Consommation électrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.116 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Yutz (57)
Je voudrais savoir si vous pensez que ma consommation électrique est élevé?
Descriptif de la maison: Maison de 1934 de 120m2 situé dans en Lorraine (température actuel -1 à 0 degrés), isolé par l’extérieur cette année avec du polystyrène de 120mm, pompe à chaleur air/eau stiebel eltron, ballon d'eau chaude thermodynamique Saunier Duval, vmc double flux Atlantic Duolix Max, double vitrage changer cette année.
Matériel ménager électrique: 2 frigo, un four, un lave linge, une plaque de cuisson à induction, micro-ondes, tv, et lumière diverses.
Température de chauffage: Pièce de vie 22 degrés et chambre 19 degrés.
Nombre de perssonne dans le foyer: 2 adultes, 1 enfant de 5 ans, et 1 enfant de 2 mois.
Ma consommation par jour est de: 80 kwh le 23/01/2015. Est-ce élevé?
Petite précision, je viens de rénover, il paraîtrais que nous consommons 30% de plus la première année. Quelqu'un peux m'expliquer pourquoi?
Merci d'avance.
De : Yutz (57)
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
Ce n'est pas la section merci de deplacer le post.
Au passage je trouve que l’installation d'une double flux est totalement inutile pour des bâtiments anciens à moins de l'avoir rénover aux normes RT2012 au minimum. De plus cela génère des coûts peut être plus élevé que l'économie de chauffage qui en résulte. bon après c'est un vaste débat. beaucoup des avis diverges.
Sinon il est dit que la température conseillé dans les pièce de vie est de 19° et de 16 dans les chambres. sachant que chaque degrès supplémentaire de chauffe c'est 7% de facture en plus. Perso avec un bébé on a fait du 18°. les adultes avait plus froids que le bébé donc pas d’inquiétude pour lui.
Si vous voulez comparer votre conso il faudrait le faire sur une durée assez longue. l'hiver actuel est très peu rigoureux. quelques vague de froids sans plus viennent depuis 3 jours. Il faut en ternir compte.
Bref, désolé mais j'ai pas toutes les connaissances pour vous répondre. redirigez vous vers une section plus adequate.
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
On va essayer de décortiquer un peu tout ça.
Il faudra être plus précis sur l'isolation déjà.Polystyrène de 120mm, ça fait une résistance thermique de 3.15. C'est pas extraordinaire.
Il faut isolant du mur en détail (j'espère que l'isolant extérieur n'est pas le seul, car c'est léger).
Isolant du toit
Isolant de la dalle.
Essayez d'avoir la résistance thermique de votre isolant. C'est le meilleur indicateur.
Si il y à des traitements de ponts thermiques, merci de les indiquer.
Le type de radiateur.
Le truc des 30% j'y crois pas trop dans votre cas. On consomme normalement plus la première année après une construction ou aprés une longue période d'inoccupation car il faut sécher la maison et donc ça consomme de l'énergie (c'est de moins en moins vrai). Pour une ITE comme vous c'est pas vraiment le cas.
Sinon oui ça me parait élevé mais bon c'est une veille maison et on fait pas du neuf avec du vieux...
Un poêle à pellet ou à bois aurait été plus économique qu'une VMC double flux ou une pompe à chaleur.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
