il y en a 2 identiques aux niveau de la fabrication. Elles sont légèrement différentes au niveau des dimensions (sur mesure car les tableaux n'étaient pas identiques.
Je précise que c'est une pose en applique après dépose des anciens bâtis, sur des tableaux entièrement refaits, pas une pose en réno.
L'imposte en haut ne donne pas sur l'extérieur, le poseur s'en ait servi pour mieux fixer le bâti.
L'épaisseur dispo entre la parclose et le joint est inférieur d'environ 4cm
J'ai acheté ce modèle de VMC sans hygrocomut
http://www.autogyre.fr/pdf/FP-VMCMAISCOMP.pdf
De : Sète (34)
Up
De : Sète (34)
Bonjour, Pour les fenêtres des chambres et une sur le séjour, si le menuisier a peur de faire des aérations, il y a une solution (donnée par mon fenêtrier) vous enlevez environ 15 cm de joint dans le haut d'un battant avec un cutter par exemple. Ainsi ça laissera un peu de passage pour l'air.
Qu'avez-vous comme chauffage dans ce logement ?? ATTENTION si vous avez une chaudière à gaz, suivant le modèle, on ne peut pas toujours avoir une VMC qui pourrait perturber la combustion et ce serait dangereux. Il faut une chaudière étanche à ventouse, sinon, ça craint. le technicien qui fait l'entretien peut vous renseigner.
Bon, à Sète, je parie que vous avez du chauffage électrique, vu le peu de temps qu'on a à chauffer, mais je préfère vous mettre en garde au cas où.
Bon à savoir, le coup du joint. Comme solution de secours ça peut être pas mal.
Oui, chauffage électrique.
De : Sète (34)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 10h42
Devis VMC / VMC double flux
