Besoin de conseils pour la réalisation d'un plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.777 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J'espère trouver des âmes charitables qui pourront me conseiller.
Je suis en pleine rénovation d'une vielle maison de pierre et je dois réaliser un plancher bois qui accueillera 2 chambres et wc.
Il y a un plancher bois solivage à changer, les solives sont mortes par contre les poutres sont bonnes.
Après démontage, le plan actuel est comme ceci:
La poutre horizontale est de 26cm de hauteur/16cm de profondeur et la verticale 18CMX18CM
Pour l'instant, j'essaie de trouver une solution, peut-être celle ci-dessous avec une nouvelle poutre horizontale et entraxe solivage de 40 cm et solives de 63 X 150mm jusqu'à 3m de long et 63 X 175mm jusqu'à 3,20m de long.
Ma première question est la suivante: pensez-vous que les dimensions des poutres actuelles peuvent accueillir un nouveau plancher ?
Et deuxième question: pensez-vous que mon projet (plan n2) est bon, et quelle dimension de poutre à installer?
Je suis ouverte à tout conseils, merci par avance
Elaia
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour elaiaJ
Quelle est la hauteur du poteau?
Implante ta 2em poutre dans l'axe(2x2.95) pour avoir les mêmes solives, en 6x15 partout c'est bon.
A plus
De : Talant (21)
Merci pour la réponse.
Actuellement, la poutre verticale n'est pas située au centre de l'horizontale, c'est pour ça que sur le plan, j'ai placé la nouvelle poutre dans la continuité de la connection des deux autres.
Le poteau doit être à 2,30 de hauteur.
Puis-je placer la nouvelle poutre au centre de l'horizontale existante? Quelle section pour la nouvelle poutre?
Re
Oui
Nouvelle poutre en 40x13 ( je ne connais pas les dimensions commerciales pour les poutres au dessus de 30x10...
Poteau 16x16 hauteur 2.30m OK
Salut
De : Talant (21)
Merci pour la réponse !
L'épaisseur totale de mon plancher fait 28cm, j'aimerai bien conserver cette dimension, donc dans les 40cm de haut, c'est trop.
Quelle dimension possible pour la nouvelle poutre?
Peut-on la fixer au mur et à la poutre existante directement avec des sabot?
Merci par avance
Elaia
Bonjour elaiaJ
Remplacer la poutre en 40x13 par 2 en 26x15 ou 26x30 (pas de sabot à ma connaissance pour ces poutres).
Peux tu ,éventuellement créer un poteau sous la nouvelle poutre?
A plus
De : Talant (21)
[quote="rondu21"]Bonjour elaiaJ
ça fait une grosse variante non..?
Pour conserver les 280 de retombée, pourquoi ne pas tout simplement partir avec des solives 75/250 en 476 de portée à entraxes de 400mm à 420mm maxi ou 100/250 à entraxes de 495mm à 510mm maxi et de supprimer la poutre de 476 de long......
ou tout simplement tout virer et remplacer par des 100/280 à entraxe de 400mm à 420mm maxi en 590 de long
Bonjour Ludo
Remplacer la poutre en 40x13 par 2 en 26x15 ou ( 1 de 26x30 )
La poutre existante en 26x16 de 5,90m de long avec 1 poteau à 3.27m ne reprendra pas les charges.
Par contre , tout virer et remplacer par des 100/280 à entraxe de 400mm à 420mm maxi en 590 de long ? pourquoi pas.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
