Aide au calcul de bigbag
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.376 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
D'ici quelques semaines on va s'attaquer à couler la dalle de la terrasse sois 6M3 de béton.
D'un coté mon maçon m'annonce 1bigbag de mélange sable/gravillions et 10 sacs de ciments de 35kgs pour faire 1M3 de béton
D'un autre coté le gars de chez Cas.....a m'annonce lui 2bigbag de mélange sable/gravillions et 12 sacs de ciments de 35kgs pour faire 1M3 de béton
Je ne veux pas me louper en avoir bien trop ou passer assez car on compte couler la terrasse en une journée avec mon maçon et des amis.
Qui pourrais me donner le bon dosage please (a peu près)
Merci à tous
De : Aubervilliers (93)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Pour faire à la bétonnière 1 m3 de béton EN PLACE, il faut :
-1.2 m3 d'agrégats mélange pour béton.
-10 sacs de ciment de 35 kg.
Donc faire un métrage de la quantité de béton à faire en m3 en place, et X par 1.2 et 10 (Sacs), selon. Rajouter pour perte sur les agrégats environ 3 à 5 % du volume foisonné.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 200 message Corbieres (4)
1 big bag represente environ 0,6 voir 0,7 m3, donc 2 big bag Biggrin
De : Corbieres (4)
Merci donc si je résume pour mes 6m3 je dois prendre : 8 big bags ?
Mais j'ai vu qu'il y'avait des bigbags de 400kgs et 750kgs ...
"1 big bag represente environ 0,6 voir 0,7 m3, donc 2 big bag"
pour faire 1mcube d'agregat mais la on parle de beton...
il faut à peine plus d'un 1 big bag (en theroei) car le big represente au moins 1.5Tonnes de melange abeton donc tu prends 2 bag en plus (en tout) au cas ou donc 8 bag effetivement sa me parait correct pour ne pas en manquer pour 6mcube
Bonjour.
6 m3 béton en place X 1.2 + 5% X 7.2 m3
= Env. 7.5 m3 Agregats à commander.
6 m3 béton en place X 10 sacs ciment
= 60 sacs à 35 kg.
Cordialement.
De : Pessac (33)
c'est très sympa les calculs mais pour aider notre ami :
marco93 a écrit:Merci donc si je résume pour mes 6m3 je dois prendre : 8 big bags ?
il faudrait préciser si vous parlez bien des bigbags qu'il a vu : c'est à dire des 400 ou de 750 kg
Salut +1 elisa pour moi c'est precisé 1.5T les big bag chez moi, je vois pas d'ou vous sorté 400/750kg Huh
Bonjour.
Éternel problème ! Parler en masse ou en volume ?
En masse, trop imprécis : Densité Mx très différente selon la granulométrie.
Mais surtout, le volume/masse de l'eau/humidité intégré dans le m3f !.
Et oui, le marchand préfère vous vendre du poids que du volume, surtout s'il sort de la trémie de leur fournisseur. Vous payez l'eau.
En conclusion, Il vaut mieux faire les calculs en Mx sec/légèrement humide pour un béton fait chantier (Les centrales à béton tiennent compte de tous ces paramètres).
Cordialement.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 800 message Isere
Sur le site casto apparemment le big bag fait 0.5m3 et 750kgs http://www.castorama.fr/store/Big-bag-sable-et-gravier-1-2-m[...]ion=push&navCount=2 , le vendeur doit se baser la dessus .
Dept : Isere
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses
Si je résume bien 750kgs il faut donc 2 bigbags
et 1450kgs un seul bigbag
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous.
Je suis dans le même cas que toi Marco93.
Je dois réaliser une dalle de piscine de 9m X 5m X 15cm = 6.75 m3 de béton.
Je ne voudrais pas commander trop de bigbag ou de sacs de ciment et j'aurai bien voulu qu'une personne qui s'y connais bien me conseil pour la quantité de bigbag et sacs de ciment a commander.
P.S: j'ai déjà une dalle existante que je vais recouvrir sur 5cm d'épaisseur qui fais environ 13m2. Je suppose que je vais couler moins de 6.75m3 du coup.
Merci pour vos futures réponses.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
