Choix isolation petit comble perdu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.720 fois
Env. 30 message Louviers (27)
Bonjours à tous.
Je souhaite isoler mes combles au dessus de ma cuisine, une pièce séparée du reste de la maison ( La petite partie d'un "L" ) et donc 3 murs donnant sur l'extérieur
Un toit à 4 pentes. charpente en bois, assez peu de place pour se déplacer. Grosse poutre centre ( verticale ) ou tout s'y raccroche.
La pièce fait 4 mètres sur 4, donc 16m²
J'étais partie sur l'idée d'isolant à répandre.
2 choix chez Leroy Merlin
* laine de roche à épande, flocon 2, ROCKWOOL, 280mm d'épaisseur ---> R = 7.50
16m² --> 9 sacs --> 436€
* Laine de roche Rockair ROCKWOOL 405 mm d 'épaisseur -> R = 9
16m² --> 7 sacs --> 271€
Ou sinon, Point P juste à coté de chez moi propose de a laine de verre en 400mm R = 10
16.18€ le m², donc 7 rouleaux qui donne 271€
Je posterai des photos assez vite mais le coté pratique de l'épandage me ferai éviter les rouleaux.
La différence de prix entre la laine de verre et de roche me semble énorme.
Que pourriez vous me conseiller ?
De : Louviers (27)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
c'est pas entre la laine de verre/roche qu'il y a de la difference mais entre les produits qui sont differents.
Si tu prends la laine à souffler, tu aura le même prix entre la comblissimo (isover) et la jetrock (rockwool).
-Le plus cher est la laine à épandre, pourquoi? je ne sais pas trop... mais c'est lourd et chiant à étaler. Le prix vient peut etre que c'est un produit qui se vends pas...
-La laine à souffler est très chère, et necessite la machine (généralement prété). C'est facile à faire et rapide.
Le top quand y'a des recoins dur d'acces (fermettes)
-Le rouleau coute que dalle, il est impeccable, seul pb faut la place de le dérouler et il ne va pas dans les petits coins.
Franchement si tu peux mets de la 200mm dans un sens, puis encore de la 200 (sans parevapeur) dans l'autre sens (croisée). Tu sera moins cher que la 400 et plus efficace (pas de pont thermique entre les rouleaux).
De : Brignoles (83)
à ma connaissance la Rockair n'est pas une laine à épandre
mais une laine à souffler (il faut une machine).
Après comme dit plus haut tout dépend de la configuration du
comble (surface plane ou pas, dégagée ou pas, ...) et de l'accès à ce comble, dimensions de la trappe pour passer les rouleaux par exemple
C'est sur ces critères que peut ce faire le choix entre les 2 types de
produits, et pas seulement sur le prix
Cdt
Il parle de la flocon pour celle à épandre
la rock air c'est de la jetrock, mais vendu en GSB
De : Brignoles (83)
tout à fait, la laine à épandre manuellement chez Rockwool
s'appelle bien 'Le Flocon' (sac de 25 kg)
Exemple: pour un R=6 il faut une épaisseur de 220mm attention
au poids rapporté si il s'agit d'un plafond en BA 13 pour cet exemple, 13,2 kg/m2
Cdt
Bonjours à tous.
Merci pour les répondes déjà Smile.
Hier j'ai passé plusieurs heures là haut à nettoyer, voir pour placer un point lumineux etc ...
Ca tient largement mon poids, je sens rien bouger au niveau du "sol" et il est parfaitement plat
Pour le choix de l'isolant, je demanderai déjà si on peu additionner les coefficients R.
2 épaisseurs de 200 mm ( R = 5.1 ) donneront 400mm avec un coefficient d'environ 10 ?
Le choix du "vrac" serai surtout pour la facilité de la mise en place, pousser au râteau au fur et a mesure jusqu'à avoir la bonne épaisseur partout.
Il y a pas beaucoup de hauteur, si je met 2 épaisseurs de laine de verre, la seconde couche sera pas aisée à mettre en place je pense
Je joins plusieurs photos, ca permet de mieux comprendre
Et au niveau de la poutre centrale, pour éviter d'avoir un pont thermique, je pensai faire remonter la laine de verre sur 20 / 30cm au dessus du niveau de l'isolant, et scotcher le tout ( sans serrer ) pour maintenir en place.
Merci d'avance
De : Louviers (27)
Oui les R s'additionnent, et comme je te l'ai dit, le fait de croiser la laine élimine les ponts thermiques.
Pense qu'il ne faut pas de pare vapeur sur la couche supérieure.
Le bois est très isolant, je ne pense pas qu'il fasse un gros pont thermique.
De : Brignoles (83)
+1 à partir du moment ou il n'y à pas de lame d'air entre les 2 couches, les
R s'additionnent . Si l'option 2 couches est retenue : les poser en croisées ou
décaler les lès.
Cdt
Re bonjours tout le monde.
La solution de la laine de verre posée en croisée a finalement était rejetée. Manque de place, je n'aurai jamais pu poser la seconde couche correctement
Je ressort de chez Leroy Merlin ( j'avais une carte cadeau, sinon je serai aller chercher moins cher ailleurs )
Laine de roche Rockair Rockwool à souffler.
Ma voiture m'a permis de prendre seulement 5 sacs, sois 100kg, et d'après mes calculs cela représentera environ 280 mm d 'épaisseur, sois un R d'environ 6.25.
Je vais bien entendu retourner en chercher, ainsi que la machine à souffler.
J'ai 16m² au sol, la pente du toit est elle négligeable dans nos calculs ?
Apres 40cm d'épaisseur, je n'ai plus 16M² à recouvrir. Il me faudrai la hauteur centrale de mon comble pour calculer cela
De : Louviers (27)
J'éviterais de bourrer sous les tuiles. Tu va tremper la laine :(
De : Brignoles (83)
Ah oui bien vu.
Puis je agrafer un par vapeur, sous toiture ou truc du genre ?
J ai de la planche assez fine, si je clou ca aux chevrons pour monter un peu au dessus des 40 cm.
Dois y avoir un moyen de protéger sur la partie basse pour pas que la laine se colle sous les tuiles.
Y a aussi la question de la trappe, comment isoler le dessus de la trappe mais qu elle reste fonctionnelle
De : Louviers (27)
Je pensai a ca. Les planches sont deja dans le comble en plus.
http://www.noelshack.com/201[...]03-2015.jpg
De : Louviers (27)
effectivement il ne faut pas que la laine touche la sous face des tuiles.
Lame d'air mini : 2cm entre la laine et la sous face des liteaux support de couverture.
Vous pouvez agrafer un film sous les chevrons ( pour la poussière par exemple) il
devra être du type HPV .
Je ne pense pas que le produit mentionné soit HPV ( à vérifier) il faut alors ventiler le dessus
et le dessous de cet écran (pas toujours facile à faire).
Cdt
Et ma solution avec les planches ca irai ?
Si je met un pare vapeur je monte pas beaucoup plus haut que le niveau de la laine.
De : Louviers (27)
J ai continué dans ma lancée. Demain je vais avoir la machine à souffler donc je dois finir ca ce soir.
Voila un apercu
http://www.noelshack.com/201[...]3-20152.jpg
Je fais avec de la recup, le but etant que la laine ne sois pas en contact avec le dessous des tuiles
De : Louviers (27)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 10h04
