Instalation reseau RJ45
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 583 fois
Bonjour a toutes et a tous.
je me tourne vers vous car je sèche un peu sur l’installation d'un réseau RJ45 cat 6/6a dans ma maison de '90.
la raison; d'ici février, je serais cablé en fibre optique. l'autre raison est que je souhaite pouvoir faire de gros transfert/streaming entre mon matériel multimédia avec un débit supérieur a 60mo/s
je compte faire installer le décodeur optique dans le garage a coté du tableau élec'. un switch ethernet 8 ports 10/100/1000 l'accompagnera. jusque la c'est simple a faire.
l'objectif est de faire passer les câbles dans les placos pour limiter les câbles apparents.
voici les problèmes:
-pour le rez-de-chaussé, je compte tirer 2 à 3 cables du switch vers l'emplacement de la TV grâce a mon vide sanitaire. le cable d'alimentation des prises passent par-là.
-pour le 1er étage situé sous la toiture, je compte tirer 3 cables dans mon bureau, et 1 dans chacune des deux chambres.
pour le RDC, dois je gainer le cable dans le vide sanitaire?
pour le premier étage, comment je peux tirer mes cables sans devoir démonter toutes la maison ?
merci par avance.
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Ce n'est pas obligatoire de gaine dans le vide sanitaire dans la mesure où vous y avez accès.
Pour l'étage, difficile à dire sans connaitre les lieux.
- soit vous faites de l'apparent
- soit vous cachez au mieux en passant dans des placards ou autres
- soit vous encastrez, mais tout dépendra de la nature des murs. A faire de préférence quand vous refaites une pièce
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Citation: Ce n'est pas obligatoire de gaine dans le vide sanitaire dans la mesure où vous y avez accès.
STOP !!!!
Le câble info :
- n'est jamais auto-porteur,
- doit être protégé mécaniquement,
- ne doit pas être écrasé (ce qui interdit l’agrafage entre autre).
A noter : les rongeurs adorent ce genre de câble... raison de plus pour le protéger
Donc si tu veux faire les choses correctement (ce qui n'est pas une mauvaise idée vu qu'on fait ce genre d'installation pour longtemps), même dans ton vide sanitaire, tes câbles doivent être passés dans des gaines, ou mieux si tu as facilement accès, du tube IRL, nettement plus porteur.
Pour ton étage, ben ça dépend de comment est monté ton placo, de la topologie de ta maison, de l'isolant derrière le placo, etc... peut-être qu'en faisant des petites trappes tous les 2 mètres et en essayant de passer un tube de trappe en trappe (a condition qu'il y ait de la place entre les montants de placo et la charpente, mais là il n'y a que toi qui puisse voir...
Ceci étant dit, le câble devrait aussi être dans une gaine. De plus, il ne faudra pas tirer dessus en le posant (10kg de traction maxi), donc, sauf à le placer dans des moulures apparente, ça risque d'être compliqué de faire une installation dans la norme.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Ok, pour le vide sanitaire, je gainerais les cables. C'est facile d'acces.
Et pour l'etage, je vais voir en detail comment faire le routage.
Je pense vite revenir pour plus de detail car je sens que ça ne vas pas etre une partie de plaisir.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h08
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
