Diamètre gaine ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 336 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous !
J'ai un projet de construction, je pense faire une partie de l'électricité moi même.
Au sujet des prises, je voudrais en mettre 5 donc avec un disjoncteur de 16A et avec du 1.5mm².
J'ai vu qu'il existé des diamètres de gaines à respecter suivant le nombre de fil et suivant la section.
Pour mon cas, d'après le tableau : 3 fils de 1.5mm² sa serait de la gaine de diamètre 16.
Etant donné que j'ai énormément de gaine diamètre 20, est il possible de le faire avec celle-là ?
Ce tableau préconise des diamètres minimums, peut on faire avec une gaine plus grosse, ou alors faut-il respecter cette règle à la lettre ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Dept : Tarn
Bien entendu, il s'agit de diamètre mini.
On peut toujours fait plus.
En général, pour une installation neuve, il est préférable de prévoir les circuits prises en 2,5² afin de pouvoir ajouter des prises ultérieurement.
Je réserve le 1,5² à la rénovation lorsqu'il est délicat de passer des gaines de 20.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup carminas, je ne savais pas si cela aller bloquer au niveau du consuel.
En fait, quand je parlais des 5 prises de courant, c'est pour une chambre, je ne pense pas que je mettrais plus de 5 prises par chambre, c'est déjà pas mal à mon goût.
Dept : Tarn
Vous savez cela va vite les prises, on en a jamais assez, surtout si on veut éviter les multiprises disgracieuse et pas toujours sécurisante, surtout pour une chambre de jeunes : radio réveil, lampe de chevet, TV, ordi, console, chargeurs divers, lampe de bureau, prise au sol pour aspirateur, lit électrique...
Quand j'ai refait mes chambres, j'en ai mis10 dans celle de ma fille, 9 dans la mienne.
Donc même si vous en metttez 5 aujourd'hui, rien ne dit que vous n'en ajouterez pas ultérieurement, ne serait ce que parce qu'il y en aura de cachées derrière les meubles
Mais bon le mini pour la norme c'est 3, donc vous faites comme vous voulez, ce sera conforme avec 5 prises en 1,5² dans une gaine de 16 ou 20.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci de vos infos, je vais revoir un peu tout cela. Merci pour la réponse en tout cas
Dept : Tarn
Quelques photos des prises dans la chambre de ma fille :
Près de la tête lit pour tous les trucs qu'elle branche en volant (les jeunes il vivent sur leur lit).
Au pied du lit pour la TV et le radio réveil :
Sous le bureau pour l'ordi, la lampe de chevet :
Au dessus du bureau pour les chargeurs ordi, téléphone...
Il y en a une près de la porte, pour l'aspirateur.
Voilà, ce ne sont que quelques idées.
A vous de vous inspirer pour ce qui peut vous intéresser.
Carminas
Dept : Cantal
Le concept est pas mal, encore merci et peut être a bientôt
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h44
