PAC Air/Eau BT - réglages - RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.113 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
j'ai une PAC Air/Eau bi bloc BT Daikin Altherma 2 14Kw sur 200m² de plancher chauffant dans le sud pour une maison au CEP = 17,8kwh/m².
Tout fonctionne bien mais j'aimerais bien avoir les réglages optimum sur ma machine :
Question 1:
Mon plancher chauffant a été rempli avec du rétifluide (liquide comme de l'eau mais de couleur rouge) pour éviter l'embouage due à l'eau du canal de Provence.
J'ai 2 sons de cloche. Certains disent que ce produit ne sert à rien voir juste éviter les boues et la corrosion et d'autre disent carrément que le cop de ma pac va chuter de 30% à cause de ce produit qui doit contenir du glycol et donc qui sera un moins bon caloporteur que l'eau. Franchement, je ne sais pas qui croire surtout que c'est un produit censé améliorer le rendement d'après la doc.
Que dois-je faire? Dois-je indiquer une consigne particulière à la machine pour qu'elle fasse tourner le circulateur différemment pour ce produit? Dois-je purger et le remplacer par de l'eau?
Question 2 :
Je régule en loi d'eau puisque m'on chauffagiste m'a dit que c'était le plus économique et que ça évitait les courts cycles sur la machine alors qu'au départ je voulais réguler sur un thermostat d'ambiance déporté. Qu'en pensez-vous? Est-ce le plus intéressant?
Question 3 :
Est-il intéressant de modifier la pente de la loi d'eau? Actuellement j'ai entre 19,5 et 22° dans la maison avec comme indication loi d'eau -3°. En gros, quand c'est humide dehors et pas froid, j'ai l'impression qu'il fait plus "frais" dans la maison genre 19° alors que lorsqu'il fait froid, on est limite en surchauffe avec 22° parfois.
Question 4:
Existe-t-il un moyen de visualiser la consommation de la PAC sur l'afficheur?
Merci par avance pour vos réponse.
De : Aix-en-provence (13)
Pas de réponse? Je dois pas être dans la bonne catégorie Crying
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Overseas a écrit:
Question 1:
- Oui cela évite les boues et limite la corrosion.(surtout avec l'eau du canal)
- Le COp va chuter mais certainement pas de 30% quelques 1/10 de points seulement.
- C'est sensé améliorer le rendement (dans le temps) dans le sens où cela évite un colmatage et donc une bonne circulation de l'eau.
Rien
Overseas a écrit:
Question 2 :
Ton chauffagiste a raison, l'idéal c'est d'associer la loi d'eau à une sonde d'ambiance (pas un thermostat)
Overseas a écrit:
Question 3 :
Il faut donc baisser légèrement la pente et augmenter la translation pour avoir plus chaud (quand il fait doux) et un peu moins chaud (quand il fait froid).
Overseas a écrit:
Question 4:
Certaines Daikin le permettent.
Cordialement,
Bécamel
De : Ales (30)
Merci beaucoup Bécamel pour cette réponse rapide et précise qui colle à ce que je pensais.
J'en profite puisque vous semblez être un pro de la PAC pour vous poser quelques questions sur mes réglages que je souhaite affiner dans ma chasse au gaspi.
En regardant de plus près les informations de ma PAC Daikin Altherma 2 14KW, j'ai remarqué que ma résistance d'appoint tournait beaucoup plus depuis un mois et j'obtiens les résultats suivants :
Décembre 2014: (on mourrait de chaud dans la maison genre 21,5 la nuit et 22 le jour)
Pompe 632H - Compresseur 515H - Appoint 11H (la je suis d'accord, il y avait des température clémentes, ça me semble cohérent)
Janvier 2015: (19° dans la maison après avoir baissé la courbe en ajoutant -3 à -4 de correction sur la TD)
Pompe 605H - Compresseur 291H - Appoint 182H (avec des températures moins clémentes genre 5 à 10° le jour et 0 à -5 la nuit)
La résistance d'appoint de 3Kw a tourné pendant 182H soit 10 fois plus en janvier qu'en décembre. C'est énorme surtout que le minima enregistré est de -7° sur de courtes période, que la température était positive toute la journée et que je crois que la PAC à un COP>1 au dessus de -5.
Cela vous semble-t-il normal?
J'ai regardé les réglages et passé le chauffage d'appoint en "LIMITE" et Mode urgence = OUI.
Cependant, un autre paramètre m'intrigue : J'ai le paramètre TEMPERATURE EQUILIBRE BATIMENT = 0° dans la partie chauffage d'appoint.
Qu'est ce que cela signifie? Est ce la température en deca de laquelle la résistance d'appoint est lancée? Si c'est le cas, il faut que je le baisse non?
Enfin, j'aimerais ajuster ma loi d'eau mais je ne sais pas trop quoi mettre comme valeur :
Voici les réglages de ma PAC:
Fonctionnement sans heure creuse
Réglage : TD (loi d'eau)
Mode pompe : Echantillon
Appoint niveau 1 : 3KW
Min chauff : 22°
Max chauff 40°
Delta T emmeteur : 5°
Loi d'eau : [-15,35] [15,25]
J'ai fait quelques relevé de température malheureusement trop proches pour déduire efficacement une loi d'eau :
Temp Int Temp Exté TD Eau Réglage ajustement TD
18,8 4,3 23,6 -4
18,7 3,6 23,6 -4
Pourriez vous me dire si ces réglages vous semblent cohérents et sinon, comment je pourrais améliorer ma loi d'eau?
Merci par avance
Depuis 3 jours, je suis passé aux réglages suivants qui m'ont semblé bien adaptés :
1/chauffage d'appoint en "LIMITE" et Mode urgence = OUI.
2/TEMPERATURE EQUILIBRE BATIMENT = -5° ==> Je pense que la PAC de 14Kw peut suffire pour 200m² avec un CEP à 17,8kwh/m² par -5°
3/Ajustement de la loi d'eau à -3 sans modification des paramètres de la loi d'eau
Résultat :
0H d'appoint depuis 3 jours
30kwh/j au lieu des 60 les jours précédents
Température ext. = 5° en journée et -4 la nuit
Température int. = 20-21° le jour et 19,5-20° la nuit
Ca me semble pas mal bien que je pense pouvoir améliorer ma loi d'eau. Cependant je n'ai pas assez d'échantillons pour bien affiner le coefficient directeur de la droite.
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
