Astuce pour rallonger aeration Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 379 fois
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour a tous,
En vente de ma maison et aprés avoir fait passer un expert diag Gaz. J'ai besoin d'un petite astuce economique et rapide afin d'être aux normes.
Mon probleme ma grille d'aération haute (le truc en haut blanc et rond) se trouve trop prés de mon conduit d'évacuation chaudiére (-moins de 60 cm -).
Donc je cherche un moyen de rectifier ce problême . Le diagnostiqueur attend que je corrige l'erreur pour me rendre son rapport (sinon il sera négatif).
Mon idée, mettre un coude vers le haut pour cette grille afin d'en éloigner sa sortie de 60cm. Mais je ne trouve pas ce que je dois acheter malgré de longue recherche sur le net.
Je précise que je suis complétement néophyte.
L'autre idée était de rallonger le conduit d'évacuation gris (celui de la chaudiére) mais c'est plus compliqué et moins ésthétique.
De : Lille (59)
Sujet résolu !
Bonjour, c'est une chaudière à ventouse d'après ce que je vois.
Normalement, vous n'avez pas besoin de cette aération haute. Par contre elle était probablement utile avec l'ancienne chaudière. L'intérêt d'une chaudière à ventouse c'est qu'elle est étanche, l'air neuf passe au milieu du tuyau d'évacuation où il se réchauffe, elle est complètement indépendante et n'a nul besoin d'aération.
Attention les diagnostiqueurs se mélangent les pinceaux avec les chaudières, leur formation ne dure que 3 jours, donc...
Un conseil, prenez votre photo et allez voir le technicien qui vous fait l'entretien ou même votre chauffagiste, il vous dira exactement, et faites lui marquer par écrit ce qu'il vous dit à ce sujet au moins le diagnostiqueur vous croira. Vous vous faites confirmer que cette aération peut être supprimée.
Bonjour, un élément manque dans votre raisonnement (très juste d'ailleurs) . Il y a une plaque cuisson gaz dans la cuisine (vous ne pouviez pas savoir je ne l'avais pas ecrit) . Cette aération haute est donc obligatoire.
Il me faut donc trouver une solution.
Ps : je suis tomber sur un très bon diagnostiquer.
Crying
De : Lille (59)
Bonjour, Y a-t-il une VMC dans la maison ?? si oui, cette aération est complètement inutile.
Et s'il n'y en a pas, comme le gaz n'est pas utilisé longtemps, ce n'est pas certain qu'il y en ait besoin.
Et aussi, beaucoup de gens suppriment le gaz pour mettre l'induction. Vous pouvez supprimer toute gazinière. celui qui achète mettra ce qu'il voudra, ou vous mettez une plaque à induction. On en trouve des pas chères actuellement.
Sinon, si vous mettez un coude vers le haut, il risque de se remplir d'eau lorsqu'il pleut, il vaudrait mieux le mettre à l'horizontale ou même mettre un T et rallonger avec du tuyau pour avoir la distance voulue.
Mais allez voir un technicien qui fait l'entretien, sauf si vous supprimez la cuisson au gaz.
La soutien de la rallonger est vraiment le plus simple)(confirmer par un expert).
Mais je ne trouve pas ou faire l'achat, le modèle à utimiser
De : Lille (59)
Bonjour , il faut aller dans un magasin de bricolage pour acheter du tuyau pour faire une sortie à la place de la grille. Et au bout de ce tuyau un T et de chaque côté de ce T un morceau de tuyau assez lont pour être à 60 cm de l'évacuation de la chaudière.
Il est étonnant que l'installation de chaudière n'ait pas soulevé le problème de proximité de la grille et de la sortie de le chaudière.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h56
Devis pompe à chaleurArtisan
