Fixation panneaux de verre sur garde corps
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.397 fois
Env. 10 message Ain
Je termine la rénovation totale de ma maison actuellement. Comme j'ai fait du "par moi-même" depuis le début, je continue comme ça pour les dernières étapes, et l'une d'entre elles, c'est la réalisation du garde corps de ma mezzanine.
Je souhaite faire un garde corps avec des poteaux en bois fixés à l'anglaise sur les solives de la mezzanine. Entre ces poteaux (espacés de 120 cm au maximum), j'aurais aimé fixer des panneaux de verre pour la zone de sécurité,et tirer des câbles au dessus pour combler l'espace restant jusqu'à la main courante.
Les panneaux de verre peuvent être fixés au sol sur une lisse basse ou maintenus sur les poteaux par des fixations. Leur dimension est au maximum de 126 cm x 40cm.
J'en arrive à mes deux questions :
1/ J'ai lu qu'il fallait utiliser du 44.2 minimum pour un garde-corps. Ok. Je me demande si du verre feuilleté suffit pour cette utilisation ou bien si je suis obligé de mettre du verre feuilleté trempé (ce qui m'obligerait à changer de matériau, vu le prix...)
2/ Dans le cas où le verre feuilleté est possible, quelle type de fixation est à prévoir ? J'ai lu quelque part sur un site web que le verre feuilleté ne supportait pas les pinces à verre. Vrai ? Ou bien il reste l'option du profilé en U que je fixerai sur les poteaux et sur la lisse basse. Serait-ce compatible avec le type de verre ?
Merci en tout cas de vous pencher sur cette question.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un garde corps...
Allez dans la section devis garde corps du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-115-devis_garde-corps.php
Env. 10 message Ain
Arf désolé , pour un premier post c’est réussi...
Erreur dans la dimension du panneau de verre : il faut lire 120x40 cm au lieu de 126x40.
(le pire c’est que j'avais relu !)
Dept : Ain
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Je tombe sur ce sujet par hasard.
Les normes sont :
Si verre tenu par des pinces, verre feuilleté sécurit obligatoire, et le verre ne doit pas être au dessus du vide.
Si le système de fixation est un encadrement avec par close , alors verre feuilleté 44.2 suffisant
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Env. 10 message Ain
Merci pour ta réponse !
Tu dis "verre feuilleté sécurit", cela signifie verre feuilleté trempé ?
Après avoir fait faire des devis chez des vitriers, on m'a dit qu'il était possible de mettre du STADIP 44.2 avec les pinces à verre. Du coup je m'étais un peu orienté vers la possibilité la plus simple..
Dept : Ain
Bon, c'est un site de vente de verre, mais il résume bien les contraintes et normes
http://www.verresurmesures.com/index.php/fr/produits-en-verr[...]un-garde-corps-en-verre
De : Sète (34)
En cache depuis hier à 12h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
