Aide pour air maison tres sec. aidez moi car j'en peux plus
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 4.454 fois
Env. 30 message Coutras (33)
Bonjour a tous.
Je viens vers vous pour trouver de l'aide car je désespère.
Voici mon cas:
Je viens d'acheter en août 2014 une maison de 125 m2 de 2008. (maison de chez MCA http://www.maisons-mca.com/images/upload/maison/slug/atlanta_125_.jpg)
Celle ci est équipée comme moyen de chauffage de radiateur Electrique dans chaque pièces.
Par souci d’économie et de confort j'ai fais poser courant novembre une pompe a chaleur gainable toshiba.
Mon problème est le suivant:
depuis mi décembre mon taux d'humidité relative dans la maison tourne autour des 30 % et çà devient vraiment invivable ( gorge tout le temps sèche, yeux sec, la nuit toujours sensation bouche sèche qui me fait réveiller etc)
Alors au début je pensais que c’était mon gainable qui était en cause alors je l'ai arrêté et j'ai chauffé la maison avec les convecteurs électriques pendant 15 jours.
Le problème et identique avec les convecteurs ( au moins ca met mon gainable hors de cause)
Par contre j'ai remarqué que mes grilles d’aération aux fenêtres restent constamment fermées ( je pense que c'est normale vu que mon taux d'HR est faible mais corrigez moi si je me trompe) les grilles d’aération sont le modèle AIRA HY de chez anjos ( http://www.anjos-ventilation.com/recherche.aspx?recherche=hy[...]he=hygror%C3%A9glable#)
Pour information mon moteur de VMC est HS donc zéro aspiration mais, corrigez moi si je me trompe cela ne devrait pas être la cause de mon problème, au contraire comme je n'ai pas d'aspiration je devrais avoir un taux d’hygrométrie trop important.
Si j'ai bien compris le principe de l’hygrométrie plus l'air est froid moins il peut contenir d'eau, donc pas besoin de faire renter de l'air extérieur ( hormis le fait de renouveler l 'air de la maison) ou bien même si l'air est froid dehors cela aide t'il quand même a avoir un taux d’hygrométrie convenable ( env 55 %)
Que me conseillez vous de faire?
Bloquer grand ouvert mes grilles d’aération aux fenêtres pour forcer l'air a circuler dans la maison ou bien au contraire les colmater provisoirement pour rendre la maison plus étanche et essayer de garder l'humidité qu'elle contient.
pour information j'arrive a faire remonter le taux d'humidité en faisant sécher du linge dans la maison mais l'effet n'est que très temporaire ( env 8h00 puis le taux rechute)
Je tiens a préciser que je chauffe à 20°C ( contrôlé avec mon thermomètre hygromètre) et qu'avec ce même thermomètre j'ai fais des mesures chez mes parents et amis et en moyenne je trouve des résultats aux alentours de 20°C et 55% HR. LE RÊVE
Merci d'avance de votre aide car je désespère vraiment et, je songe même a revendre cette maison si je n'arrive pas a résoudre ce problème car je sent que ca joue sur ma santé.
Encore merci de votre aide et astuces.
De : Coutras (33)
Bonjour, Vous êtes pourtant dans une région humide.
Il vaut mieux ça qu'une maison humide. Perso, parfois ça descend à 35%, mais ça ne me gêne pas, j'ai horreur de l'humidité.
Bon, le plus simple serait d'avoir des entrées d'air standard, au moins l'air entrerait et vu la région, il ne devrait pas être très sec.
Regardez le réglage de votre pompe à chaleur, normalement il y a une fonction deshumidification, il faudrait vérifier qu'elle soit désactivée.
En général c'est déconseillé d'étendre du linge dans la maison, mais vous vous pouvez le faire.
On peut mettre une assiette creuse avec de l'eau sur un meuble afin qu'elle s'évapore et ceci dans les pièces qui posent problème.
Chez nous en ce moment il fait froid, et ce froid est sec, donc l'hygrométrie est faible.
A l'automne, avec la longue période de pluie, l'hygrométrie était forte, on était en permanence à 55 ou 60 dans la maison qui n'a pas de problème d'humidité.
Les casseroles d'eau sur le feu dégagent de la vapeur qui humidifie l'air. Lorsqu'on prend la douche aussi, ça dégage beaucoup de vapeur d'eau. Vous n'avez qu'à laisser la porte ouverte après la douche. En général c'est déconseillé, mais dans votre cas, c'est plutôt mieux.
Un aquarium amène de l'humidité, ce qui est en général un inconvénient.
Mais je pense que vu votre région, les aérations standard devraient améliorer les choses.
Et si votre VMC est HS, il faut la remplacer.
Merci de votre réponse.
Je suis entièrement d accord avec vous sur le fait que je dois changer le moteur. Mais vu qu il a pas très accessible je préférerai attendre les beaux jours pour pouvoir découvrir une partie de la toiture pour le changer.
Sinon pensez vous quand bloquant mes entrées d air en position grand ouvert ça résoudrait mon pb?
Encore merci pour votre aide.
De : Coutras (33)
Bonjour, ça devrait améliorer. Mais il faut voir l'hygrométrie extérieure. En ce moment la nuit il gèle chez nous, et dans ce cas, l'air est très sec dehors, donc il est plus sec à l'intérieur.
L'hygrométrie ce n'est pas stable puisque ça dépend du temps qu'il fait dehors. Chez moi actuellement il n'y a que 30% d'humidité, alors j'ai une bouteille d'eau pour boire, et j'ai mis une carafe large avec de l'eau chaude pour humidifier l'air. Il y a 3 mois, j'enrageais parce que j'avais 60% à l'intérieur, car dehors, il y avait facilement 70%.
Faites vérifier votre clim inverter.
Il faudrait faire une trappe pour accéder aux combles, car s'il faut enlever les tuiles pour changer une VMC, alors là, c'est fort..
Regardez si elle n'est pas arrêtée tout simplement au tableau électrique, car ça ne grille pas comme ça.
Ok, je vais déjà bloquer mes grilles de ventilation en grand ouvert pour voir si je constate une amélioration. Ce que j ai du mal à comprendre c'est comment par exemple chez mes parents le taux HR est presque toujours à 55
De : Coutras (33)
Une HR faible en hiver est le signe d'une ventilation trop forte , pas le contraire...
Si chez tes parents la HR est à 55 %, c'est que la maison est humide pour une raison quelconque et manque de ventilation..
De : Lyon (69)
Bonjour, Avec une VMC en panne, la ventilation ne doit pas être trop forte normalement, ou alors, il y aurait de grosses fuites.
Mais l'hygrométrie intérieure dépend beaucoup de celle extérieure, et actuellement,l'air est très sec, car il gèle la nuit du moins chez nou.
A la rigueur, ça se corrige plus facilement qu'une maison humide qui est une vraie catastrophe.
[quote="mgarrig"]Bonjour,
Le problème c est que je n ai pas de ventilation trop forte vu que ma vmc est hs.
Donc d ou cela pourrait il bien venir?
De : Coutras (33)
Bonjour, Contrôlez combien il y a à l'extérieur ??
faites vérifier votre PAC AIR/AIR; DE toutes façons les PAC AIR/AIR ont tendance à assécher mais lorsqu'on est près de l'océan, normalement c'est plutôt un avantage.
Il existe des humidificateurs, j'en ai vu dernièrement dans les magasins. ne pas confondre avec les absorbeurs d'humidité qui font le contraire.
Quand il a tant plus, l'hygrométrie devait être plus forte, ou alors il y a un mystère.
N'avez vous pas un poêle à bois qui aussi a tendance à assécher ?? Si oui, mettez un récipient avec de l'eau dessus.
Citation: Le problème c est que je n ai pas de ventilation trop forte vu que ma vmc est hs.
Quand j'ai parlé de "ventilation trop forte", ce n'était pas lié forcément à la VMC, mais aux entrées et sorties d'air parasites.
Déjà, la VMC même arrêtée, crée un tirage sur les bouches d'extraction. Ensuite, tu as peut-être des fuites sur le réseau de ta PAC.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ne cherche pas, c'est le fait de chauffer de l'air dans un milieu étanche qui donne une humidité relative faible.
De plus comme dis plus haut dehors il gèle donc l'air est sec.
Est ce que tes radiateurs électriques fonctionne à plein temps ?
Ce genre de chauffage asseche beaucoup l'air plus qu'un autre moyen surtout si ce sont "des grilles pains"
Pour moi le gainable n'est pas en cause car la clim en hiver condense sur le groupe exterieur.
Pour il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est :
Aujourd'hui il pleut donc laisse les fenetres ouverte un instant.
Laisser le linge secher dedans
Laisser la sdb ouverte apres la douche
Acheter un humidificateur pour les chambres
Au moins ta maison est saine...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Citation: Est ce que tes radiateurs électriques fonctionne à plein temps ? Ce genre de chauffage asseche beaucoup l'air plus qu'un autre moyen surtout si ce sont "des grilles pains"
C'est faux, c'est une idée reçue....Aucun chauffage ne fait disparaitre la vapeur d'eau contenue dans l'air...Ce serait de la magie noire.
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour, non effectivement aucun chauffage ne fait disparaître l'humidité mais quand on réchauffe de l'air extérieur à - 3°C et 80% d'humidité à 20°C il n'y a plus 80% d'humidité. On tombe à 20% d'humidité en se réchauffant l'air se déshumidifie.
A l'inverse en plein été vous avez 35°C et 50% d'humidité si vous voulez refroidir l'air à 20°C, votre humidité dans l'air augmentera jusqu'à 85%d'humidité.
Sebdu33
L'air sec dans les maison est un problème courant en hiver. Déjà votre vmc doit être réparer et pour une maison récente je suis étonné qu'il n'y ai pas de trappe d'accès aux combles.
Aérer bien les chambres régulièrement ça peut permettre d’humidifier l'air mais bon l’effet ne durera pas dans le temps ou alors comme Larzac bol d'eau dans toute les pièces. Laisser ouvert la salle de bain après la douche.
Courage
Dept : Puy De Dome
Je rajouterai qu'un clim réversible gainable ou non assèche de toute façon l'air et les convecteur électrique aussi. Plus que les radiateurs en fonte avec une pompe à chaleur ou un plancher chauffant parce que le moyen de chauffage fait circuler l'air dans son système et donc modifie ses caractéristiques.
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Je rajouterai qu'un clim réversible gainable ou non assèche de toute façon l'air et les convecteur électrique aussi. Plus que les radiateurs en fonte avec une pompe à chaleur ou un plancher chauffant parce que le moyen de chauffage fait circuler l'air dans son système et donc modifie ses caractéristiques.
Ah bon... faudrait nous expliquer cela de façon un peu plus sérieuse, parce que sur le plan des lois physiques, ça ne tient pas la route... pas du tout...
rappelons à tous ceux qui l'auraient oublié que le seul fait de réchauffer l'air suffit à faire baisser son taux d'hygrométrie, son humidité relative; donc, tout chauffage a tendance à assécher l'air d'une maison, d'autant plus que l'air extérieur est froid et est introduit en quantité, et d'autant plus qu'il est chauffé à température élevée... Donc tous les types de chauffages "assèchent" l'intérieur des maisons. Quand le chauffage central est arrivé dans les habitations (années 50-60-70), il était de règle d'ajouter sur les radiateurs des humidificateurs (récipients en terre poreuse remplis d'eau) pour ramener le taux d'hygrométrie dans des limites confortables...
Aujourd'hui, les maisons sont plus étanches, mieux isolées, les apports de chaleur sont donc moins importants et l'hygrométrie est donc moins malmenée; mais le phénomène physique existe toujours, avec tous les types de chauffage.
Le remède est le même: placer des humidificateurs près des sources de chaleur autant que de besoin.
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h35
Devis VMC / VMC double flux
