Charpente pour garage ossature bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 703 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
Je souhaitais avoir quelques avis des gens du métier pour la conception de la charpente d'un garage en ossature bois.
Dimensions : largeur 3.5 m, longueur 5.5 m, hauteur de mur 2.40m, au faitage 3.40 m
Ossature à base de chevrons cl 2 sur dalle béton.
Toiture à deux pentes dans le sens de la longueur, pente 30°, constituée de bac acier + chevrons / liteaux / contre-lattage (toiture froide).
Rampant de 2m.
Surface toiture 24 m² (avec les débords)
Région centre , zone climatique I pleine < 200m , zone de vent II (charge de vent 75, en majorant) , neige zone A1 ( < 200m 35 à 45 kg/m² selon les documents )
Dois je forcément passer par une ferme intermédiaire avec la portée d'environ 5.50 m ?
Idem pour les pannes, quelle solution dois je mettre en oeuvre ?
Dept : Loir Et Cher
Allez je remonte le sujet avec la modification suivante : la portée max serait de 5m.
En partant sur une solution offrant le plus de volume de grenier (pas de ferme intermédiaire), quelle section de pannes utiliser dans mon cas ?
Est ce qu'une solution panne faitière / sablière + chevrons porteurs (sans panne intermédiaire ni ferme intermédiaire) est réaliste en terme de sections sachant que ce serait pour une toiture légère?
Dept : Loir Et Cher
Env. 7000 message 06 (6)
A priori, pas besoin d'une ferme. Sur une portée de 5 m, une panne faitière en bois ordinaire C18, section 10 x 25, ou pour éviter le creux, 10 x 30 devrait faire.
A moins que le garage soit situé contre un autre, avec des accumulations de neige à prendre en compte.
De : 06 (6)
Dept : Moselle
Ilovir a écrit:Bonsoir
10*25 ça fait déjà une bonne pièce à mettre en place
Et si je pars sur panne faitière + intermédiaire (entraxe 1.15m), est ce que du 75*225 suffirait ?
Dept : Loir Et Cher
avec une poutre en I ce sera moins lourd
sinon, plan B :
avec des chevrons "poutres en I" pas besoin de "panne faitière" au sens traditionnel . la "planche faitière" sert simplement d'appuis de chaque coté pour fixer les chevrons.
***** a écrit:Bonjour
sinon, plan B :
Planche faitière Elisa..? bouduuuuu et y fixer des chevrons......
En écrivant ça dans la section charpente tradi, forcément ...
esssplication en images :
C'est pas une planche, mais un membron Elisa.... Wink et si tu regardes bien le montage, ce sont des fermettes montées en place..... photos N°2 à droite....
attention à ne pas tout mélanger et confondre Jeune fille...
Avec les chevrons-membron qui s'appuient l'un contre l'autre au faite, il faudra gérer la contre poussée horizontale sur l'ossature bois en partie basse.
Ca peut marcher pour un petit bâtiment, mais la panne faitière, c'est plus sain. Elle peut être en I (finnjoist nailweb ...)
De : 06 (6)
kauffmann ludovic a écrit:C'est pas une planche, mais un membron Elisa.... Wink...
'me doutais bien qu'il y avait un mot technique pour "planche faitière"
promis, j'arrête
bonne fin d'année .
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
