Isolation mur periferique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 525 fois
Super bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
Pourquoi ne pas faire une ossature, mettre du GR32 en 300mm, fixer un panneaux osb et coller une double plaque isolation+ platre ? Ceci afin d'obtenir un R cohérent avec le plafond...
Concretement ca marche ?
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Calvados
Pourquoi avoir le même R qu’au plafond, le R du plafond est généralement plus important car c'est là où l'on a le plus de déperditions, si vous gardez la logique, vous devrez avoir aussi le même R pour le plancher bas. C'est mieux c'est évident mais c'est beaucoup plus cher.
par contre je ne vois pas ce que viens faire le panneau d'OSB.
Dept : Calvados
Comment coller une plaque de doublage plâtre sur une ossature métallique...pas possible
Membre utile Env. 2000 message Tarn
sebastien450 a écrit:Comment coller une plaque de doublage plâtre sur une ossature métallique...pas possible
Il suffit de la visser
Dept : Tarn
Elles se collent pourtant non ? La vis va traverser l'isolant, se planter dans la fourrure et creer un pont hermique
Un pont thermique pour une vis ?
Non mais hé ho, faudrait arrêter avec les ponts thermiques : il y a beaucoup plus grave, comme pont thermique !
Dept : Eure
Mdr
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui en effet si les vis font des ponts thermique ça va pas être facile de construire. Je suis équivalent passif puisque non certifié mais j'ai quand même des ponts thermique en liaison de voile béton avec le sous-sol... alors quelques vis ça devrait pas trop vous pénaliser.
Dept : Calvados
Si on a peur de ce genre de pont thermique, il faut faire une structure non pas en métal, mais en bois... et si on veut mettre 300mm et bien on peut aussi envisager de faire cela avec des poutre en I et faire une maison ossature bois
Sinon l'ITE c'est avantageux pour les isolations conséquentes. Mieux contre les ponts thermiques et moins de surface perdue.
R mur equivalent R toit equivalent R sol. C'est ce que j'ai fait chez moi (R sol équivalent R mur, et plus pour le toit quand même.. )
Ok donc ossature métallique, gr 35 voir 32 si on a peur du tassement ( des astuces peut etre ?) + double plaque vissées cela devrait faire un R de 5.7+2.55 soit environ 8.3. (prévision toit = 8.55)
Une laine de bois assez dense (pavaflex de préférence) se tiendrait mieux je pense
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h39
