Consommation électrique Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 629 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Yutz (57)
Je voudrais savoir si vous pensez que ma consommation électrique est élevé?
Descriptif de la maison: Maison de 1934 de 120m2 situé dans en Lorraine (température actuel -1 à 0 degrés), isolé par l’extérieur cette année avec du polystyrène de 120mm, pompe à chaleur air/eau stiebel eltron, ballon d'eau chaude thermodynamique Saunier Duval, vmc double flux Atlantic Duolix Max, double vitrage changer cette année.
Matériel ménager électrique: 2 frigo, un four, un lave linge, une plaque de cuisson à induction, micro-ondes, tv, et lumière diverses.
Température de chauffage: Pièce de vie 22 degrés et chambre 19 degrés.
Nombre de perssonne dans le foyer: 2 adultes, 1 enfant de 5 ans, et 1 enfant de 2 mois.
Ma consommation par jour est de: 80 kwh le 23/01/2015. Est-ce élevé?
Petite précision, je viens de rénover, il paraîtrais que nous consommons 30% de plus la première année. Quelqu'un peux m'expliquer pourquoi?
Merci d'avance.
De : Yutz (57)
Bonjour, Une maison de 1934, je l'imagine avec de gros murs en pierre d'au moins 50 ou 60 cm d'épaisseur.... ça fait des tonnes de pierres à chauffer et à maintenir en température, même si l'isolation extérieure réduit bien les déperditions, il y en a toujours un peu surtout qu'au niveau des fenêtres l'isolation est très réduite.
Avez-vous aussi isolé le sol si le rez-de-chaussée est habité ?? Un sol non isolé et avec du carrelage rayonne du froid et absorbe bien toutes les calories.
Je vois ces deux raisons, monter en température les murs (ça donne de l'inertie, mais ce n'est pas gratuit, et le sol s'il n'y a pas d'isolant dessous.
Pour la consommation actuelle, il faut dire qu'au mois de janvier, c'est une période de forte consommation pour tout le monde. La conso de chauffage n'est pas linéaire sur l'année, et si on prend l'exemple d'une période froide, ça fausse les calculs. Il faut voir une moyenne sur l'année.
Et puis ces 80 kw/jour, c'est la conso totale qui va de l'ampoule, à la télé, à tous les appareils possibles et imaginables. Vu la saison, et la surface à chauffer (et encore, vous devez avoir de hauts plafonds vu l'époque de la maison, donc plus de volume que les maisons actuelles de même surface, ce n'est pas si extraordinaire, d'autant plus que vous chauffez les chambres à 19 et le séjour à 22. Les conseils de l'Adème et autres donnent 19 20 et 16 17 dans les chambres.
Vous ne précisez pas, mais vous devez avoir des radiateurs de chauffage central en rénovation ?? car les chauffages au sol qui seraient valables dans votre région, c'est plus compliqué en rénovation.
Essayez de mesurer la température des murs côtés fenêtres et sur les cloisons intérieures pour voir s'il y a une différence. S'ils sont plus froids, on peut penser que les murs absorbent de la chaleur.
Lorsqu'on n'a pas de paroi froide, on a un meilleur confort, ce qui permet de réduire d'un ou deux degrés sans problème.
Bonjour LARZAC,
Oui effectivement mon épaisseur de mur est assez conséquente. Et mets plafonds sont à 2,70 m de hauteur (à la base j'étais à 3m mais je les ai descendu et isoler.)
Concernant les sol, non il ne sont pas isoler.
Mets radiateurs, sont énorme et on fonte et de marque chapee. Je les ai fait grenailler et il marche du tonnerre, il garde longtemps la chaleur.
Après j'ai l'impression que ma consommation diminue au fil des jours, car comme je l'ai dit, je viens de lancer tous sa il y a 1 mois. J'imagine que les murs ne se chauffe pas en 1 mois (en plus vu l’épaisseur de mes murs), donc je suppose que je diminuerais ma consommation une fois les murs chauffés, et qu'il y aura plus qu'a les maintenir en chaleur.
Pouvez-vous me dire le temps moyen pour chauffé des murs?Est-ce pour cela que l'on dit que l'on consomme 30% de plus la première année?
De : Yutz (57)
Bonjour, je pense que c'est la cause logique qu'il faut chauffer la masse des murs d'autant plus que petit à petit ils prennent la chaleur fournie par le chauffage.
En somme vous avez gardé les radiateurs existants. Donc ils vont être surdimentionnés puisque les besoins en chauffage sont diminués ce qui est le but de l'isolation.
De ce fait, ils n'ont pas besoin d'être aussi chauds qu'avant l'isolation.
C'est difficile à dire combien de temps il faut pour que les murs chauffent.
Et puis, Moselle, chef lieu Metz, comme j'avais appris à l'école.... j'ai tendance à penser que c'est très différent que la Côte d'Azur...
Je suppose que vous n'avez pas lésiné sur l'isolation des combles...
Pour améliorer un peu, il faudrait couper un peu le froid du sol du rez-de-chaussée, principalement aux chambres, et au séjour. Ne serait-ce qu'un vrai plancher sur lambourdes avec styrodur de même épaisseur entre les lambourdes.
ça fait un peu de différence de niveau, mais si on isole avec 3 cm + 2 cm de plancher, ça ne fait jamais de 5 cm.
Dans votre région, je serais tenté d'avoir un bon poêle à bois dans le séjour, pour le plaisir, et aussi en cas de coupure de courant suite à chutes de neige par exemple, le poêle fonctionne toujours... Enfin, c'est une suggestion.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Elle m'ont était d'une grande aide.
De : Yutz (57)
Env. 100 message Calvados
Bonjour, pour la consommation il ne faut pas se baser sur une seule journée, au minimum un mois, l'idéal c'est au moins six mois, pour le fait de consommer plus, c'est qu'il faut que la maison s’assèche, en particulier les murs, les plâtres, etc... et que le volume prenne sa température ambiante, vous ne réchauffez pas un mur de 40cm en un mois, le temps que la chaleur diffuse à l'intérieur et que l'humidité s'évacue cela prend un peu de temps, laissez passer l'été. Mais 80 Kw me semble un peu beaucoup, même en hiver mais 22° c'est aussi beaucoup, il est aussi important de mesuré l'Hygrométrie intérieure, car il est plus confortable de vivre avec 18° à 45% d'humidité qu' à 22° à 60% d'humidité.
Dept : Calvados
Bonjour pour 120 m2 avec plafonds hauts, si on mettait des radiateurs électriques, il faudrait une puissance totale de 12 kw.
Si la résistance de ces radiateurs ne fonctionnaient qu'un tiers du temps c'est à dire 8 heures/24 ça ferait 12 x 8 = 96 kilowatts/24 heures, rien que pour le chauffage seul.
Et ce serait que pour le chauffage.
Donc 80 kw pour tous les appareils et pour chauffer à 22 et 19, c'est plutôt pas mal. Et ceci en Lorraine. Le chauffage qui ne coûte rien, ce n'est que dans les rêves.
Bonjour Raph,
Pour comparaison, j'habite Thionville (une commune voisine de la vôtre), dans une maison des années 30 (comme la vôtre) de surface habitable de 130 m2 (sous-sol, 3 niveaux habitables et grenier). Elle est bien isolée avec l'isolation intérieure d'épaisseur 10 cm sur les murs (isolation extérieure pas possible), 40 cm d'isolant sous le comble. Elle est équipée bien sûr d'un chauffage central gaz: chaudière gaz à condensation (installée depuis 2010) avec un ballon ECS solaire, 12 radiateurs basse température dont 3 en fonte. Nous sommes 3 ou 4 suivant le moment. Notre consommation annuelle de gaz est d'environ 12000 kWh (chauffage, ECS, cuisson). Notre consommation annuelle d'électricité est d'environ 2800 kWh.
Vous pouvez voir mon récit de rénovation dans mon profil.
Quand il fait 0°C dehors, notre consommation quotidienne de gaz est de 80 à 90 kWh pour la température intérieure de confort de 20°C et réduite de 17°C.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Merci pour votre réponse. Cela me rassure surtout que votre maison est vraiment très proche de la notre.
De : Yutz (57)
En cache depuis hier à 22h24
Devis pompe à chaleurArtisan
