Conso gaz/élec entre différentes chaudières mixtes et autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 292 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
Je vais faire poser une chaudière basse température gaz de ville sortie cheminée dans mon appart de 66m2 qui est de 1960 mais isolé par les autres!! occupée par 3 filles qui adorent les bains!!ou des longuuuues douches et une température de 20°,sinon elles ont froid. d'ou la mixte actuelle elm égalis mais qui à 15 ans et le vase hs et le hs auss à 550 euros ,rien que de pièces!!!!On ne va mettre du neuf sur du vieux ,cela ne vaut pas le coup!!
Quelqu'un à des stats sur les différences de conso gaz /élec suivant que la chaudière est mixte ,à micro-accumulation,avec un ballon ecs de 45L (ex) pour voir si cela vaut le coup de l'investissement..
Quelles sont les modèles de murales,fiables qui prennent le moins de place d'après vous (avec un petit ballon de <60L) ou micro accu ou bien mixtes suivant vos résultats....
cloulou72
De : Le Mans (72)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si je comprends bien, c'est pour de la location ??
Déjà, il ne faut pas laisser des baignoires, il faut mettre des douches, on a moins de consommation. Et en plus, avec une baignoire, si elle est utilisée, il faudra plus d'eau chaude, donc une chaudière plus chère.
On voit beaucoup de baignoires à Emmaüs, car les gens les remplacent par des douches pour cause d'économie d'énergie et d'eau. Bon ce n'est guère possible de le faire en cours de location, à moins que ces demoiselles accepteraient, pour cause d'économie.
Vous devriez mettre une chaudière étanche à ventouse, ainsi vous auriez moins de déperdition de chaleur. Plus besoin d'aération basse indispensable.
Les chaudières qui prennent le moins de place, ça ne va pas dans le sens de la qualité.
Quant à la conso, elle est en proportion de l'utilisation, de l'isolation, et de la température à laquelle on chauffe et de la quantité d'eau chaude qu'on tire. Il n'y a pas de miracle, même si les chaudières d'aujourd'hui sont plus performantes que celles d'il y a 20 ans.
La micro accumulation n'a pas beaucoup d'eau à entretenir chaude, mais si on veut remplir la baignoire, c'est peut-être un peu juste, par contre pour des douches ça irait très bien.
Normalement ce serait un peu plus économique et un peu moins cher à l'achat.
De nos jours, certains veulent un maximum de confort, et payer le moins possible.
N'avez-vous pas de souci de condensation dans la salle de bain, avec une utilisation intensive ??
Il faut voir aussi que les installateurs proposent deux ou 3 marques pas plus, celles qui sont distribuées par les grossistes du coin, et c'est pas plus mal pour avoir des pièces détachées.
Je me demande si vous n'auriez pas intérêt à rafistoler la chaudière actuelle, et lorsque le logement sera libre, refaire la salle de bain et mettre une douche à la place de la baignoire.
Et lorsque la chaudière rend l'âme vous pourrez prendre une chaudière à micro accumulation et d'ici là, elles auront fait des progrès et seront peut-être moins chères.
Ce n'est pas de la location!!
Les filles restent 15 min à chaque fois max!!
La sortie est un conduit de fumée en commun avec les 7 autres Appart.....
Donc les micro-accu, ce serait moins energivore qu' une instantanée en gaz,elec et elle se mettrait moins en marche et donc s'userait moins vite...?
De : Le Mans (72)
Bonjour : les micro accumulation et les instantanées, c'est la même chose, il me semble.
La réserve n'est que de 5 litres pour la micro accumulation.
La différence de conso n'est pas énorme entre une réserve et la micro accumulation, car c'est isolé malgré tout. Mais il y a la conso de maintient, dans un cumulus électrique, il y a aussi la consommation de maintient de température, même s'il est isolé.
Bon, il faut parler aux filles de la transition énergétique de Ségolène, et leur dire que les bains, ça appartient au passé.
Si vous n'avez qu'une ventilation naturelle, elle ne doit pas s'arranger la salle de bain, sauf qu'il y ait une fenêtre et qu'on pense à l'ouvrir en grand un bon moment après la douche ou le bain.
Votre chauffagiste vous conseillera sur le modèle le plus adapté en fonction de l'utilisation.
Une chaudière se met en route principalement pour chauffer. Si votre logement est isolé, c'est ça le principal pour moins consommer.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
