Un avis pour chauffer couloir + Cage d'escalier.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.351 fois
Membre utile Env. 700 message Finistere
Nous possédons un poële à granulés et un radiateur à inertie dans chaque chambre (il est là ou il y a le tubage sur le plan)
Le garage est en cours d'isolation.
Cependant nous aimerions conforter notre systéme de chauffage avec un chauffage sur le mur d'escalier dans l'entrée.
En effet comme cela nous garderions un système de chauffage permanent dans le hall haut et bas et ainsi lorsqu'on ferme la porte du séjour le hall ne se refroidirait pas à la vitesse grand V.
Ma question est la suivante : Que me conseillez vous comme type de chauffage et quelle puissance ?
Merci de votre aide.
Bonjour, Si vous mettez un radiateur électrique peu importe le modèle derrière la porte d'entrée, il est facile d'imaginer qu' il va consommer un max, ce qui fait que vous renoncerez à le faire fonctionner.
Par contre, dans votre région, une petite PAC AIR/AIR un split, placée dans le hall du bas, en continuant lorsqu'on ouvre la porte, et pas dans l'escalier, me paraît la meilleure solution.
Ne pas oublier que l'air chaud monte toujours.
ça vous reviendra 3 ou 4 fois moins cher qu'un radiateur électrique.
s'il était possible de faire un SAS à la porte, ce serait aussi une bonne chose, ou alors une porte coulissante devant la porte d'entrée, pour les périodes froides, ce serait aussi très intéressant pour garder la chaleur.
Si le mur d'escalier est froid, vous pouvez faire un petit doublage isolant, ce sera efficace, même si vous ne mettez que 3 cm, vu que ce n'est pas un mur extérieur.
Qu'y a-t-il au dessous des pièces du 1er étage ?? grand sous sol ?? pièces habitées ??
Merci de ton aide.
Mais en fait le plan c'est mon RDC et l'escalier mène au 1 er étage Wink
Tout ceci sur Vide technique non accessible.
En fait je pensais mettre un bon chauffage électrique pour relayer mon poêle à granulés la nuit.Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à isoler le garage on limite les courants d'air et le froid c'est vertigineux.
Je voulais savoir qu'est ce qui était bien comme chauffage électrique qui restitue plutôt efficacement la chaleur sans être trop encombrant ?
Bonjour, je croyais que vous habitiez au premier.
Le problème pour cette entrée, c'est l'escalier ouvert. Comme l'air chaud est plus léger il monte donc cette entrée sera toujours très difficile à chauffer puisque la chaleur se précipite en haut.
Le système clim reversible inverter est ce qui conviendrait le mieux, ça homogénéise l'air.
En ce qui concerne les radiateurs : ce qui produit la chaleur dans un radiateur, c'est uniquement la résistance. Le fluide caloporteur, la stéatite, la céramique, la fonte etc... ne font qu'un petit stockage pour que la chaleur soit plus régulière, mais aucun liquide ou minéral n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle. Et les vendeurs racontent n'importe quoi pour vendre des radiateurs plus chers qui rapportent plus mais qui ne peuvent pas chauffer plus, même si les radiateurs à inertie (fluide stéatite) sont plus agréables que les convecteurs.
Vous n'avez pas besoin de radiateur dans l'escalier, puisque la chaleur y ira toute seule tout naturellement, et en plus si l'escalier est ouvert tout le long, elle s'y précipitera encore plus vite. Si vous avez un radiateur d'appoint, vous pouvez faire un essai pour vous rendre compte.
Et de toutes façons, il faudrait une bonne puissance, au moins 1500 watts, mais même si vous le mettiez près de la porte de votre séjour, vous vous rendriez compte qu'il est très difficile de garder la chaleur en bas.
Le premier étage est-il chauffé ??
Quelle est l'année de construction de votre maison ??
A l'origine y avait-il un chauffage dans cette entrée ?? Je parie que la porte est du côté nord ?
Si l'escalier n'existait pas ou bien s'il était fermé, cette entrée serait beaucoup plus facile à chauffer.
La chape de sol est-elle isolée ??
Je ne comprends pas comment l'isolation du garage peut influencer la température de cette entrée.
En journée, vous laissez la porte du séjour ouverte pour tout chauffer y compris cette entrée ?
Dans votre séjour, à part le poêle à pellets vous n'avez aucun chauffage ?? et vous éteignez le poêle à cause du bruit sans doute ??
Vu votre situation géographique une bonne PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) de 5 kw restitués qui consomme en réalité entre un tiers et un quart de 5 kw serait l'idéal pour votre séjour, et prendrait le relais du poêle lorsque vous l'éteignez (grâce à son thermostat), vous pourriez laisser la porte du séjour qui donne sur l'entrée ouverte et ça vous chaufferait tout.
(coût entre 2000 et 2500 euros installé. L'installation ne demande que peu de travaux.
C'est de loin la meilleure solution, et la plus économique.
Si vous tenez à un radiateur, faites des essais avec des radiateurs d'appoint genre bain d'huile sur roulettes, ainsi vous pourrez déterminer le meilleur endroit pour l'installation.
Pour moi le meilleur endroit serait contre la douche (ou la baignoire de la salle de bain) en face du séjour, pour garder un peu la chaleur en bas avant qu'elle s'engouffre dans l'escalier.
Faites le test de boucher l'escalier sur le bord, jusqu'aux dernières marches, avec un drap par exemple, pour vous rendre compte.
Votre chape de sol est elle isolée ? Je parie que non et que vous avez du carrelage bien froid au sol.
Si vous tenez absolument à acheter un radiateur, inutile de le prendre à 5 ou 600 euros, il ne chauffera pas plus quoi que vous raconte le vendeur, prenez un radiateur à fluide, d'au moins 1500 watts. il ne faut pas compter qu'il vous chauffera le séjour, c'est juste pour le volume de l'entrée.
Les chambres oui pas le petit couloir
2014
Non du coup et oui pour la porte au Nord
Dalle isolée (sur hourdis polystyrène) + Chappe
Si en fait le courant d'air vient clairement du garage. (cf plan)
Oui
Non pas d'autre chauffage.
Non pas du tout mais on ferme la porte du séjour pour pas déranger le petit et du coup paf le couloir/hall devient froid
EN tout cas merci de ton aide.
Membre utile Env. 800 message Doubs
La porte du garage est elle isolé ?
Il est possible d'installer un joint automatique en partie basse de la porte pour supprimer le courant d'air passant par la.
La vmc mettant la maison en dépression, cela génère au niveau du garage une entrée d'air froid parasite.
Dept : Doubs
Bonjour, déjà faites en sorte que cette porte du garage jointe bien de partout,même du bas.
Mais l'air ne passe ni plus ni moins que le garage soit isolé ou pas.
Je parlais de la porte entre la partie habitation et le garage.
Dept : Doubs
Bonjour, oui, mais une porte fermée, doit donner le même résultat que le garage soit isolé ou pas. L'air qu'il peut passer à cause de la dépression de la VMC est le même.
Mais, il est certain qu'il faut se méfier de cette porte qui, si c'est une simple isoplane est un point faible dans l'isolation en plus d'avoir quelques fuites.
Alors c'est une porte isolee trois points.
Ajdui jai récupère un rideau que jai positionne apres la porte cote garage et je trouve que le gain est impressionnant , en effet quand cette porte est ouverte le rideau est comme aspire dans la maison.d
Bonjour, votre VMC ne serait-elle pas en permanence en grande vitesse, ce qui ferait que les aérations sur les fenêtres ne lui suffiraient pas et que la dépression serait elle que l'air passerait où il peut.
Si vous mettez un rideau côté garage, et qu'il dépasse de la porte, en haut en bas et sur les côtés, il va plaquer contre la porte et bien réduire l'entrée d'air autour de la porte, ce qui améliore les choses. Il faudrait que ce rideau soit en tissus le plus serré possible, le doubler avec un autre tissus éventuellement.
La première solution à favoriser, c'est d'arrêter le froid, afin de réduire les portes de chauffage.
Votre poêle à pellets doit être étanche sinon, cette dépression pourrait être nuisible à la combustion.
La porte au bout de l'escalier en haut, est-elle raccourcie pour permettre la circulation d'air
On fait des maisons très étanches, si bien que la VMC tire trop par rapport aux entrées
Regardez bien les portes intérieures si elles sont raccourcies en bas de 15 mm
Et be non toutes mes portes de l'etage "frottent" contre le seuil , il faudrait que je les rabote toutes , en effet dans nos chambres nous avons comme un sentiment de sec....
Bonjour, Et bé, dans une maison neuve, ils n'ont même pas fait attention à ce qu'il y ait un passage au bas des portes ??? alors la pauvre VMC, elle doit forcer pour aspirer un air qui peine à se renouveler, alors, ça entre pas là ou ça peut.
Il n'y a pas une salle de bain en haut, avec une bouche d'aspiration de VMC ??
Les fenêtres des pièces du haut (chambres) ont bien une aération dans le haut ???
Tant qu'à faire, il faut tout tout tout vérifier, même si ce sont des pros qui ont construit la maison.
Lors du test d'étanchéité, ils ne doivent pas tout regarder, ou du moins, ils supposent que tout va bien...
Pas de test d'étanchéité Rt2005.
Si Une SdB en haut avec VMC.
Pas d'entree d'air dans les chambres , enfin si des Velux mais je n'ose pas en periode de grand froid, mettre la poignee en position aeration.
Voila voila
Bonjour : et pourtant il faudrait bien mettre les vélux en position aération (surtout qu'il n'y passe pas grand chose, sinon comment il se renouvelle l'air ?? Il cherche une entrée à tout prix quitte à refroidir tout un volume de la maison.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h22
Devis pompe à chaleurArtisan
