Problème electrique prises murale Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 530 fois
Env. 10 message Lot
Bonjour ! j'espère poster mon forum au bon endroit.
je fais appel à vous car chez ma copine, il y a un problème électrique.
je m'explique :
sur un tableau électrique, il y a un disjoncteur sur lequel sont reliées 8 prises. (3 prises dans deux chambre et deux prises dans un couloir). j'ai remarqué que lorsque je branche un appareil électrique sans la terre, cela fonctionne (sur n'importe quelle prise de la ligne).
Mais lorsque je branche un appareil ayant une terre (un ordinateur) le courant de la ligne ce coupe, mais le disjoncteur ne se déclenche pas. je suis obligé de mettre ce disjoncteur sur OFF, attendre un peu, et le remettre sur ON pour que le courant re-fonctionne. (car si je n'attends pas, le courant ne revient pas).
je trouve ce problème assez bizarre. je pense qu'il y aurait une fuite à la terre, mais .. le disjoncteur devrait quand même se déclencher en cas de problème non ?
j’espère m'être bien expliqué.
merci pour vos réponses !
Dept : Lot
Env. 200 message Prades (66)
Bonjour en cas de probleme de perte de courant c'est l'interrupteur differentiel qui doit déclencher , et non pas le dijoncteur .
De : Prades (66)
Env. 100 message Calvados
Bonjour, pour commencer à vérifier :
5 prises de courant pour un circuit alimenté en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 16 A.
8 prises de courant pour un circuit alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20 A.
Après je ne suis pas électricien, mais il faut mieux être prudent avec l'électricité.
Dept : Calvados
Interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée et disjoncteurs ne jouent pas les mêmes rôles
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement avec fuite de courant à la terre).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
Si vous avez un appareil qui occasionne une fuite de courant à la terre, il est norme que seul l'interrupteur différentiel en tête de rangée saute.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Lot
Bonsoir, justement, l'interrupteur différentiel ne ce déclenche pas lorsque je branche l'ordinateur (pourtant on entend un "ploc" quand je le branche) le courant ce coupe mais ni le disjoncteur, ni l'interrupteur différentiel ne saute ... c'est ce que je ne comprend pas. et je ne pense pas que mon ordinateur serait la source de la fuite de courant à la terre car je l'ai essayé sur les autres prises, et même chez moi et il fonctionne sans faire disjoncter.
Dept : Lot
Env. 10 message Lot
Bonjour, mon problème a été résolu.
en réalité, le problème n'avait aucun rapport avec la terre ou autre, c'est qu'en fait de nombreuses vis du tableau électrique étaient dévissées et donc il y avait des mauvais contacts.
C'est un gros risque pour déclencher un incendie.
Tout fonctionne correctement, merci encore pour vos réponses et conseils.
Dept : Lot
Merci pour le retour et ravi que ce soit résolu Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h28
